Текущее время: 22 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3304er (DA0LX6MB6H1) System Temperature
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 20:44
Добрый вечер. Описываю все в хронолическом порядке:
1. Ноутбук лежал около 5 лет пылился
2. Первым делом вскрыл, почистил сис-му охлаждения и ноут в целом и поменял термопасту.
3. Через минуту после загрузки ОС ноутбук выключился, при повторном включении предупреждение о перегреве, скрин в приложении - System temperature (90D).
4. Поставил Аиду показания следующие - температура при включении нормальная - 30-35 градусов, после загрузки через минуту завывает кулер на максимум, температура ядер и корпуса 95 - далее отключение по защите.
5. Изучив просторы интернета вычитал потенциальную проблему - BIOS. Обновил его на последний с оф. Сайта.
6. Проблема изменилась: при загрузке температура нормальная, через минуту завывает кулер, при этом температура ядер в норме - 40-45 градусов, под тестом аиды до 70 градусов, НО температура крышки (CPU) - всегда 85 градусов и не меняется в зависимости от нагрузки. Примерно через пол часа ноутбук выключается и при включении выдает предупреждение о перегреве - System temperature (90E). Все остальные температуры по аиде в норме, трогал при этом проц и тд пальцем, на ощупь не больше 40-50 градусов, явно не 85.
В чем может быть проблема? Мб биос нужен какой-то особенный? Но тогда я не понимаю как официалы до сих пор это не исправили... либо стоит копать в железе? Читал про варианты с мостом или стекляшкой...?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3304er (DA0LX6MB6H1) System Temperature
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 21:08
А другой цп подкидывали?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 22:06
Проц менял на заведомо рабочий, ситуация не меняется..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 23:39
Ищите что снесли в процессе чистки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 00:30
В процессе чистки ничего не снес.. да и слишком уж подозрительная температура цп. Минуту все нормально, дальше резко 85 градусов и не шелохнется... и самое удивительное что это не реальная температура, а системное значение, реальная сильно меньше...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 00:44
Проверьте U6, лучше проверить заменой
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 21:13
Это первое на что подумал, была аналогичная проблема ранее.. U6 поменял.. ситуация не изменилась. Все 1 в 1
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 16:06
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? Какие еще могут быть варианты..?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 16:14
А нужно не обновить, а прошить последний Bios с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 22:15
Не думаю что проблема может быть связана с этим.. ведь ноутбук работал нормально до этого, и все же грешу на железо... только вот вопрос на что...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 00:04
Тут не думать нужно, а отмести Bios как возможную проблему. При обновлении не всегда происходит полное обновление - какие-то участки Bios остаются старыми (например ME и блок DMI), а в них и может содержаться ошибка.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:00
Какой биос с этого форума кто посоветовал бы? Видел где-то тут аналогичную проблему, но потерял..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:22
Да их тут море, бери не хочу: search.php?keywords=LX6&t=5916&sf=msgonly
А для мастера вообще все эти дампы практически не нужны на форуме - он берёт с офф. сайта обновление и собирает сам Bios.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 19:20
Не получается скачать.. я так понимаю ограничение по сообщениям на форуме... ковырялся тут в поиске есть еще пару тем, подобных моей. Один смог решить биосом отсюда, но с оф сайта не помогал. А второй тупо заменил материнку.. неужели никто не сталкивался больше с этой проблемой, или все идут сразу по пути замены мат. Платы...?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 20:46
К U6 сигнал идет с видика. а т.к. видик от AMD тех времен, боюсь хана ему. Пробуйте прогревом проверить, только не сильным.
И конечно же после исключения проблемм биоса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung core prime G361H battery temperature too low
в форуме Samsung
VelMicro
05 мар 2018, 23:21
Pahons Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Using an infrared bga machine, what temperature should you choose to remove the chip?
eletmoraes
30 июн 2017, 10:32
FRD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 27" (820-3478) Sensor - Temperature (TM1P) SO-DIMM 2 Proximity проблема
в форуме Apple
skyfor3
23 сен 2020, 11:24
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 (da0lx6mb6h1 rev h) Нужен BIOS Dump
Abbas Abbasov
08 авг 2016, 20:29
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion Dv6-3052Nr (DA0LX6MB6H1 REV:H) Enable Uma
Ruslan4321
22 авг 2016, 17:12
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Boolka, Cayne, digger2006, shur1y и гости: 128
