А никто готовкой не занимается случаем.Или может в плитах газовых разбирается.
Суть вопроса.Так как китайский термометр врёт шо пипец.Вчера готовил штолен, по температуре на термометре она ниже 180 положенных,а снизу он хорошо подгорел.Значит температура по идее выше была.
Вот и думаю,может вкорячить внутрь духовки датчики температуры и вывести концы на улицу/наружу.
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: Отдельный термометр в духовку.
У самого была такая идея "прилипить" туда термопару или датчик с внешним табло. Затем попереносить его выше-ниже и понять на какой высоте при каком положении ручки камфорки разницу температур.
com77
Добавлено: 08 мар 2021, 19:48
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Да запросто) Как эконом вариант, посадить киндера с пирометром бдить === А вообще, даташиты нужно читать исключительно в правильном переводе Гоблина И правильными спец.девайсами с правильными датчиками обзавестись:
Может духовка фуфло? На газу очень даже сложно печь, особенно в советских печах. Поначалу низ вечно горелый, а верх сырой. "Тёща" вообще кирпич кладёт на дно.
den2
gmosin Товарища com77 можно не слушать,он не знает....)) Итак плита досталась в очень хорошем состоянии.По крайней мере,что касается внешнего вида ,ручек и конфорок.Как блин с завода,будто не пользовались.Все надписи на ручках и морде у плиты были. До тех пор как не помыл я её по привозу домой средством для плит с содержанием щелочи (всегда мою ,ибо готовлю сам и бывает засираю) .Вся эта красота (надписи на морде) которая оказалась банальной наклейкой какой-то просто слезла.С ручек все тоже слезло (кроме ручки часиков,её особо и не мыл).
Так что теперь у меня ,что имеется,то имеется. Газконтроль да,помер.Так как духовкой пользовался с ним очень часто.Пока не доходят руки допроверить его и сделать. Ну вот в принципе и всё.
gmosin писал(а):
добавлю ещё зависит от уровня куда противень ставится, если низ подгорает , то поднять на 1н уровень выше....
придётся экспериментировать )
Про кирпичи тоже знаю.Нужно попробовать.В советской плите у родителей так клали,так как отопления в панельке не было.Раньше жил не в Казани,а много южнее.
Если ещё какие идеи будут у кого по вкорячиванию термометра,то делитесь.
seminenko
Добавлено: 09 мар 2021, 23:44
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03 Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Купить электрическую духовку и забыть про газ как страшный сон
com77
Добавлено: 10 мар 2021, 00:05
Я с таким удовольствием свою старую корягу выкидывал Имхо по нынешней жизни, варочной панели за глаза) Не знаю, у меня краска и ничего как-то не облезало, хоть Ardo конечно совсем не Bosch)). Хотел пару раз на что-то такое поменять: https://market.yandex.ru/product--gazov ... 0%BB%D0%BE Да и эта вроде еще ничего))
Die BSH Hausgeräte GmbH ist Europas größter Hausgerätehersteller. Die internationale Gruppe kann ein namhaftes Markenportfolio vorzeigen. So zählen zur BSH Hausgeräte GmbH die beliebten und allseits bekannten Marken Bosch und Siemens sowie NEFF, Gaggenau, Constructa, Thermador, viva, Ufesa, Junker und Zelmer.
Так-то да, по сути - у электрической духовки плюсов достаточно..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
seminenko
Добавлено: 03 апр 2021, 11:31
Sergej писал(а):
А это не одно и то же...?
Ну как бы да, а по факту совсем разное. У меня куча техники и той и той. Дешевого Сименса нету, по крайней мере не было раньше.
Sergej
Покупал постирушку вместо Samsung, взял Siemens iQ300 varioPerfect, рядом стоял точно такой же по параметрам Bosch, разница только в другой компоновке передней панели. По цене было одинаково до цента, то ли 399,99, то ли 449,99 в тот момент... А если честно, вообще до фонаря - всё равно лет 5-10 и за новой..)) Это техника с прошлого тысячелетия работает и работает, пока не надоест..
Leo_vrn
Ну как бы да, некоторые модели Бош и Сименс практически дублируют друг друга, но есть нюанс. В Сименсе применяются более дорогие материалы и технологии. По факту дорогой Бош = дешевый Сименс. Аналогов дешевого Боша у Сименса нет. Также как у Боша нет аналогов дорогого Сименса . А вот NEFF в этой троице стоит особняком. Некоторые дешевые модели частично перекликаются с дорогим Сименсом, но, опять же - это другой уровень изготовления и материалов. Плюс NEFF собирается исключительно в Германии, в отличие от первых двух.
Karsar
Добавлено: 13 июн 2021, 20:47
Зарегистрирован: 12 июн 2021, 22:59 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Саратов
Всем привет! Помогите с выбором оборудования в сервисный центр.
