Заголовок сообщения: Помогите найти элемент. USB x2qfn.
Добавлено: 11 мар 2021, 04:21
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60 Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Приветствую! Очень нужна помощь с поиском микросхемы. Стоит в часах, носимых, asus zenwatch3. И на них не работает юсб. Потыкался, нашёл эту микруху и ей плохо. Маркировка: KGAD GKB Внешне напоминает tusb, корпус x2qfn, но на них дата линии замкнуты, тут же - разомкнуты. Если я правильно понял где ключ, то 1 и 2 вход дата каналов, 3 - земляной пин, 7 и 8- выход дата линий. Резистор справа 3.91к, вверху слева- 10к.
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти элемент. USB x2qfn. [РЕШЕНО]
KG - Device Code AD - Trace Lot Code "_" - указатель на первый пин GK - Date Code B - Assebmly Plant Code
Altivex
Добавлено: 11 мар 2021, 13:28
Благодарю! Кажется - это оно.
Altivex
Добавлено: 25 мар 2021, 19:36
kgbeast, и еще раз огромная благодарность) От души! Дождался эту блоху, поменял, юсб работает! На дохлой же микрухе один из датаканалов по входу уходил в бесконечность)
Сейчас этот форум просматривают: dobriy91 и гости: 22
