Текущее время: 25 ноя 2026, 12:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS |
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS  Добавлено: 23 фев 2021, 07:35 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
так прошейте иначе так и будете "грешить с результатом 0"
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS  Добавлено: 23 фев 2021, 10:37 |
Вы хоть на тип флеши посмотрите...
streamrider
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS  Добавлено: 08 мар 2021, 08:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 09:16 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 50 Откуда: Краснодарский край
В общем поменял флешку с донорской платы с такого же ноутбука результата нет все тоже самоевот ссылка на видео: https://youtu.be/4uZis302snEРеагирует на ALT+CTRL+DELET в чем может быть проблемма не могу понять
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS  Добавлено: 09 мар 2021, 12:44 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 103.28
Сообщения: 1739 Откуда: Краснодар
Цитата: В общем поменял флешку с донорской платы с такого же ноутбука результата нет все тоже самоевот ссылка на видео: этого может быть недостаточно, эти модели часто висли на заставке при "кривом" NVRAM , потому шейте "чистый" биос с офф сайта. так же могут быть проблемы с периферией (картридер, камера, сеть, звук и т.п.)
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS  Добавлено: 12 мар 2021, 03:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 151.63
Сообщения: 751 Откуда: Московская область
bass писал(а): ...так же могут быть проблемы с периферией (картридер, камера, сеть, звук и т.п.)... подтверждаю, было однажды такое при неисправном DVDRW, для проверки что мешает загрузке лучше последовательно поотключать жесткий диск, DVD, тачпад, клавиатуру, W-Fi, камеру и т.д. Еще проверить USB, а именно есть ли на них 5 вольт и какое сопротивление по сигнальным линиям
