Текущее время: 28 июн 2024, 01:30
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 фев 2021, 14:33 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,618.38
Сообщения: 882 Откуда: планета Земля
tangen писал(а): Ваш тоже не открывается, вернее открывается, но с ошибкой как и мой дамп ,свой прикладываю Да нет, нормально открывается ваш дамп. Я работаю через Intel ME System Tools v9.1 r1. Желательно, чтоб дамп был в корне диска, как и сама Fit и чтоб в пути к файлу не было русских букв и не слишком длинный путь.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 фев 2021, 15:53 |
tangen писал(а): у меня ошибки при открытии SCC Table Жмакайте на ОК, пока предупреждение не исчезнет и работайте
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 фев 2021, 20:12 |
ruha444 писал(а): ME Analyzer не показывает версию и зависает Да нормально все ME Analyzer показывает ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 1 секунду: ---------- ruha444 писал(а): Выкладываю свой может кто поможет Смотрите в личке
Dmitriy05
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 24 фев 2021, 21:48 |
Сообщения: 12 Откуда: 53
Доброго... Друзья помогите разобраться... На руках Asus FX503VD (DABKLMB28A0 rev.A) после замены хаба и правки биоса (чистка МЕ ( уж как получилось), ноут включается, все функции работают, но система -10ка загружается до неприличия долго где то от минуты до трёх. И при дальнейшем открывание программ (браузеров) временные интервалы такие же. Загаженная система отпадает, так как подставлялся другой HDD и устанавливалась 10ка. Собственно возможно заминка у меня на сравнении двух конфигурационных xml-файлов. Согласно инструкции они должны быть идентичны за исключением полей "InputFile" и возможно связанных с защитой Intel, таких как "SMBUSMCTPADDR", "SmBusMctpAddr" и "ATPerm" Но что то у меня не так. FIT использую v11 r4, файл из репозитория 11.6.29.3287_CON_H_DA_PRD_RGN
Dmitriy05
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 25 фев 2021, 00:18 |
sergej66 писал(а): Пробуйте Спасибо за отклик. Результат есть, но не значительный. Старт и загрузка рабочего стола сек. 40-50. Но в работе всё ровно тормозит. Похожая сборка биоса у меня была с небольшими отличиями.Завтра попробую другой HDD подставить и во общем всё сначала... Всё больше склоняюсь к тому, что не до ремонтировал я его.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 25 фев 2021, 08:34 |
Если инженерный не поможет, то надо начинать ремонтировать плату...
noyhay
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 мар 2021, 01:15 |
Сообщения: 0 Откуда: Cheboksary
Добрый день. Друг принес утопленник ASUS Laptop F509FB-BQ292,в сервисах не хотели браться, я очистил, ноут начал грузится но изо не давал. Хотел прошить биосом с сайта асус, извлек его uefi tool, прошил, но перестал запускаться, там вообще не было раздела me region, залил старый, также не запускается. ME Analyzer выдает Chipset │ CNP/CMP-LP C Flash Image Tool │ 12.0.64.1551 Хочу вытянуть сам bios region из офиц сайта и заменить им оригинальный в распакованном виде. Но извлеченный с сайта биос uefitool не принимает FIT. Как правильно извлечь его из капсулы, помогите пожалуйста. Оригинальный дамп я распаковал и хочу уже обнулить МЕ регион и заменить BIOS регион... и какой из файлов использовать... 12.0.64.1551_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y или 12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN.bin CSE Region.bin 9.4мб а эти отличаются В биосе нельзя перевести на интегрированную графику? просто смемы на ноут не нашел чтобы перевести в uma режим Вложение: f509fb.zip
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 мар 2021, 09:46 |
noyhay писал(а): ME Analyzer выдает noyhay писал(а): и какой из файлов использовать... A разве ME Analyzer не выдает? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 19 секунд: ---------- noyhay писал(а): извлеченный с сайта биос uefitool не принимает FIT FIT работает с ME-регионом, а в скаченном с сайта его нет noyhay писал(а): Как правильно извлечь его Берешь оригинальный и скармливаешь его FIT'у. В папке Decomp находишь BIOS Region и открываешь его в HEX-редакторе. Смотришь начало и конец файла и находишь аналогичные в скачанном с сайта. НЕ нужное обрезаешь... noyhay писал(а): В биосе нельзя перевести на интегрированную графику? Наверное можно, если зашить BIOS от X509FA - он UMA
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 мар 2021, 13:23 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 125.01
Сообщения: 173 Откуда: Братск
noyhay писал(а): Как правильно извлечь его из капсулы В обновлении с адреса 800H лежит биос-регион (7МБ), За ним есть есть и МЕ, но он упакован. Феникстул видит его как "DE90FFA8-B985-4575-AB8D-ADE52C362CA3_1952.ROM".
noyhay
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 мар 2021, 22:28 |
ребят, спасибо вам, все получилось, вырезал регион и с образа с сайта и f509fa тоже, теперь вопрос по me region, me analizer выдает не совсем понятно какой мне нужен, или вообще не из этих 12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN.bin 12.0.64.1551_COR_LP_C_PRD_EXTR-Y.bin не совсем понимаю разницы txe cse и me..., в инете не очень то гуглится Я не совсем понимаю работу скрипта, запустил _dump_1_unpack.bat он у меня распаковал дамп дальше мне нужно в распакованном файле заменить bios region? или же вот так _dump_clearME.bat "D:\tmp\dump_orig.bin" "D:\tmp\12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN.bin" "D:\tmp\BIOSRegion.bin" _dump_clearME.bat "D:\tmp\dump_orig.bin" "D:\tmp\12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN.bin" работает вроде что-то получилось... _dump_clearME.bat "D:\tmp\dump_orig.bin" "D:\tmp\12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN.bin" "D:\tmp\BIOSRegion.bin" родной вырезанный из файла с сайта _dump_clearME.bat "D:\tmp\dump_orig.bin" "D:\tmp\12.0.64.1551_CON_LP_C_PRD_RGN.bin" "D:\tmp\region_x509fa.bin" это от модели f509
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 мар 2021, 23:46 |
noyhay писал(а): не совсем понятно какой мне нужен, Ну пишет же тебе ME Analyzer SKU: CONsumer LP noyhay писал(а): не совсем понимаю разницы txe cse и me а оно тебе нужно? noyhay писал(а): Я не совсем понимаю работу скрипта, Какого скрипта? Если хочешь правильно почистить ME, используй утилиту от производителя - FIT...
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 мар 2021, 01:52 |
noyhay писал(а): еле еле, 10 попытки с выпаянной мсх сравнение прошло.. Наводит на мысли об исправности микрухи биоса. Я бы ее махнул от греха подальше.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 мар 2021, 01:58 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
noyhay писал(а): 10 попытки с выпаянной мсх сравнение прошло У меня случаи частенько бывают с флешками MXIC то что они то ID выдают разное, то читают по разному. Я беру паяльник "копыто" ставлю 150-180 и во время операции прикладываю к чипу, и о чудо! ID всегда стабилен, а считанное всегда совпадает! Но только пока МС нагрета)))
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 11 мар 2021, 17:22 |
Привет. Платформа VAW50 LA-A101P ноутбук DELL E5540, отдали с уже шитым кем-то биосом. Проблема: выключается через 30 сек работы, первое включение (загорается дисплей) происходит с 3го раза (мигает индикатор включения, ребутится 3 раза), включается сразу же при подключении адаптера питания либо батареи. Пробовал зашивать различные биосы, скаченные с интернета, в том числе чистые с чистым ME регионом - поведение практически не меняется. Пробовал сам чистить ME регион - брал скаченный оригинальный биос и заливал чистый ME регион через FITC. Проблема сохраняется. Последняя надежда на коллективный разум, что еще можно попробовать? Помогите.
zebu
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 мар 2021, 11:57 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
kurban4eg писал(а): Помогите почистить ME, FIT вылетает, пробовал разные версии, мб после неисправности хаба он повредился? Да все там открывается.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 мар 2021, 20:25 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Ребят, помогите! Не могу очистить ME регион. Платформа Asus GL504GW Открываю Аналайзером - пишет версию региона 12.0.64.1151. SKU=Con_H Закидываю дамп в фитс (версия 12.0.64.1151), в настройках, напротив создать промежуточные файлы - ставлю Нет. BG=0 Сохраняю файл, закрываю программу. В папке декомп подменяю Me регион. Открываю сохраненный файл фитсом - и собираю дамп. Все вроде успешно, но готовый, собранный дамп в аналайзере выбивает какие-то ошибки. Скрин прилагаю. Что я делаю не так то?
прикрепляю старый дамп и то что получилось в результате манипуляций фитсом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 мар 2021, 21:21 |
Может надо ME Analyzer посвежее? Вложение: ME Analyzer.png
