Текущее время: 26 июн 2024, 05:20
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Medion/MSI (MS-17711) подсветка, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2021, 09:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Raheem писал(а): по копайте в сторону видеочипа. А что, там кино прямо из видеочипа что ли? Я схему не смотрел, но что то сильно я в этом сомневаюсь. Так что я бы не торопился видеочип ковырять
SerGre
Заголовок сообщения: Re: Medion/MSI (MS-17711) подсветка, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2021, 12:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28817_1396988965.jpg) |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 12:26 Наличности на руках: 84.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 107 Откуда: Германия
Raheem писал(а): Сама матрица, попробуйте заменить и проверить. Или попиобуйте шлейфы менять или же почистить обезжировать.
Если не помогло, по копайте в сторону видеочипа.
матрица не думою, посколько на внешке тоже картинке нет .. я забыл отметить: когда я поднял систему охлаждемия, то пол кристалла процессора была приклееная жёлтая изолента. Вот както так: Вложение: cpu.jpeg и это с заводской термопастой, до меня не меняли её. может при этом проц, если не его видео после перегрева выйти из строя?
