Текущее время: 06 май 2024, 17:33
SenMo
Заголовок сообщения: Re: epsonl l110 не включается Добавлено: 28 мар 2017, 08:57 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
Mishel01 писал(а): В замену того транзистора, наверно? Заменил, все так же не включается, но кз теперь нету...
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: epsonl l110 не включается Добавлено: 28 мар 2017, 09:03 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Как-то невнятно написали. Наверное имеется в виду один из транзисторной пары на главной плате (A2222 или C6144). Как правило, выход из строя происходит вследствие КЗ, которое пришло с ПГ. Так что, проверяйте голову на наличие замыкания/залития. Не забудьте проверить предохранитель f1. Подобрали аналог или установили такой же транзистор?
SenMo
Заголовок сообщения: Re: epsonl l110 не включается Добавлено: 28 мар 2017, 10:46 |
Алексей Новой писал(а): Как-то невнятно написали. Наверное имеется в виду один из транзисторной пары на главной плате (A2222 или C6144). Как правило, выход из строя происходит вследствие КЗ, которое пришло с ПГ. Так что, проверяйте голову на наличие замыкания/залития. Не забудьте проверить предохранитель f1. Подобрали аналог или установили такой же транзистор? оба вышли из строя, после установки новых подключил плату к принтеру без ПГ. но принтер так и не включился, предохранитель живой....
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: epsonl l110 не включается Добавлено: 28 мар 2017, 14:09 |
SenMo писал(а): после установки новых подключил плату к принтеру без ПГ. но принтер так и не включился А после того как принтер не включился транзисторы остались живы? Сложно конечно гадать. Схемы не встречал. Замерьте напряжения на тех же транзисторах и предохранителе f1, на микрухе прошивки , на дросселях , электролитах. Может что-то прояснится. Вроде валялся у меня донор с живой платой - попробуем сравнить.
SenMo
Заголовок сообщения: Re: epsonl l110 не включается Добавлено: 19 апр 2017, 11:03 |
Алексей Новой писал(а): SenMo писал(а): после установки новых подключил плату к принтеру без ПГ. но принтер так и не включился А после того как принтер не включился транзисторы остались живы? Сложно конечно гадать. Схемы не встречал. Замерьте напряжения на тех же транзисторах и предохранителе f1, на микрухе прошивки , на дросселях , электролитах. Может что-то прояснится. Вроде валялся у меня донор с живой платой - попробуем сравнить. Принтер клиент забрал на время, сказал какая то проверка приезжает, как привезет его я отпишусь..
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: epsonl l110 не включается Добавлено: 19 ноя 2019, 21:11 |
Сообщения: 1334 Откуда: Россия
Alexlexo писал(а): вылетает и драйвер e09a92ga Простите, драйвер ЧЕГО?
ironfish
Заголовок сообщения: Re: epsonl l110 не включается Добавлено: 10 апр 2021, 18:49 |
Сообщения: 14 Откуда: Königsberg
Merlin0629 писал(а): это замена ПГ, и транзюков, и в вашем случае драйвера-считайте по цене это больше половины стоимости нового принтера присоединяюсь к вышесказанному, ТС, озвучте после чего принтер не включился: залитие шлейфа ПГ,контактов ПГ, неудачная промывка, умер при прочистке ПГ? Вы разобрали/осмотрели контакты ПГ, шлейф? Выпаивайте второй транзистор и пробуйте включать, без шлейфа ПГ.
