Текущее время: 10 май 2024, 08:17
badcode
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3110er (Quanta LX89) Залитик Добавлено: 11 мар 2021, 02:08 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Притащил этот чудный аппарат (после приговора парочки сервисов) мой слишком хороший товарищ по жизни, чтобы послать его прям сразу... к мусорному ведру. Бучные доски на процессорах от AMD, честно скажу, мне еще как-то не попадались. Вот из любопытства и взялся поковыряться в этой хрени. Завести мне его (пока что на костылях) удалось. Проблемы, которые остались: 1) Не заряжается аккумулятор, хотя ОС его видит (может быть, просто он сам дохлый - хозяин не помнит); 2) Нет изо на внешку ни по HDMI, ни по VGA. Драйвер на Радеона 5000 серии становится, но криво, и проблему с изо не решает; 3) Аппарат греется, как утюг. Через часок по тепловому сенсору вырубается. Все подсказки в виде выгоревших дорожек, вздутых чипов, обуглившейся керамики, сгнивших контактов и прочего у меня закончились. Несколько идей, куда кинуть кепку, если почитать схему, у меня есть. И схема есть. Нет bordview на эту Quanta LX89. Маркировка элементов на плате очень хреновая, ориентироваться тяжело. Поэтому просьба к уважаемому сообществу поделиться bordview. Или подскажите, где скачать. Если, конечно, она существует в природе. Мои поиски не увенчались, к сожалению, успехом. Только на вас, профессионалов, теперь и уповаю...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
com77
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3110er (Quanta LX89) Залитик Добавлено: 11 мар 2021, 10:48 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
badcode писал(а): Вот из любопытства и взялся поковыряться в этой хрени. Ковыряться лучше в своем носу badcode писал(а): Только на вас, профессионалов, теперь и уповаю... А уповать на себя и свой осциллограф раз: badcode писал(а): Аппарат греется, как утюг Вот и займитесь проверкой преобразователей осциллографом, можно и без борды разобраться раз взялись "ковыряться"....
badcode
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3110er (Quanta LX89) Залитик Добавлено: 11 мар 2021, 16:38 |
com77 писал(а): Ковыряться лучше в своем носу Ладно хоть не написали в "жопе". Ценю вашу учтивость. com77 писал(а): уповать на себя и свой осциллограф com77 писал(а): займитесь проверкой преобразователей осциллографом У вас что - "осциллограф" любимое слово? Или еще не остыли от горячей покупки на aliexpress чемодана с мониторчиком, который китайские друзья высокопарно именуют "oscilloscope"? com77 писал(а): Вот и займитесь проверкой преобразователей Ой, а я как-то совсем не догадался!.. Разве я спрашивал, уважаемый com77, что и чем мне проверить? Подобные советы приберегите, пожалуйста, для начинающих сопляков, накупивших китайских "осциллографов", китайских "паяльных станций" и от того возомнивших себя великими ремонтниками. Для тех, кто на паровозе повторю свой вопрос: ЕСТЬ ЛИ НА ЭТУ КВАНТУ BORDVIEW? Если есть, то где ее взять (бесплатно или платно)? Это сэкономит мне время на поиск неисправностей. P.S. "Преобразователи" проверены, сгоревшие заменены. Проблема где-то поглубже, поэтому и нужна борда (метод научного тыка - слишком геморный). На ноутбук, кстати, опрокинули целый литровый бокал пива. Я бы алкашам ноутбуки вообще не продавал...
badcode
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3110er (Quanta LX89) Залитик Добавлено: 11 мар 2021, 18:25 |
leopold1112 писал(а): Сам теперь подумай: после таких оскорблений, кто тебе помогать будет? leopold1112, почитайТЕ еще раз внимательно пост уважаемого com77. Может быть тогда ВАМ станет понятнее - кто кого оскорблял. Я же, наоборот, старался быть предельно вежливым в этой ситуации. ВЫ так не находите?.. Ну, а касамо помощи - помощь дело добровольное. Мир не без добрых людей. Есть они и на этом форуме, я уверен.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3110er (Quanta LX89) Залитик Добавлено: 11 мар 2021, 18:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
badcode писал(а): 1) Не заряжается аккумулятор, хотя ОС его видит (может быть, просто он сам дохлый - хозяин не помнит); Дохлый скорее всего - столько лет работать. В Аиде можно посмотреть износ АКБ в Электропитании, если он определяется. badcode писал(а): 2) Нет изо на внешку ни по HDMI, ни по VGA. Драйвер на Радеона 5000 серии становится, но криво Да дохлый видик там уже, они же не вечные столько работать. badcode писал(а): 3) Аппарат греется, как утюг. Через часок по тепловому сенсору вырубается. Из-за полумёртвого видика так может быть. А ещё может быть термотрубка тоже полуживая. badcode писал(а): Поэтому просьба к уважаемому сообществу поделиться bordview. Нет его.
badcode
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3110er (Quanta LX89) Залитик Добавлено: 11 мар 2021, 20:27 |
Ciber SLasH писал(а): В Аиде можно посмотреть износ АКБ в Электропитании, если он определяется. Ciber SLasH, здравствуйте. Дельная и здравая мысль. Тут я, однако, тупанул, не додумался... Признаюсь. Старею. Ciber SLasH писал(а): Из-за полумёртвого видика так может быть. Хорошо, попробую снять. Хотя ему как раз, чтоб так явно, пивка-то и не досталось. Ciber SLasH писал(а): Нет его Вот, блин... опять засада! Тогда поиски прекращаю. P.S. Ciber SLasH, вы ведь знаете как я вас уважаю?... В очередной раз снимаю шляпу. Спасибо.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3110er (Quanta LX89) Залитик Добавлено: 23 мар 2021, 13:47 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 291 Откуда: Нижний Новгород
badcode писал(а): Нет изо на внешку ни по HDMI, ни по VGA. Драйвер на Радеона 5000 серии становится, но криво, и проблему с изо не решает; Линии Hdmi на этой платформе растут из видео чипа. Без драйверов изображение на матрицу идет с 2001го. А на внешку с него изо не будет. Драйвера на видеочип на этой платформе ставятся только вручную с бубном))) И то на W7, если это десятка, то вообще без шансов. Без драйверов опять же эта плата сильно греется. С дровами ок. ---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ---------- badcode писал(а): У вас что - "осциллограф" любимое слово? Или еще не остыли от горячей покупки на aliexpress чемодана с мониторчиком, который китайские друзья высокопарно именуют "oscilloscope"? А что не так с ними? Очень даже хорошо работают.
badcode
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3110er (Quanta LX89) Залитик Добавлено: 08 апр 2021, 22:31 |
dmitryrussf писал(а): Без драйверов изображение на матрицу идет с 2001го. А на внешку с него изо не будет. Это то понятно. На семерке только таже фигня - сначала греется, потом вырубается. И в биос сетуп, если войти и поторчать там - греется, сцука, и вырубается... dmitryrussf писал(а): Без драйверов опять же эта плата сильно греется. Ну не до такой же степени, что дивайс вырубается по перегреву? dmitryrussf писал(а): А что не так с ними? Очень даже хорошо работают. Я ж не спорю. Дешево и сердито. Меандр пульсирует, народ ликует... И все такое... P.S. dmitryrussf, спасибо, что отозвались. Совсем не знал, что поставить видео драйвер на эти модели проблематично. Но, думаю, причина не в этом. Где-то гниль осталась, а рассмотреть через свои окуляры я ее не смог. Или она под каким-то чипом. Знать бы под каким... Ремонт, кстати, пока отложен - заказано под этот дивайс пару мелкосхем на чинской барохолке. И там же - новый нагревательный элемент в "фэн" (уже в четвертый раз эта китайская хрень меня подводит). Ожидаю...
gromTs
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3110er (Quanta LX89) Залитик Добавлено: 08 апр 2021, 22:52 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
badcode писал(а): Ну не до такой же степени, что дивайс вырубается по перегреву? К сожалению именно да такой, с одной боролся по перегреву запускал на своей десятке очень долго, вырубалась когда 40мин когда час, на родной семерке работала исправно когда дрова были, хотя нагрев там тоже не сахар с 4 ядерным феном.
