Текущее время: 25 ноя 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Asus FX503VD (Dabklmb28a0 rev.A) Долгая инциализация, gtx 1050 с ошибкой 43
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 00:59
Приветствую!
Сразу к делу.
Проц i5 7300HQ
Видео gtx 1050 2Gb.
Asus fx503vd после сервиса. Залит неродной биос. Инициализация 30 сек. (Нет подсветки экрана) потом заставка и дальше нормальная загрузка винды 10 х64. В винде (свежеустановлена, несколько вариантов ставил) внешняя графика gtx 1050 с ошибкой 43.
Подскажите, это может все быть симтомами грязного МЕ? Прошить с чистым МЕ пока не могу, не могу скачать биос соответствующий, а сам не разобрался как почистить (не нашел чистый МЕ для HM175).
Пытался проверить видеопамять Mats'ом, чип видит, но до конца проинициализировать не может.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX503VD (Dabklmb28a0 rev.A) Долгая инциализация, gtx 1050 с ошибкой 43
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 01:07
ищите инженерный F1 и в него просто серийный номер пропишите
если дадите мне серийник, отправлю в лс инженерный
или после 15 ссообщений вам станет доступен этот
viewtopic.php?p=847608#p847608
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 09:01
Флэха с прошивкой видео не паялась?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 11:07
Спасибо большое, залил инженерный биос, всё грузится теперь как надо, инициализация пара секунд.
На счет этого не знаю, но запросто могли, тоже была такая мысль, но шить не рискнул, до устранения проблем с биосом.
Видео биос можно же не через программатор обновить?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 25 секунд: ----------
Кто может поделиться видео биосом для этой модели? Asus fx503vd-e4234
Gpu-Z выдает id 10DE-1C8D-1043-1B90
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 13:58
На скрине ни памяти, ни ГПУ.
Визуально-то можете посмотреть, паялась флэшка с VBIOS, или нет?
Вокруг ГПУ внимательно все осмотрите, не снесли ли элементы, не спаяно ли чего.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 15:43
К сожалению не могу найти микросхему видеобиос на плате. Может подскажете ее обозначение на борд вью? Правда ревизия 2.2
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 17:28
Ниче не получается с этим биосом.
Залил инженерный, но серийник и мак прописать не могу, пробовал уже и bt2, и wbt, всё без толку.
Bt2 выдает на любой запрос return code 255
Wbt выдает The system could not find the firmware variable that was entered
Сравнивал с другим дампом, по всем адресам где был серийник и мак записал в инженерный свои, ресультат 0, всё осталось как в инженерном биосе.
Help me please!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 22:02
smotri risunki.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 22:24
next6 писал(а):
smotri risunki.
Надо 15 сообщений набить, чтобы видеть. Надеюсь скоро увижу
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 22:35
seitschas otpravlyu v ls.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 09:55
next6 писал(а):
smotri risunki.
Спасибо тебе, добрый человек!
Bt2 так и выдавала код 255, а вот wbt сделала свое дело! В ней неправильно команду ранее вводил, а по рисунку всё предельно понятно.
Тему пока не закрываю, буду разбираться с видяхой. Один раз винда загрузилась с gtx 1050 без восклицательного знака, но при запуске gpu z ноут завис намертво. Далее грузилась винда до момента приветствия, но вместо него черный экран и висяк. Сейчас снова грузит с восклицательным знаком и 43 кодом.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 11:54
komu nado arhiv.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 10:21
а есть батник для смены SN?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 14:00
WBT –S /W 00
WBT -S -N 15 /W 00
Please input SN number.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX503VD (DABKLMB28A0 Rev:A) Прошу помощи в опознании элемента
buh_ne
14 окт 2019, 15:13
buh_ne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx503vd (DABKLMB28A0 REV A) подскажите микросхему звука
Vishnya
16 окт 2019, 09:27
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микруху. Плата DABKLMB28A0 от ASUS FX503VD
Usto
04 окт 2019, 17:25
Usto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX503VD (DABKLMB28A0) нет дежурных напряжений после замены мультиконтроллера
Kavera82
23
5229
10 мар 2023, 11:21
Kavera82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX503VD (DABKLMB28A0 Rev:A) Water damaged. Pictures need.
CesurISLER
04 май 2019, 11:44
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: X-Zes и гости: 177
