Текущее время: 26 июн 2024, 18:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Помогите найти элемент. USB x2qfn.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 04:21
Приветствую! Очень нужна помощь с поиском микросхемы. Стоит в часах, носимых, asus zenwatch3. И на них не работает юсб. Потыкался, нашёл эту микруху и ей плохо.
Маркировка:
KGAD
GKB
Внешне напоминает tusb, корпус x2qfn, но на них дата линии замкнуты, тут же - разомкнуты.
Если я правильно понял где ключ, то 1 и 2 вход дата каналов, 3 - земляной пин, 7 и 8- выход дата линий.
Резистор справа 3.91к, вверху слева- 10к.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти элемент. USB x2qfn.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 08:03
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fsusb63-d.pdf
KG - Device Code
AD - Trace Lot Code
"_" - указатель на первый пин
GK - Date Code
B - Assebmly Plant Code
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:28
Благодарю! Кажется - это оно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 19:36
kgbeast, и еще раз огромная благодарность) От души! :co_ol:
Дождался эту блоху, поменял, юсб работает!
На дохлой же микрухе один из датаканалов по входу уходил в бесконечность)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти универсальный USB разъем для магнитол
в форуме Автомагнитолы | Car audio
prapar
727
01 окт 2023, 20:37
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу
Sveterkom
23
4245
18 июн 2019, 12:47
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите Usb usb не работает (Есть 5в)
в форуме Biostar
Ikromjon
11 янв 2021, 17:17
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500 (LA-9632p) Помогите найти элемент
Frozen Blade
25 фев 2015, 17:50
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4710s (6050A2252701-MB-a03) Помогите найти элемент
Klichka
06 апр 2017, 12:07
Klichka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
