Текущее время: 28 сен 2024, 15:45
 Страница 58 из 75 [ Сообщений: 2229 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 75  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 18:59
Чистый биос с оф сайта, или выложите ваш-поглядим чего он не открывается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 13:03
sergej66чистый дамп у меня тоже не открывался, а какая у вас версия fit? Приеду на работу попробую ваш открыть
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 5 секунд: ----------
b]sergej66[/b]Ваш тоже не открывается, вернее открывается, но с ошибкой как и мой дамп ,свой прикладываю
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 14:33
Да нет, нормально открывается ваш дамп. Я работаю через Intel ME System Tools v9.1 r1. Желательно, чтоб дамп был в корне диска, как и сама Fit и чтоб в пути к файлу не было русских букв и не слишком длинный путь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:24
sergej66 у меня ошибки при открытии SCC Table
Vscc Device 1
WARNING: Decomposed VSCC 0x00002075 does not match default VSCC 0x20152015. Forcing to default.
Vscc Device 2
WARNING: Decomposed VSCC 0x00002045 does not match default VSCC 0x20452045. Forcing to default.
Vscc Device 3
WARNING: Decomposed VSCC 0x00002025 does not match default VSCC 0x20252025. Forcing to default.
Vscc Device 4
Vscc Device 5
WARNING: Decomposed VSCC 0x00002005 does not match default VSCC 0x20052005. Forcing to default.
Vscc Device 6
На двух компах пробывал, и пути различные делал. может дело в версии ME System Tools v9.1 r7 ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:53
Жмакайте на ОК, пока предупреждение не исчезнет и работайте
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 19:44
Имеется Dell inspiron 5570, платформа Cal50/Dal10 La-F116P. Плата чистая, сопративление на дросселях в норме, включается на 3 секунды показывает DELL куллер на максималах крутиться и выключается. Прошивал дамп с Remontaudnet инициализации вооще нет. ME Analyzer не показывает версию и зависает. Есть у кого инженерный Bios cleanME? Выкладываю свой может кто поможет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 20:12
Да нормально все ME Analyzer показывает
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 1 секунду: ----------
Смотрите в личке
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 21:48
Доброго... Друзья помогите разобраться... На руках Asus FX503VD (DABKLMB28A0 rev.A) после замены хаба и правки биоса (чистка МЕ ( уж как получилось), ноут включается, все функции работают, но система -10ка загружается до неприличия долго где то от минуты до трёх. И при дальнейшем открывание программ (браузеров) временные интервалы такие же. Загаженная система отпадает, так как подставлялся другой HDD и устанавливалась 10ка.
Собственно возможно заминка у меня на сравнении двух конфигурационных xml-файлов. Согласно инструкции они должны быть идентичны за исключением полей "InputFile" и возможно связанных с защитой Intel, таких как "SMBUSMCTPADDR", "SmBusMctpAddr" и "ATPerm" Но что то у меня не так.
FIT использую v11 r4, файл из репозитория 11.6.29.3287_CON_H_DA_PRD_RGN
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 23:12
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 00:18
sergej66 писал(а):
Пробуйте
Спасибо за отклик. Результат есть, но не значительный. Старт и загрузка рабочего стола сек. 40-50. Но в работе всё ровно тормозит. Похожая сборка биоса у меня была с небольшими отличиями.Завтра попробую другой HDD подставить и во общем всё сначала... Всё больше склоняюсь к тому, что не до ремонтировал я его.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 08:34
Если инженерный не поможет, то надо начинать ремонтировать плату...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 12:49
siberian, sergej66, благодарю за помощь. Моя уверенность в родном жёстком с 10кой была ошибочна. Проблема либо в системе, либо в самом HDD.
 Заголовок сообщения: dell (dell) bios
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:24
i need clean me bios
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 01:15
Добрый день. Друг принес утопленник ASUS Laptop F509FB-BQ292,в сервисах не хотели браться, я очистил, ноут начал грузится но изо не давал.
Хотел прошить биосом с сайта асус, извлек его uefi tool, прошил, но перестал запускаться, там вообще не было раздела me region, залил старый, также не запускается.
ME Analyzer выдает
Chipset │ CNP/CMP-LP C
Flash Image Tool │ 12.0.64.1551
Хочу вытянуть сам bios region из офиц сайта и заменить им оригинальный в распакованном виде.
Но извлеченный с сайта биос uefitool не принимает FIT. Как правильно извлечь его из капсулы, помогите пожалуйста.
Оригинальный дамп я распаковал и хочу уже обнулить МЕ регион и заменить BIOS регион...
и какой из файлов использовать...
12.0.64.1551_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y или 12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN.bin
CSE Region.bin 9.4мб
а эти отличаются
В биосе нельзя перевести на интегрированную графику? просто смемы на ноут не нашел чтобы перевести в uma режим
f509fb.zip
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 09:46
noyhay писал(а):
ME Analyzer выдает
A разве ME Analyzer не выдает?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 19 секунд: ----------
FIT работает с ME-регионом, а в скаченном с сайта его нет
Берешь оригинальный и скармливаешь его FIT'у. В папке Decomp находишь BIOS Region и открываешь его в HEX-редакторе. Смотришь начало и конец файла и находишь аналогичные в скачанном с сайта. НЕ нужное обрезаешь...
Наверное можно, если зашить BIOS от X509FA - он UMA
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 13:23
В обновлении с адреса 800H лежит биос-регион (7МБ), За ним есть есть и МЕ, но он упакован. Феникстул видит его как "DE90FFA8-B985-4575-AB8D-ADE52C362CA3_1952.ROM".
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 22:28
ребят, спасибо вам, все получилось, вырезал регион и с образа с сайта и f509fa тоже, теперь вопрос по me region, me analizer выдает
не совсем понятно какой мне нужен, или вообще не из этих
12.0.64.1551_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y.bin
не совсем понимаю разницы txe cse и me..., в инете не очень то гуглится
Я не совсем понимаю работу скрипта,
запустил _dump_1_unpack.bat он у меня распаковал дамп
дальше мне нужно в распакованном файле заменить bios region?
или же вот так _dump_clearME.bat "D:\tmp\dump_orig.bin" "D:\tmp\12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN.bin" "D:\tmp\BIOSRegion.bin"
_dump_clearME.bat "D:\tmp\dump_orig.bin" "D:\tmp\12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN.bin" работает
вроде что-то получилось...
_dump_clearME.bat "D:\tmp\dump_orig.bin" "D:\tmp\12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN.bin" "D:\tmp\BIOSRegion.bin" родной вырезанный из файла с сайта
_dump_clearME.bat "D:\tmp\dump_orig.bin" "D:\tmp\12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN.bin" "D:\tmp\region_x509fa.bin" это от модели f509
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:46
Ну пишет же тебе ME Analyzer SKU: CONsumer LP
а оно тебе нужно?
Какого скрипта?
Если хочешь правильно почистить ME, используй утилиту от производителя - FIT...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 00:32
siberian
странное, дело, стираю и записываю прогером ch341a но при верификации не совпадает содержимое с буфером и контрольные суммы разные? или нужно снимать мсх с платы? я через прищепку шью
снял, тоже самое, пробовал разные программы
еле еле, 10 попытки с выпаянной мсх сравнение прошло..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 01:37
noyhay
Если шьешь прищепкой то хотяб-ы земляной вывод отключи, прогер же запитыват этим все что на +3V_SPI висит
А вообще лучше снимать и шить! и про ноги не забывать, я к примеру после снятия надфилем пошкрябаю их и в колодку
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 01:52
Наводит на мысли об исправности микрухи биоса. Я бы ее махнул от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 01:58
У меня случаи частенько бывают с флешками MXIC то что они то ID выдают разное, то читают по разному. Я беру паяльник "копыто" ставлю 150-180 и во время операции прикладываю к чипу, и о чудо! ID всегда стабилен, а считанное всегда совпадает! Но только пока МС нагрета)))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 17:22
Привет. Платформа VAW50 LA-A101P ноутбук DELL E5540, отдали с уже шитым кем-то биосом. Проблема: выключается через 30 сек работы, первое включение (загорается дисплей) происходит с 3го раза (мигает индикатор включения, ребутится 3 раза), включается сразу же при подключении адаптера питания либо батареи. Пробовал зашивать различные биосы, скаченные с интернета, в том числе чистые с чистым ME регионом - поведение практически не меняется. Пробовал сам чистить ME регион - брал скаченный оригинальный биос и заливал чистый ME регион через FITC. Проблема сохраняется. Последняя надежда на коллективный разум, что еще можно попробовать? Помогите.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:49
Добрый день.
Ноут Lenovo G580 20157 LG4858L-UMA-12206-1-48-4WQ02.011
Принесли после замены проца на i7-3520M - вырубается 30мин. После нескольких попыток чистки региона продолжал выключаться ровно через 30 мин. Поменяли HM70 на HM77. Теперь с родным биосом включается, но нет инициализации. Попробовали несколько дампов 20150 LG4858 - один из них завелся и все вроде бы хорошо, но ноут вырубается через 30 минут.
Тот биос, с которым завелся: 62cn96ww (ME 8.1.0.1248 SKU 1.5MB) также заводится после подмены на ME 8.1.70.1590_1.5MB_PRD_RGN. Пробовал МЕ с пары ноутов, у которых с завода HM77 - результат такой-же - 30 мин.
Я что-то упустил в алгоритме или искать биос с другой версией ME и пробовать чистить или вытаскивать из заводских прошивок HM77?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 14:08
Помогите почистить ME, FIT вылетает, пробовал разные версии, мб после неисправности хаба он повредился?
Acer Veriton X2640G
h11h4-ad
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 23:58
Здравствуйте, kurban4eg. Если Вы обрабатываете именно этот фаил, с буквами кирилицы, то может из за этого?
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 11:57
Да все там открывается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 20:25
Ребят, помогите! Не могу очистить ME регион.
Платформа Asus GL504GW
Открываю Аналайзером - пишет версию региона 12.0.64.1151. SKU=Con_H
Закидываю дамп в фитс (версия 12.0.64.1151), в настройках, напротив создать промежуточные файлы - ставлю Нет. BG=0
Сохраняю файл, закрываю программу. В папке декомп подменяю Me регион. Открываю сохраненный файл фитсом - и собираю дамп. Все вроде успешно, но готовый, собранный дамп в аналайзере выбивает какие-то ошибки. Скрин прилагаю. Что я делаю не так то?
прикрепляю старый дамп и то что получилось в результате манипуляций фитсом
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 21:21
Может надо ME Analyzer посвежее?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 21:51
Так работаю в одной и той же версии. Только старый дамп она открывает и не ругается, а на очищенный ругается...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
1786
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
vinservice
341
79761
Вчера, 15:19
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8140
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
11278
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
