Текущее время: 21 ноя 2024, 18:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как включить без клавы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 23:25
Есть материнка 820-2330А, от Macbook Pro 1286 2008 года (тот который с крышкой снизу). Подскажите как ее запустить без клавиатуры? Ну например на А1181 есть место где нужно соединить два контакта, тут такое есть?
 Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы 820-2330А
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 12:10
Заблокирован
5-ая нога на разъёме клавы, проверь есть там 3V, если да, то короти на землю - бук включится.
Отредактировал: Ciber SLasH
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 15:24
Любой macbook pro: cmos батарейку снимаем, подключаем адаптер - получаем автостарт!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 13:27
далеко не на каждом маке есть батарейка CMOS
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 19:26
Есть, контакты находятся либо возле разъема клавиатуры либо возле мульта, контактные площадки должны быть в форме квадрата.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 56 секунд: ----------
Найти очень просто, один из контактов звонится на землю, на другом 3.3 В
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 22:25
не совсем правильно "подсаживать" на землю всё где есть 3,3
pin5 на клавиатуре - проверено, но контакты в форме квадрата - я бы поостерёгся !
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 09:58
Имелось в виду что на разныхмоделях контакты находятся в разном месте. Насчет поостерегся, лично проверено, если не те контакты замкнуть, но на которых также присутствует земля и 3.3 В - ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 23:12
Да, эта модель еще не включается, если нет батареи и БП НЕ 85Вт. Т.е если есть батарейка и от 60-ки включается, если нет, только от 85
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 01:35
На заметку:
любой MacBook pro с диагональю 15" и 17" без заряженой батареи не стартанет от блока питания 60W потому логично иметь только один блок питания на 85W дабы не попадаться на такие казусы))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 13:25
lee303 писал(а):
Short the above to power
Спосибо. Метод реально работает. Нашел аналогичные площядки на 820-2533-B.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 08:35
Эти площадки везде есть. Часто один контакт звонится с пятой ногой разъема клавиатуры через 1ком. Что как бэ вполне логично))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 21:52
Увы не всегда -особенно на самых последних моделях -будьте внимательны на младшем сервис центре новичок дозамыкался до покупки клиенту новой матери на мак
фото как замыкать на новых моделях пока нет смысла делать - все равно доступа сюда не хватает :(
Ищите схему и только по ней
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:33
Apple MacBook Pro A1236
Apple WHITE_ARROW, MLB, K18 (820-2850-A)
Контакт кнопки включения: 5 вывод на разъёме клавиатуры и отдельная дорожка.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 23:01
Подскажите, модель air, правильно выделены в рамку контакты для включения бука без клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 22:50
Похоже что я ошибся. Сделал более качественное фото, видно подпись Power. Подскажите какие контакты замыкать для включения бука?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 02:57
Вложение:
Похоже это 11" айр Late 2010
Вот что надо замыкать, правда фото плохого качества
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 10:42
Air 11 Mid 2011 820-3208-A
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 13:10
Hy,
There are the two pins on 820-2330-A logic board which you can turn on it without keyboard.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 15:17
ничего страшного в замыкании этих контактов,КОЛОДОК так написано в мануале по аппле,нет,в старых моделях их нет,а в новых они в виде квадратов,есть доступ к манулам,но не схемам,обращайтесь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 18:17
С чем я имел дело - по даташиту "Debug Power" - это резисторы сопротивлением 0м 0805. Разведены с двух сторон платы. Нужно паять именно резисторы, а не перемычки припоем или пинцетом. Кнопка питания на шлейфе клавиатуры (унибоди, плата k87). Правда я так пока его не запустил - нет сигнала с порта Р60 - МСР89 на старт (остутствуют 5 и 3.3В), 4.425 есть, обмен мио и и аккумулятора есть. Аккумулятор заряжается, 51125 заменён (был залит, выгорела обвязка, ключи целые). "Ковыряю" его в свободное время.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 12:07
Macbook 2005-8года 820-1886 A1181
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 10:31
по середине, которые поменьше контакты,
с обратной стороны платы есть такая же надпись и теже контакты, можете прозвонить, если сомневаться, там не перепутаешь, они одни.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 16:44
да правельно
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 15:58
А можно ли запустить ноутбук без разбора, например с внешней клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 10:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нельзя...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 14:01
A1278 820-2936B
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 08:25
Вот еще страница где по годам расписаны макбуки
Apple-arena.ru
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 16:36
MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
820-3115
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 11:58
MacBook Pro (Retina, Mid 2012)
A1398
820-3332
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 21:45
Apple MacBook Pro A1297 820-2390-A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-7912P) не работает часть клавы
Mirco
30 апр 2015, 00:24
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G-N934G32Mikk 2 клавы и матрицу с переходником
в форуме Куплю | Buy
Olegsemen
30 май 2017, 13:54
rollmaria Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE V3-372-57CW (Mihawk MB) подключение клавы с подсветкой
no_id
2553
19 авг 2017, 17:47
no_id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора
dem1k
11
5225
11 мар 2018, 17:00
dem1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (n56vj) не пашет подсветка клавы
sanchik8925
08 сен 2018, 11:09
sanchik8925 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
