Текущее время: 26 июн 2024, 15:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: epsonl l110 не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:01
Всем привет, не реагирует на кнопку в ключения, бп в норме, при проверке маинборда выяснилось что сидит кз в одном из транзисторов. выпаял и кз прошло, подключил материнку нгазад в принтер без ПГ. но так же не хочет включаться, на кнопку приходит 40 вольт, подскажите куда капать?
 Заголовок сообщения: Re: epsonl l110 не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:23
В замену того транзистора, наверно?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 08:57
Заменил, все так же не включается, но кз теперь нету...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 09:03
Как-то невнятно написали.
Наверное имеется в виду один из транзисторной пары на главной плате (A2222 или C6144).
Как правило, выход из строя происходит вследствие КЗ, которое пришло с ПГ.
Так что, проверяйте голову на наличие замыкания/залития. Не забудьте проверить предохранитель f1.
Подобрали аналог или установили такой же транзистор?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:46
оба вышли из строя, после установки новых подключил плату к принтеру без ПГ. но принтер так и не включился, предохранитель живой....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:09
А после того как принтер не включился транзисторы остались живы?
Сложно конечно гадать. Схемы не встречал.
Замерьте напряжения на тех же транзисторах и предохранителе f1, на микрухе прошивки , на дросселях , электролитах. Может что-то прояснится.
Вроде валялся у меня донор с живой платой - попробуем сравнить.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:03
Принтер клиент забрал на время, сказал какая то проверка приезжает, как привезет его я отпишусь..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 12:19
помимо транзисторов вылетает и драйвер e09a92ga. меняйте и его. такие проблемы возникают при неисправной ПГ.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 21:11
Простите, драйвер ЧЕГО?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 12:57
драйвер ПГ.
после того как ПГ коротит она тянет за собой либо пред., либо транзюки и зачастую если не завсегда драйвер ПГ.
в любом случае это замена ПГ, и транзюков, и в вашем случае драйвера-считайте по цене это больше половины стоимости нового принтера.
Вообще предысторию в студию - ПГ снималась, промывалась? что клиент говорит после чего это всё произошло?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:59
А, шифратор-то. Это верно. Но фактически это ни разу не драйвер. Драйвер это немного иное.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:05
Если поможет инфа эти драйверы аналогичны на L210, но если менять то сразу весь комплект :шифратор,транзюки, предохранитель
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 20:48
Как можно проверить шивратор, живой или сдох?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 18:49
присоединяюсь к вышесказанному,
ТС, озвучте после чего принтер не включился:
залитие шлейфа ПГ,контактов ПГ, неудачная промывка, умер при прочистке ПГ? Вы разобрали/осмотрели контакты ПГ, шлейф? Выпаивайте второй транзистор и пробуйте включать, без шлейфа ПГ.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 15:37
Пациент давно умер и закопан, поздно спохватились.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 20:05
шифратор проверить только заменой на новый
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 10:42
Может можно как-то проверить шифратор, если не выпаивать транзисторы?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 12:01
Вернее проверить шифратор не впаивая транзисторы?))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп принтера epson L110
Zelekxxx
02 фев 2015, 17:06
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L110 (DA0EW3M6E REV E) Не работают USB
в форуме Toshiba
streamrider
13 янв 2016, 13:59
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson L110 не сбрасывается уровень чернил
tvs84
5782
16 окт 2019, 06:31
tvs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17034
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Glotych и гости: 5
