Текущее время: 27 ноя 2026, 04:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 20:12
Светлая память
Светлая память
Всем здравия. Попал ко мне этот ноутбук после мастера (ов). С проблемой, пароль прошивки биос. Товарищ носил его в сервис, там тупо прошили основную микросхему биос (U365) дампом вырезанным из обновы. Запрос пароля никуда не делся. Клиент ноутбук забрал.Теперь он у меня... Снял я бекапы обеих микросхем U365и U366.Обе микросхемы по 16мб в WSON8 корпусе. Есть еще в SOIC8 на 2мб, её пока не трогал. Рассмотрел я оба дампа, знакомый "криминал" обнаружил только в основном дампе,убрал,прошил и результата нет... В итоге, мне сегодня скинули родной дамп ,который был зашит изначально в U365. Подправил его,прошил и получил ничего в полном смысле этого слова. Не "кина" не "вина" не домина" :-) Поскольку эта модель мне еще не попадалась прошу помощи у знатоков. Дампы прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:56
Это не помогает?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 12:03
Светлая память
Светлая память
По техническим причинам (получил травму) ноут был отложен в долгий ящик. Извесные мне методы не работают в данном случае.
Знающим буду благодарен за помощь в том числе и финансово.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 12:10
vzrivpaket
Ciber SLasH указал правильный путь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 12:26
Светлая память
Светлая память
DeathBringer
Метод знакомый... Есть дамп в котором все эти пункты очищены, прошил его, пароль никуда не исчез. Или варик с чужим дампом тут не прокатит и нужно только родной править и шить???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 12:28
Да, либо обе флешки с донора записывать.
Покажите.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 12:31
Светлая память
Светлая память
Вот дамп которым прошил.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 12:38
И с ним запускается и просит пароль?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 12:45
Светлая память
Светлая память
DeathBringer
Так точно, просит пароль. Возможно пароль в мульте???
Кстати, он тут прошиваемый??? Инфы особо по этому поводу не нашел , либо плохо искал.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 08 апр 2021, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 12:48
Прошейте еще раз, включите, дождитесь запроса пароля, выключите и снова сделайте дамп.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 12:51
Светлая память
Светлая память
Да, так и думал. Сниму бекап прошивки которая сейчас.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 34 секунды: ----------
Добрался до ноута, снял бекап, да "криминал" появился, буду пробовать чистить.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:23
Похоже, Вы просто запутались в файлах.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:38
Светлая память
Светлая память
Смущает в дампе сторка AdminAtPowerOnAuthPolicy. Думаю после неё тоже занулить значени, хотя... Там всего три строки.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 23 секунды: ----------
Жесть. Пароль так и просит. Вот бекап который почистил, хз может что не правильно сделал.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:37
Я уже сказал, что нужно в точности нужно сделать - viewtopic.php?p=859177#p859177
И приложить дамп, что прошивался, и дамп после включения.
---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ----------
Скачайте мой мод, основанный на Вашем U365_родной.bin - https://drive.google.com/file/d/1O2yxoW ... aUZo_XDnq/
Прошейте и включите. Если запросит пароль, то сразу(!) выключите.
Сделайте дамп.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:58
Светлая память
Светлая память
Ок. Вродь так и делал. Запрос пароля происходит после нажатия Esc потом F10.
Сейчас сделаю с вашим модом.
---------- Добавлено спустя 47 минут 56 секунд: ----------
DeathBringer
Да,при входе в настройки биос просит пароль, сразу выключил,вот бекап.
https://disk.yandex.ru/d/6Z0fs0XHalZ7fg
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 16:54
vzrivpaket
Изначально в U365 было то, что в файле U365_родной.bin или U365_слытый.bin
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 16:59
Светлая память
Светлая память
Родной дамп который так и обозначен, только те у кого ноут был до меня тупо зашили туда чистый дамп из обновы с оф_сайта.
Я с него сделал бекап, он обозначен как слитый. Родной мне потом скинули.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 17:14
Значит я не понял...
Пожалуйста, сделайте все тоже самое, но с другим файлом - https://drive.google.com/file/d/1lxZXBU ... zfZMTaocp/
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 17:19
Светлая память
Светлая память
Окай. Сейчас прошью.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 59 секунд: ----------
DeathBringer
Вот второй бекап, запрос пароля был.
https://disk.yandex.ru/d/CIcGYceK_ShN-g
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 17:59
vzrivpaket
Вывод неутешительный - BIOS восстанавливается из какой-то резервной копии.
Возможно, что восстанавливается только часть BIOS.
Последний раз редактировалось DeathBringer 08 апр 2021, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 18:02
Светлая память
Светлая память
DeathBringer
Я уже это понял. есть еще дамп с с флешки на 2 мб U401, только в ней ничего интересного вроди.
https://disk.yandex.ru/d/DPKVCCe-gYLnkw
---------- Добавлено спустя 16 минут 17 секунд: ----------
Буду искать выход и метод.
DeathBringer огромная благодарность за труды.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 45 секунд: ----------
Наверняка для этой железяки нужен "хитрый" мод,тут моя фантазия закончилась. :-(
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 19:57
Возможно часть данных, отвечающих за это, сидит в прошивке мульта(если он прошиваемый), либо в спец_микрухе. Мне тоже этой серии ноутбуки не попадались (G6 которые)
до G5 серии без проблем снимал пароль на биос.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 18:20
Светлая память
Светлая память
Пароль биос успешно снят.
Особая благодарность Евгению evserv .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить
never-off
13
1273
28 окт 2026, 09:52
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ELITEBOOK 745 G6 (6050A3044201-MB-A01) нет реакции на кнопку включения
Aleksbek
26 сен 2025, 21:20
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A0 A1) После прошивки нет изоброжения
Macintosh_RK
2645
08 окт 2024, 15:29
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp elitebook 745 g3 (AMD) bios password
dranzer3k
15 май 2017, 10:16
dranzer3k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need help for Tryptico 6050a2945701-mb-a01(a1) - EliteBook 745 G5
smaniak
16 окт 2020, 18:03
smaniak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
