Текущее время: 24 ноя 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 07:21
Доброе утро друзья. Принесли оутбук asus a8s c диагнозом висит на заставке. После нажатия на кнопку включения загараются индикаторы появляется анимация логотипа ASUS и потом стоит на месте и дальше не грузится. При этом иногда можно нажать на клавишу F2 и он уберет заставку и пытается зайти в биос но не заходит и тоже стоит.
Что сделанно:
1) Вытаскивал HDD результат 0
2) Вытаскивал батарейку биос результат 0
3)Менял ОЗУ результат 0
Грешу на прошивку BIOS но не уверен. Прошу помощи что может быть с ним
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 07:35
Светлая память
Светлая память
так прошейте
иначе так и будете "грешить с результатом 0" :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 10:10
Подскажите программатор для прошивки bios вот нашел EPZ 2010 подойдёт ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 10:37
Светлая память
Светлая память
Вы хоть на тип флеши посмотрите...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 06:03
Да я уже увидел там какая-то старого образца большая а программатор я купил TL866 II Plus но там нет такой колодки буду искать и заказывать ее
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 08:01
В общем поменял флешку с донорской платы с такого же ноутбука результата нет все тоже самоевот ссылка на видео:
https://youtu.be/4uZis302snE
Реагирует на ALT+CTRL+DELET в чем может быть проблемма не могу понять
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 16:15
программатор для прошивки bios EPZ 2019- колодки есть
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 12:44
этого может быть недостаточно, эти модели часто висли на заставке при "кривом" NVRAM , потому шейте "чистый" биос с офф сайта.
так же могут быть проблемы с периферией (картридер, камера, сеть, звук и т.п.)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 15:48
А что вообще по питаниям, в частности проца?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 03:28
bass писал(а):
...так же могут быть проблемы с периферией (картридер, камера, сеть, звук и т.п.)...
подтверждаю, было однажды такое при неисправном DVDRW, для проверки что мешает загрузке лучше последовательно поотключать жесткий диск, DVD, тачпад, клавиатуру, W-Fi, камеру и т.д.
Еще проверить USB, а именно есть ли на них 5 вольт и какое сопротивление по сигнальным линиям
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a8e/a8s/f8s (asus a8e/a8s/f8s 2,4) Не включается
alex_deller
13
5876
24 мар 2018, 12:41
alex_deller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8S (A8E/A8S/F8S Rev.20) Включение
DeamonShan
03 окт 2020, 06:40
DeamonShan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus a8s (A8s) Опознать элемент
slawok25
25 авг 2021, 17:06
slawok25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z99L (A8E, A8S, F8S REV 2.4 P/N: 08G28AS0024G) Опознать детали
nubsaybot
3027
31 мар 2017, 00:57
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A8SC (A8S VGA NB8P DDR2) G86 to G84-53-A2
chello
12 июн 2017, 07:12
chello Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o., Kolyivan, Tormentor и гости: 171
