Текущее время: 19 июн 2024, 23:16
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 11:39 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/366314.jpg) |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 21:26 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
RsM писал(а): Вторичные обмотки были нагружены параллельной RC цепью? Резистор 220 ом + керамика 4.7nF. ставил на затвор-исток параллельно на место всех 4 ключей. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- RsM писал(а): 1) Cнять ТГР, нагрузить выход раскачки на сопротивление, увидеть картину, сделать выводы. Какой номинал резистора ставить? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- RsM писал(а): Взять другой блок, посмотреть форму импульсов на первичке ТГР, сделать выводы. Ок . Есть такой же Seasonic ss-850km3, голдовый только , думаю тгр с него должен подойти. На нем первичку тгр и посмотрю. ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- И еще подавать +12в с лбп на выход блока не нужно- имитировать его включение?
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 11:53 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
qwaqe4 писал(а): Чет меандр слишком кривой ((
Смотрел осцилограму после транзисторов раскачки - первичка тгр - картина та же. Это скорее пила, чем прямоугольник. Мертвому времени там места нет. Так быть не должно. А на базах что?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 12:04 |
black-armour писал(а): А на базах что? Ето оно и есть , Смотрел затвор-исток на силовых ключах. Такой сигнал и на вторичке и на первичке ТГР-а. Полки вообще нету , а фронт и спад вытянуты.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 13:31 |
qwaqe4 писал(а): Ето оно и есть , Смотрел затвор-исток на силовых ключах. Я имел ввиду на базах драйверов. То есть то, что генерирует сама ШИМ.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 13:52 |
black-armour писал(а): Я имел ввиду на базах драйверов. То есть то, что генерирует сама ШИМ.
Понял сделаю. Так бы и написали на выводах cm6901) ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 38 секунд: ---------- Подал на вход в обратную сторону бп на линию 12в напряжение 9,2в с кроны, изамерял осциллограмму на затвор-исток ключа. rc цепь 4.7 нФ + 220ом. Вот , больше похоже на меандр. Амплитуда 2в дел, длительность 2 us. ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/d536e7c2b6bdd2ef59d5e8a92db15f10/1614941788/291340/1416474/20210305_125933.jpg)
com77
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 15:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
qwaqe4 писал(а): Вот , больше похоже на меандр. Ага, плато Миллера То что посередине: ![Изображение](https://d.radikal.ru/d11/2103/1e/f7d6b594c178.png)
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 16:26 |
Что с етим делать куда смотреть??? ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 40 секунд: ---------- Вот измерил сигнал на первичке тгр такого же рабочего бп. (для примера) 5us длительность 2в дел. амплитуда ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/a2557a9c9cdada46983bfc8cd4a22e12/1614961172/370097/1416474/5878420210305_172135.jpg) ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/81bc322e3d6aefe74f2894631dd0b563/1614961334/270259/1416474/20210305_172124.jpg) 2uS 2в дел. ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- Значит запускаю неисправный бп принудительно , на выход 12в подаю 9.2в , измерил напряжение питания сm6901 ровно 10.5v, на робочем бп vcc на шимке 11.78v. Я так понял для запуска 6901 нужно подать на включенном бп от сети с лбп 11.8v на вывод vcc что бы шимка запустилась???
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 23:27 |
Но при таком включении cm 6901t6 не запускается питание должно быть выше 10.5 в. подавал просто с лбп питание на шимку 11.8в импульсов 0. Хорошо тут понятно. Питание шим идет с доп. обмотки основного трансформатора через стабилитрон после запуска бп. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 50 секунд: ---------- Снял тгр . Подал на цепь фидбека cm6901 c лбп 12в. Сделал осциллограммы на управляющих выводах cm6901t6 они одинаковы, ровные. Амплитуда везде 2v. при разной длительности 20uS ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/31896d34df5a68c7e51400df895538f5/1614976042/312606/1416474/20210305_222226.jpg) 5uS ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 34 секунды: ---------- И так сравнение 2 одинаковых ТГР-а Измерил индуктивность Исправный 100% ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/f62ee6191a63c6cc548a7d08d0fffbb9/1614980159/375856/1416474/20210305_233704.jpg) Другой с етого блока. ---------- Добавлено спустя 25 минут 48 секунд: ---------- Заменил транзисторы раскачки на заведомо исправные zcw, zdw. Запаял заведомо исправный такой самый тгр. В затвор-исток силовых ключей rc цепочка 200ом +2.2 нанофарада. На первичке ТГР-а такая картина. Амплитуда 5v дел. длительность 10us. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Фронт и спад как штык, а полки вот такие ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) С микросхемы ШИМ импульсы идеальные. Какие мысли по етому ??
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2021, 11:35 |
RsM писал(а): Хотите чудо покажу? Тыкнитесь по синему комментарию и увидите красоту. Низ - земля, а не +12В Вот баран туплю... Условие тгр 100% рабочий с такого же бп. На затвор-исток стоит только пленочный конденсатор 2.2 nF без резистора 200 ом. На фидбек cm6901t6 ( ее цепочку ) подано+12в с лбп. Вот осциллограмма на транзисторах раскачки все как на схеме выше земля на цыфре 2, а + до конденсатора с58. 5v дел. 5uS ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут: ---------- В итоге вот сигнал на затворах силовых ключей ТГР с другого бп 100% рабочий. ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/78b8de78249e1c0f5a8e2e3fa06edfe3/1615018994/218931/1416474/20210306_092140.jpg) Вот сигнал с ТГР где горят транзисторы. Слышно что он не хило так стрекочет. ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/bf0694bb9a45de4ad22d90fb329f6184/1615019406/221332/1416474/20210306_100221.jpg) ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 53 секунды: ---------- Добавлю, снял тгр разобрал, заменил в нем ферритовый сердечник с другого бп eel16, измерил тгр на esr t4 , показал индуктивность 2.04mH., на старом ферите показывало 0.6 mH. Вот фото показаний тгр после замены феррита. ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/019823f934da9313768d20f75510aa25/1615035119/412977/1416474/20210306_141415.jpg)
Последний раз редактировалось qwaqe4 06 мар 2021, 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2021, 16:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74075_1523818202.jpg) |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 365 Откуда: Киев
qwaqe4 писал(а): на транзисторах раскачки push-pull каскад. Немного корректировки в терминологию.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2021, 17:03 |
Сигнал на затворах силовых ключей после ремонта тгр - каркас тот же, заменил феррит. Длительность 2us. видно фронт и спад. ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/10acbb79feb4ccbf54bff05e1c7d67d0/1615035377/267916/1416474/20210306_144438.jpg) 5us ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/06667d0e6101a5eb14ece9e7b10baa6d/1615035578/224954/1416474/20210306_144528.jpg) 10us ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/697cb5b817dc50005f9fb12fc5a2ffbd/1615035759/241266/1416474/20210306_144610.jpg) С такой осциллограммой можно ставить силовые ключи?? Или нужно повышать индуктивность тгр до 3.2 mH? Сигнал на раскачке до тгр-а Фронт ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/7b230be3c85aac654044fffa737c4f60/1615035960/257737/1416474/20210306_145055.jpg) Спад ---------- Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: ---------- Жду от Вас советов)
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2021, 21:49 |
Pekar писал(а): Главное, при всяких подозрениях не ставать щупами на затвор, тем более без делителя. Делитель 1:10 есть щуп P6100 ? ним можно смотреть форму импульсов на БП в горячей части на транзисторах? Куда правильно ставать щупом осциллографа на транзистор - посмотреть осциллограмму на включеном пб от сети с установленными силовыми ключами.?
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2021, 22:32 |
Аналоговый показывает то что цыфровой не всегда покажет-шум, искажение сигнала. А так понятно что хороший цифровик удобнее. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Pekar писал(а): но непосредственно на затвор, особенно если слышите писк свист шорох и подобное, лучше не садится Почему ето запрещено , что произойдет? Минус щупа садить на сток, а мерять на истоке? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Pekar писал(а): Можно везде с делителем, развязкой, но непосредственно на затвор, особенно если слышите писк свист шорох и подобное, лучше не садится. У меня в другом бп в роботе сверчит дежурка , на выключенном не сверчит нагружал 2а - держит. И хорошо что предупредили , а то насмотрел бы на затворе полевика дежурки импульсы(... ) ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- Pekar писал(а): На эмуляции видно - импульсы какие не какие но есть. Но любая эмуляция не заменит реального транзистора Я и сам ето понял выше выкладывал импульсы на рабочем таком же бп , импульсы четкие ровные с дедтаймом , фронт и спад как штыки перепендикулярно стоят. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 46 секунд: ---------- Видно что на фото выше полки полупериодов с уклоном и какието волны присутствуют, ето норма? ---------- Добавлено спустя 27 минут 17 секунд: ---------- Pekar писал(а): Можно дополнительно ограничить ток через транзистор Тут можно подробне, что куда и как? ---------- Добавлено спустя 29 минут 28 секунд: ---------- Вычитал что правильно грузить затвор-исток на емкость а не на резистор... Вот если интересно, написано для IGBT, но суть понятна. ---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ---------- Для родных ipp50r250cp емкость при имитации сигнала по формуле C=Qg/Vg= 36/10 =3.6nF. Vg- напряжение включения для транзистора 50r250p - 10v ,если я правильно посмортел. Позже переделаю, сниму повторно осциллограму на затворах.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2021, 08:17 |
RsM писал(а): У вас добротность транса меньше, и индуктивность тоже, попробуйте уменьшить зазор в сердечнике между половинками Я и сам ето вижу... Каркас с обмоткой стои от родного ТГР, поменял только феритовый сердечник , зазора между половинками нет от слова совсем. Правда етот сердечник чуть тоньше родного, именно центральная его часть. Попробовать перемотать на сердечнике EEL-19? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- RsM писал(а): ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ: НА СТОК вам становиться ЗАПРЕЩЕНО!!!!
Щуп приобрел P6100 он с делителем 1:10 , почему нет?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2021, 22:14 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8290 Откуда: Сыктывкар
да qwaqe4 писал(а): Как думаете будет ефект ( повысится добротность ) если разделить первичку тгр на 2 секции , а вторичку намотать между секций первички , сразу половина первичной потом 3 обмотки вторичной ,и последняя вторая половина ? да, повысится.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2021, 23:58 |
qwaqe4 писал(а): Почему ето запрещено , что произойдет? Если на завторе каша, а вы добавите туда дополнительную цепочку С-R щупа, есть риск усугубить управление полевиком и угробить его. На сток безопасно для полевика и для осциллографа с исправным и правильным делителем. Да и не всегда затвор доступен, напрмер TNY278PN и подобные шим со встроенным полевиком. ![Изображение](https://feryster.com.pl/polski/images/tiny3.gif) Если на затворе все хорошо или почти хорошо влияние щупа минимально и не повредит, но вопрос - откуда знать что там все хорошо. Всегда мерял на стоке и еще не один осциллограф, а тем более полевик не пострадал. qwaqe4 писал(а): Тут можно подробне, что куда и как? Из банального - лампочка (100ват для дежурки и не менне 500ват со стартом без нагрузки). Из экзотики, которой вряд ли будете заниматься, сам такой, реже не бывает - мощный резистор ом на 20 в разрыв после высоковольтного конденсатора. Дорожки не резать!!! - искать гуманный, не вандальный способ ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) .
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2021, 12:26 |
Вот показания с другим ферритом, катушку не трогал. Индуктивность в минус, добротность почти ок. Но почему на предыдущем феррите добротность меньше ,а индуктивность выше? ![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/bdce9fe1cbdfa7d5991babc8ce05eb16/1615537112/399360/1416474/20210312_102012.jpg)
