Текущее время: 10 май 2024, 06:24
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Medion/MSI (MS-17711) подсветка, нет изображения Добавлено: 08 мар 2021, 09:36 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Raheem писал(а): по копайте в сторону видеочипа. А что, там кино прямо из видеочипа что ли? Я схему не смотрел, но что то сильно я в этом сомневаюсь. Так что я бы не торопился видеочип ковырять
SerGre
Заголовок сообщения: Re: Medion/MSI (MS-17711) подсветка, нет изображения Добавлено: 08 мар 2021, 12:11 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 12:26 Наличности на руках: 84.01
Сообщения: 107 Откуда: Германия
Raheem писал(а): Сама матрица, попробуйте заменить и проверить. Или попиобуйте шлейфы менять или же почистить обезжировать.
Если не помогло, по копайте в сторону видеочипа.
матрица не думою, посколько на внешке тоже картинке нет .. я забыл отметить: когда я поднял систему охлаждемия, то пол кристалла процессора была приклееная жёлтая изолента. Вот както так: Вложение: cpu.jpeg и это с заводской термопастой, до меня не меняли её. может при этом проц, если не его видео после перегрева выйти из строя?
