Текущее время: 19 июн 2024, 23:16
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-860 XP2 не включается.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 15:41
Либо обмануть, либо поставить. Выбило же у вас не PFC, так что он не мешает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 16:34
Поставим)
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 26 секунд: ----------
Принудительно запустил бп, всю обвязку и раскачку оставил старую.
Сделал, вот такие осциллограммы, импульсы на затворах, вот такие 3 фото с 1 затвора они все одинаковые на 4 затворах.
Амплитуда 2в на деление, длительность 10 микросекунд.
Чет меандр слишком кривой ((
http://i.deleted.vlab.su/i9/6822de448fcecd80 ... 153707.jpg
http://i.deleted.vlab.su/i9/441ac98aa6d69c2c ... 153619.jpg
http://i.deleted.vlab.su/i9/02e25b5713e5f7a7 ... 155959.jpg
И вот 5 микросекунд
http://i.deleted.vlab.su/i9/a793f645d4e4f02c ... 153548.jpg
---------- Добавлено спустя 59 минут 54 секунды: ----------
Нужно на выход в обратную сторону с лбп подавать 12в что бы cm6901t6 думала что выход 12в есть?
Смотрел осцилограму после транзисторов раскачки - первичка тгр - картина та же.
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты: ----------
Что делаем дальше?
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 11:15
1) Cнять ТГР, нагрузить выход раскачки на сопротивление, увидеть картину, сделать выводы.
2) Взять другой блок, посмотреть форму импульсов на первичке ТГР, сделать выводы.
Вторичные обмотки были нагружены параллельной RC цепью?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 11:39
Резистор 220 ом + керамика 4.7nF. ставил на затвор-исток параллельно на место всех 4 ключей.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Какой номинал резистора ставить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Ок . Есть такой же Seasonic ss-850km3, голдовый только , думаю тгр с него должен подойти. На нем первичку тгр и посмотрю.
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
И еще подавать +12в с лбп на выход блока не нужно- имитировать его включение?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 11:53
Это скорее пила, чем прямоугольник. Мертвому времени там места нет. Так быть не должно.
А на базах что?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 12:04
black-armour писал(а):
А на базах что?
Ето оно и есть , Смотрел затвор-исток на силовых ключах. Такой сигнал и на вторичке и на первичке ТГР-а.
Полки вообще нету , а фронт и спад вытянуты.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 13:31
Я имел ввиду на базах драйверов. То есть то, что генерирует сама ШИМ.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 13:52
Понял сделаю. Так бы и написали на выводах cm6901)
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 38 секунд: ----------
Подал на вход в обратную сторону бп на линию 12в напряжение 9,2в с кроны, изамерял осциллограмму на затвор-исток ключа.
rc цепь 4.7 нФ + 220ом.
Вот , больше похоже на меандр.
Амплитуда 2в дел, длительность 2 us.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 15:10
Ага, плато Миллера :hi_hi_hi:
То что посередине:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 16:26
Что с етим делать куда смотреть???
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 40 секунд: ----------
Вот измерил сигнал на первичке тгр такого же рабочего бп. (для примера)
5us длительность
2в дел. амплитуда
2uS
2в дел.
---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ----------
Значит запускаю неисправный бп принудительно , на выход 12в подаю 9.2в , измерил напряжение питания сm6901 ровно 10.5v, на робочем бп vcc на шимке 11.78v.
Я так понял для запуска 6901 нужно подать на включенном бп от сети с лбп 11.8v на вывод vcc что бы шимка запустилась???
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 22:34
Логика должна вам говорить, что ШИМ питается с транса дежурки, через параметрический стабилизатор. Зачем что-то подавать на выход - я не знаю. Надо же головой то немного думать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 23:27
Но при таком включении cm 6901t6 не запускается питание должно быть выше 10.5 в. подавал просто с лбп питание на шимку 11.8в импульсов 0.
Хорошо тут понятно.
Питание шим идет с доп. обмотки основного трансформатора через стабилитрон после запуска бп.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 50 секунд: ----------
Снял тгр .
Подал на цепь фидбека cm6901 c лбп 12в.
Сделал осциллограммы на управляющих выводах cm6901t6 они одинаковы, ровные.
Амплитуда везде 2v.
при разной длительности
20uS
5uS
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 34 секунды: ----------
И так сравнение 2 одинаковых ТГР-а
Измерил индуктивность
Исправный 100%
Другой с етого блока.
---------- Добавлено спустя 25 минут 48 секунд: ----------
Заменил транзисторы раскачки на заведомо исправные zcw, zdw.
Запаял заведомо исправный такой самый тгр.
В затвор-исток силовых ключей rc цепочка 200ом +2.2 нанофарада.
На первичке ТГР-а такая картина.
Амплитуда 5v дел. длительность 10us.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Фронт и спад как штык, а полки вот такие :nez-nayu:
С микросхемы ШИМ импульсы идеальные.
Какие мысли по етому ??
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 11:15
Хотите чудо покажу?
Тыкнитесь по синему комментарию и увидите красоту. Низ - земля, а не +12В
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 11:35
RsM писал(а):
Хотите чудо покажу?
Вот баран туплю...
Условие тгр 100% рабочий с такого же бп.
На затвор-исток стоит только пленочный конденсатор 2.2 nF без резистора 200 ом.
На фидбек cm6901t6 ( ее цепочку ) подано+12в с лбп.
Вот осциллограмма на транзисторах раскачки все как на схеме выше земля на цыфре 2, а + до конденсатора с58.
5v дел.
5uS
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут: ----------
В итоге вот сигнал на затворах силовых ключей ТГР с другого бп 100% рабочий.
Вот сигнал с ТГР где горят транзисторы.
Слышно что он не хило так стрекочет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 53 секунды: ----------
Добавлю, снял тгр разобрал, заменил в нем ферритовый сердечник с другого бп eel16,
измерил тгр на esr t4 , показал индуктивность 2.04mH., на старом ферите показывало 0.6 mH.
Вот фото показаний тгр после замены феррита.
Последний раз редактировалось qwaqe4 06 мар 2021, 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 16:41
push-pull каскад. Немного корректировки в терминологию.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 17:03
Сигнал на затворах силовых ключей после ремонта тгр - каркас тот же, заменил феррит.
Длительность 2us.
видно фронт и спад.
5us
10us
С такой осциллограммой можно ставить силовые ключи?? Или нужно повышать индуктивность тгр до 3.2 mH?
Сигнал на раскачке до тгр-а
Фронт
Спад
---------- Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: ----------
Жду от Вас советов)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 19:08
На реальном транзисторе форма импульса может изменится. Все зависит от величины тока на затвор от которого зависит скорость устанавления необходимиго напряжения для открытия полевика. Обратите внимание на Qg чем оно меньше тем нужен меньше ток для управления затвором (для установления необходимого напряжения открытия). Если тока мало, фронт будет нарастать медленно. Пуш пул каскад для того и используется чтобы обеспечить достаточный ток. Ток на затвор определяется (ограничивается) резистором в его цепи. Для экспериментов используйте дешевые полевики, пользуюсь ТО-220 пластик 20n60 купленными ведерком по цене 0.3$
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 19:39
Резистор с конденсатором нужно цеплять между собой последовательно , когда ставиш их вместо силового ключа??
1 Так затвор-резистор последовательно конденсатор - исток?
ИЛИ
2 Так затвор - резистор паралельно конденсатор - исток?
---------- Добавлено спустя 29 минут 30 секунд: ----------
Есть SPP20n60c3 но у них емкость затвора выше в 2 раза нежели у родных ipp50r250cp , как и Qg.
Можно их ставить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 21:23
На эмуляции видно - импульсы какие не какие но есть. Но любая эмуляция не заменит реального транзистора. Я бы ставил временные полевики. Не навязываю! Главное, при всяких подозрениях не ставать щупами на затвор, тем более без делителя. Импульсы хорошо видны на стоке. Можно дополнительно ограничить ток через транзистор. Но а бабахнуть может и при отличной форме импульсов, но при сквозном (одновременном) открытии двух ключей.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 21:49
Делитель 1:10 есть щуп P6100 ? ним можно смотреть форму импульсов на БП в горячей части на транзисторах?
Куда правильно ставать щупом осциллографа на транзистор - посмотреть осциллограмму на включеном пб от сети с установленными силовыми ключами.?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 22:08
qwaqe4
Можно везде с делителем, развязкой, но непосредственно на затвор, особенно если слышите писк свист шорох и подобное, лучше не садится. Исток покажет.
PS: Не могу не отметить с положительной стороны Ваш пример с использованием С1-49. Это доказывает несостоятельность мнения всех тех кто считает панацеей успеха в ремонте БП приобретение и использование только дорогого, цифрового осциллографа.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 22:32
Аналоговый показывает то что цыфровой не всегда покажет-шум, искажение сигнала. А так понятно что хороший цифровик удобнее.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Почему ето запрещено , что произойдет?
Минус щупа садить на сток, а мерять на истоке?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
У меня в другом бп в роботе сверчит дежурка , на выключенном не сверчит нагружал 2а - держит. И хорошо что предупредили , а то насмотрел бы на затворе полевика дежурки импульсы(... )
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
Я и сам ето понял выше выкладывал импульсы на рабочем таком же бп , импульсы четкие ровные с дедтаймом , фронт и спад как штыки перепендикулярно стоят.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 46 секунд: ----------
Видно что на фото выше полки полупериодов с уклоном и какието волны присутствуют, ето норма?
---------- Добавлено спустя 27 минут 17 секунд: ----------
Тут можно подробне, что куда и как?
---------- Добавлено спустя 29 минут 28 секунд: ----------
Вычитал что правильно грузить затвор-исток на емкость а не на резистор...
Вот если интересно, написано для IGBT, но суть понятна.
---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ----------
Для родных ipp50r250cp емкость при имитации сигнала по формуле C=Qg/Vg= 36/10 =3.6nF.
Vg- напряжение включения для транзистора 50r250p - 10v ,если я правильно посмортел.
Позже переделаю, сниму повторно осциллограму на затворах.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 05:35
qwaqe4
Вам тут сейчас насоветуют до того, что осцилл полетит в ремонт или мусор.
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ: НА СТОК вам становиться ЗАПРЕЩЕНО!!!!
У вас добротность транса меньше, и индуктивность тоже, попробуйте уменьшить зазор в сердечнике между половинками.
Напряжение на затворе ВСЕГДА меряется относительно истока соответствующего транзистора, запомните это.
Будете ставить тяжелые полевики - уменьшите резисторы в затворы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 08:17
Я и сам ето вижу...
Каркас с обмоткой стои от родного ТГР, поменял только феритовый сердечник , зазора между половинками нет от слова совсем. Правда етот сердечник чуть тоньше родного, именно центральная его часть.
Попробовать перемотать на сердечнике EEL-19?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Щуп приобрел P6100 он с делителем 1:10 , почему нет?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 19:41
Как поднять добротность катушки ТГР-а??
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 16:19
Как думаете будет ефект ( повысится добротность ) если разделить первичку тгр на 2 секции , а вторичку намотать между секций первички , сразу половина первичной потом 3 обмотки вторичной ,и последняя вторая половина ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 22:14
да
да, повысится.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 23:58
Если на завторе каша, а вы добавите туда дополнительную цепочку С-R щупа, есть риск усугубить управление полевиком и угробить его. На сток безопасно для полевика и для осциллографа с исправным и правильным делителем. Да и не всегда затвор доступен, напрмер TNY278PN и подобные шим со встроенным полевиком.
Если на затворе все хорошо или почти хорошо влияние щупа минимально и не повредит, но вопрос - откуда знать что там все хорошо. Всегда мерял на стоке и еще не один осциллограф, а тем более полевик не пострадал.
Из банального - лампочка (100ват для дежурки и не менне 500ват со стартом без нагрузки). Из экзотики, которой вряд ли будете заниматься, сам такой, реже не бывает - мощный резистор ом на 20 в разрыв после высоковольтного конденсатора. Дорожки не резать!!! - искать гуманный, не вандальный способ :-): .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 12:26
Вот показания с другим ферритом, катушку не трогал.
Индуктивность в минус, добротность почти ок.
Но почему на предыдущем феррите добротность меньше ,а индуктивность выше?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 18:10
Есть 2 конденсатора nippon chemi-con по 450в 270 uF.
Измерил esr у первого 0.13 ома 234 uF и у 2 го 0.26 ома 228 uF , вопрос нормальный ето показатель esr , можно их ставить в схему или выбросить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с24-860 (Eiffel215i 16557-1) нужен BIOS
legrand158
22 авг 2019, 18:58
ykomolikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Samsung 860 PRO помогите опознать элемент
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ventrist
08 июл 2020, 21:59
mjurtr17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire VN7-591G (WISTRON Hades HBS 860) выключается через 5-6 минут
mae4tro
25 фев 2017, 12:24
mae4tro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С24-860 (eiffel 215i 16557-1) нет подсветки
And_R
3175
04 дек 2019, 16:44
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать микросхему (контроллер питания?) Samsung 860 EVO 500
mjurtr17
01 июл 2020, 11:33
jonpim Перейти к последнему сообщению
