Текущее время: 28 ноя 2026, 05:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password  Добавлено: 07 мар 2021, 20:12 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Всем здравия. Попал ко мне этот ноутбук после мастера (ов). С проблемой, пароль прошивки биос. Товарищ носил его в сервис, там тупо прошили основную микросхему биос (U365) дампом вырезанным из обновы. Запрос пароля никуда не делся. Клиент ноутбук забрал.Теперь он у меня... Снял я бекапы обеих микросхем U365и U366.Обе микросхемы по 16мб в WSON8 корпусе. Есть еще в SOIC8 на 2мб, её пока не трогал. Рассмотрел я оба дампа, знакомый "криминал" обнаружил только в основном дампе,убрал,прошил и результата нет... В итоге, мне сегодня скинули родной дамп ,который был зашит изначально в U365. Подправил его,прошил и получил ничего в полном смысле этого слова. Не "кина" не "вина" не домина"  Поскольку эта модель мне еще не попадалась прошу помощи у знатоков. Дампы прикладываю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password |
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password  Добавлено: 08 апр 2021, 12:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,004.72
Сообщения: 805 Откуда: Москва
vzrivpaket писал(а): и нужно только родной править и шить Да, либо обе флешки с донора записывать. vzrivpaket писал(а): Есть дамп в котором все эти пункты очищены Покажите.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password  Добавлено: 08 апр 2021, 12:38 |
vzrivpaket писал(а): Вот дамп которым прошил. И с ним запускается и просит пароль?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password  Добавлено: 08 апр 2021, 12:48 |
vzrivpaket писал(а): Так точно, просит пароль. Прошейте еще раз, включите, дождитесь запроса пароля, выключите и снова сделайте дамп.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password  Добавлено: 08 апр 2021, 14:23 |
vzrivpaket писал(а): Добрался до ноута, снял бекап, да "криминал" появился Похоже, Вы просто запутались в файлах.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password  Добавлено: 08 апр 2021, 15:58 |
| Светлая память |
Ок. Вродь так и делал. Запрос пароля происходит после нажатия Esc потом F10. Сейчас сделаю с вашим модом. ---------- Добавлено спустя 47 минут 56 секунд: ---------- DeathBringerДа,при входе в настройки биос просит пароль, сразу выключил,вот бекап. https://disk.yandex.ru/d/6Z0fs0XHalZ7fg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password  Добавлено: 08 апр 2021, 18:02 |
| Светлая память |
DeathBringerЯ уже это понял. есть еще дамп с с флешки на 2 мб U401, только в ней ничего интересного вроди. https://disk.yandex.ru/d/DPKVCCe-gYLnkw ---------- Добавлено спустя 16 минут 17 секунд: ---------- Буду искать выход и метод. DeathBringer огромная благодарность за труды. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 45 секунд: ---------- Наверняка для этой железяки нужен "хитрый" мод,тут моя фантазия закончилась.
