Текущее время: 24 ноя 2026, 07:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX503VD (Dabklmb28a0 rev.A) Долгая инциализация, gtx 1050 с ошибкой 43 |
MoneyBot
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (Dabklmb28a0 rev.A) Долгая инциализация, gtx 1050 с ошибкой 43  Добавлено: 07 мар 2021, 01:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 18:12 Наличности на руках: 1,251.60
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
ищите инженерный F1 и в него просто серийный номер пропишите если дадите мне серийник, отправлю в лс инженерный или после 15 ссообщений вам станет доступен этот viewtopic.php?p=847608#p847608
PavelAmper
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (Dabklmb28a0 rev.A) Долгая инциализация, gtx 1050 с ошибкой 43  Добавлено: 07 мар 2021, 11:07 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 23:11 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Shakhty
Azazehl писал(а): отправлю в лс инженерный Спасибо большое, залил инженерный биос, всё грузится теперь как надо, инициализация пара секунд. Boglen писал(а): Флэха с прошивкой видео не паялась? На счет этого не знаю, но запросто могли, тоже была такая мысль, но шить не рискнул, до устранения проблем с биосом. Видео биос можно же не через программатор обновить? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 25 секунд: ---------- Кто может поделиться видео биосом для этой модели? Asus fx503vd-e4234 Gpu-Z выдает id 10DE-1C8D-1043-1B90
PavelAmper
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (Dabklmb28a0 rev.A) Долгая инциализация, gtx 1050 с ошибкой 43  Добавлено: 07 мар 2021, 15:43 |
| Я тут случайно |
Boglen писал(а): Визуально-то можете посмотреть, паялась флэшка с VBIOS, или нет? К сожалению не могу найти микросхему видеобиос на плате. Может подскажете ее обозначение на борд вью? Правда ревизия 2.2
PavelAmper
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (Dabklmb28a0 rev.A) Долгая инциализация, gtx 1050 с ошибкой 43  Добавлено: 03 апр 2021, 17:28 |
| Я тут случайно |
Ниче не получается с этим биосом. Залил инженерный, но серийник и мак прописать не могу, пробовал уже и bt2, и wbt, всё без толку. Bt2 выдает на любой запрос return code 255 Wbt выдает The system could not find the firmware variable that was entered Сравнивал с другим дампом, по всем адресам где был серийник и мак записал в инженерный свои, ресультат 0, всё осталось как в инженерном биосе.
Help me please!
PavelAmper
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (Dabklmb28a0 rev.A) Долгая инциализация, gtx 1050 с ошибкой 43  Добавлено: 03 апр 2021, 22:24 |
| Я тут случайно |
next6 писал(а): smotri risunki. Надо 15 сообщений набить, чтобы видеть. Надеюсь скоро увижу
PavelAmper
Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (Dabklmb28a0 rev.A) Долгая инциализация, gtx 1050 с ошибкой 43  Добавлено: 04 апр 2021, 09:55 |
| Я тут случайно |
next6 писал(а): smotri risunki. Спасибо тебе, добрый человек! Bt2 так и выдавала код 255, а вот wbt сделала свое дело! В ней неправильно команду ранее вводил, а по рисунку всё предельно понятно. Тему пока не закрываю, буду разбираться с видяхой. Один раз винда загрузилась с gtx 1050 без восклицательного знака, но при запуске gpu z ноут завис намертво. Далее грузилась винда до момента приветствия, но вместо него черный экран и висяк. Сейчас снова грузит с восклицательным знаком и 43 кодом.
