Текущее время: 29 ноя 2026, 07:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Как включить без клавы |
skipass
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы 820-2330А  Добавлено: 10 окт 2012, 12:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 13:17 Наличности на руках: 354.07
Сообщения: 168 Откуда: skipass
Dejmos писал(а): Любой macbook pro: cmos батарейку снимаем, подключаем адаптер - получаем автостарт! далеко не на каждом маке есть батарейка CMOS
skipass
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы  Добавлено: 10 окт 2012, 21:25 |
| Интересующийся |
Andrew1 писал(а): Есть материнка 820-2330А, от Macbook Pro 1286 2008 года (тот который с крышкой снизу). Подскажите как ее запустить без клавиатуры? Ну например на А1181 есть место где нужно соединить два контакта, тут такое есть?
Есть, контакты находятся либо возле разъема клавиатуры либо возле мульта, контактные площадки должны быть в форме квадрата. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 56 секунд: ---------- Найти очень просто, один из контактов звонится на землю, на другом 3.3 В не совсем правильно "подсаживать" на землю всё где есть 3,3 pin5 на клавиатуре - проверено, но контакты в форме квадрата - я бы поостерёгся !
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы  Добавлено: 21 ноя 2012, 12:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 11:17 Наличности на руках: 6,322.11
Сообщения: 1289 Откуда: Klaipeda
lee303 писал(а): Short the above to power Спосибо. Метод реально работает. Нашел аналогичные площядки на 820-2533-B.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы  Добавлено: 28 ноя 2012, 20:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 15:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
Morze писал(а): Эти площадки везде есть. Часто один контакт звонится с пятой ногой разъема клавиатуры через 1ком. Что как бэ вполне логично)) Увы не всегда -особенно на самых последних моделях -будьте внимательны на младшем сервис центре новичок дозамыкался до покупки клиенту новой матери на мак фото как замыкать на новых моделях пока нет смысла делать - все равно доступа сюда не хватает :( Ищите схему и только по ней
orcolia
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы  Добавлено: 19 дек 2012, 01:57 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 23:42 Наличности на руках: 36.02
Сообщения: 19 Откуда: Землянин
Вложение: MacBook Air (11-inch, Late 2010) Power-On Pads.png Похоже это 11" айр Late 2010 Вот что надо замыкать, правда фото плохого качества
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы |
zsibvasaros69
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы  Добавлено: 27 июн 2013, 12:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 10:51 Наличности на руках: 14.00
BigFG писал(а): Есть материнка 820-2330А, от Macbook Pro 1286 2008 года (тот который с крышкой снизу). Подскажите как ее запустить без клавиатуры? Ну например на А1181 есть место где нужно соединить два контакта, тут такое есть? Hy, There are the two pins on 820-2330-A logic board which you can turn on it without keyboard.
Sergei_7885
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы  Добавлено: 06 сен 2013, 14:17 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 20 июн 2013, 08:33 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 15 Откуда: Тюмень
skipass писал(а): Andrew1 писал(а): Есть материнка 820-2330А, от Macbook Pro 1286 2008 года (тот который с крышкой снизу). Подскажите как ее запустить без клавиатуры? Ну например на А1181 есть место где нужно соединить два контакта, тут такое есть?
Есть, контакты находятся либо возле разъема клавиатуры либо возле мульта, контактные площадки должны быть в форме квадрата. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 56 секунд: ---------- Найти очень просто, один из контактов звонится на землю, на другом 3.3 В не совсем правильно "подсаживать" на землю всё где есть 3,3 pin5 на клавиатуре - проверено, но контакты в форме квадрата - я бы поостерёгся ! ничего страшного в замыкании этих контактов,КОЛОДОК так написано в мануале по аппле,нет,в старых моделях их нет,а в новых они в виде квадратов,есть доступ к манулам,но не схемам,обращайтесь
Alekseyaa
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы  Добавлено: 21 янв 2014, 09:31 |
| Интересующийся |
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Polost писал(а): Подскажите какие контакты замыкать для включения бука? по середине, которые поменьше контакты, с обратной стороны платы есть такая же надпись и теже контакты, можете прозвонить, если сомневаться, там не перепутаешь, они одни.
Sergei_7885
Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы  Добавлено: 10 апр 2014, 15:44 |
| Я тут случайно |
Polost писал(а): Подскажите, модель air, правильно выделены в рамку контакты для включения бука без клавиатуры?  да правельно
