Текущее время: 10 ноя 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3110er (Quanta LX89) Залитик
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 01:08
Притащил этот чудный аппарат (после приговора парочки сервисов) мой слишком хороший товарищ по жизни, чтобы послать его прям сразу... к мусорному ведру. Бучные доски на процессорах от AMD, честно скажу, мне еще как-то не попадались. Вот из любопытства и взялся поковыряться в этой хрени. Завести мне его (пока что на костылях) удалось. Проблемы, которые остались:
1) Не заряжается аккумулятор, хотя ОС его видит (может быть, просто он сам дохлый - хозяин не помнит);
2) Нет изо на внешку ни по HDMI, ни по VGA. Драйвер на Радеона 5000 серии становится, но криво, и проблему с изо не решает;
3) Аппарат греется, как утюг. Через часок по тепловому сенсору вырубается.
Все подсказки в виде выгоревших дорожек, вздутых чипов, обуглившейся керамики, сгнивших контактов и прочего у меня закончились. Несколько идей, куда кинуть кепку, если почитать схему, у меня есть. И схема есть. Нет bordview на эту Quanta LX89. Маркировка элементов на плате очень хреновая, ориентироваться тяжело. Поэтому просьба к уважаемому сообществу поделиться bordview. Или подскажите, где скачать. Если, конечно, она существует в природе. Мои поиски не увенчались, к сожалению, успехом. Только на вас, профессионалов, теперь и уповаю...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3110er (Quanta LX89) Залитик
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 09:48
Ковыряться лучше в своем носу :hi_hi_hi:
А уповать на себя и свой осциллограф раз:
Вот и займитесь проверкой преобразователей осциллографом, можно и без борды разобраться раз взялись "ковыряться"....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 15:38
Ладно хоть не написали в "жопе". Ценю вашу учтивость.
У вас что - "осциллограф" любимое слово? Или еще не остыли от горячей покупки на aliexpress чемодана с мониторчиком, который китайские друзья высокопарно именуют "oscilloscope"?
Ой, а я как-то совсем не догадался!.. :bra_vo: Разве я спрашивал, уважаемый com77, что и чем мне проверить? Подобные советы приберегите, пожалуйста, для начинающих сопляков, накупивших китайских "осциллографов", китайских "паяльных станций" и от того возомнивших себя великими ремонтниками. Для тех, кто на паровозе повторю свой вопрос: ЕСТЬ ЛИ НА ЭТУ КВАНТУ BORDVIEW? Если есть, то где ее взять (бесплатно или платно)? Это сэкономит мне время на поиск неисправностей.
P.S. "Преобразователи" проверены, сгоревшие заменены. Проблема где-то поглубже, поэтому и нужна борда (метод научного тыка - слишком геморный). На ноутбук, кстати, опрокинули целый литровый бокал пива. Я бы алкашам ноутбуки вообще не продавал... :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 15:54
Сам теперь подумай: после таких оскорблений, кто тебе помогать будет?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 17:25
leopold1112, почитайТЕ еще раз внимательно пост уважаемого com77. Может быть тогда ВАМ станет понятнее - кто кого оскорблял. Я же, наоборот, старался быть предельно вежливым в этой ситуации. ВЫ так не находите?.. Ну, а касамо помощи - помощь дело добровольное. Мир не без добрых людей. Есть они и на этом форуме, я уверен.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 17:51
Дохлый скорее всего - столько лет работать. В Аиде можно посмотреть износ АКБ в Электропитании, если он определяется.
Да дохлый видик там уже, они же не вечные столько работать.
Из-за полумёртвого видика так может быть. А ещё может быть термотрубка тоже полуживая.
Нет его.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 19:27
Ciber SLasH, здравствуйте. Дельная и здравая мысль. Тут я, однако, тупанул, не додумался... Признаюсь. Старею. :-(
Хорошо, попробую снять. Хотя ему как раз, чтоб так явно, пивка-то и не досталось.
Нет его
Вот, блин... опять засада! Тогда поиски прекращаю.
P.S.Ciber SLasH, вы ведь знаете как я вас уважаю?... В очередной раз снимаю шляпу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 12:47
Линии Hdmi на этой платформе растут из видео чипа. Без драйверов изображение на матрицу идет с 2001го. А на внешку с него изо не будет. Драйвера на видеочип на этой платформе ставятся только вручную с бубном))) И то на W7, если это десятка, то вообще без шансов. Без драйверов опять же эта плата сильно греется. С дровами ок.
---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ----------
А что не так с ними? Очень даже хорошо работают.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:31
Это то понятно. На семерке только таже фигня - сначала греется, потом вырубается. И в биос сетуп, если войти и поторчать там - греется, сцука, и вырубается...
Ну не до такой же степени, что дивайс вырубается по перегреву?
Я ж не спорю. Дешево и сердито. Меандр пульсирует, народ ликует... И все такое...
P.S. dmitryrussf, спасибо, что отозвались. Совсем не знал, что поставить видео драйвер на эти модели проблематично. Но, думаю, причина не в этом. Где-то гниль осталась, а рассмотреть через свои окуляры я ее не смог. Или она под каким-то чипом. Знать бы под каким... Ремонт, кстати, пока отложен - заказано под этот дивайс пару мелкосхем на чинской барохолке. И там же - новый нагревательный элемент в "фэн" (уже в четвертый раз эта китайская хрень меня подводит). Ожидаю...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:52
К сожалению именно да такой, с одной боролся по перегреву запускал на своей десятке очень долго, вырубалась когда 40мин когда час, на родной семерке работала исправно когда дрова были, хотя нагрев там тоже не сахар с 4 ядерным феном.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 17:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er (Quanta lx89) Перевести в UMA
Lev_Grishenin
04 окт 2017, 13:22
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er (Quanta lx89) Нет инициализации, калятся корные катушки
Lev_Grishenin
31 окт 2017, 18:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er ( DA0LX8MB6D1 REV:D Quanta LX89) После переделки на UMA, не работает HDMI
Paul_Smith
05 фев 2021, 17:41
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-3110er (da0lx8mb6d1 lx89) горят новые мосты
Dmitry7
12 авг 2018, 11:24
zva183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus и гости: 103
