Текущее время: 02 июн 2024, 00:35
RaVeN_33
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3304er (DA0LX6MB6H1) System Temperature Добавлено: 10 мар 2021, 20:44 |
Зарегистрирован: 08 мар 2021, 00:14 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 8 Откуда: Владимир
Добрый вечер. Описываю все в хронолическом порядке:
1. Ноутбук лежал около 5 лет пылился 2. Первым делом вскрыл, почистил сис-му охлаждения и ноут в целом и поменял термопасту. 3. Через минуту после загрузки ОС ноутбук выключился, при повторном включении предупреждение о перегреве, скрин в приложении - System temperature (90D). 4. Поставил Аиду показания следующие - температура при включении нормальная - 30-35 градусов, после загрузки через минуту завывает кулер на максимум, температура ядер и корпуса 95 - далее отключение по защите. 5. Изучив просторы интернета вычитал потенциальную проблему - BIOS. Обновил его на последний с оф. Сайта. 6. Проблема изменилась: при загрузке температура нормальная, через минуту завывает кулер, при этом температура ядер в норме - 40-45 градусов, под тестом аиды до 70 градусов, НО температура крышки (CPU) - всегда 85 градусов и не меняется в зависимости от нагрузки. Примерно через пол часа ноутбук выключается и при включении выдает предупреждение о перегреве - System temperature (90E). Все остальные температуры по аиде в норме, трогал при этом проц и тд пальцем, на ощупь не больше 40-50 градусов, явно не 85.
В чем может быть проблема? Мб биос нужен какой-то особенный? Но тогда я не понимаю как официалы до сих пор это не исправили... либо стоит копать в железе? Читал про варианты с мостом или стекляшкой...?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3304er (DA0LX6MB6H1) System Temperature Добавлено: 14 мар 2021, 16:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
RaVeN_33 писал(а): Обновил его на последний с оф. Сайта. А нужно не обновить, а прошить последний Bios с оф. сайта.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3304er (DA0LX6MB6H1) System Temperature Добавлено: 15 мар 2021, 00:04 |
Модератор |
RaVeN_33 писал(а): Не думаю что проблема может быть связана с этим.. Тут не думать нужно, а отмести Bios как возможную проблему. При обновлении не всегда происходит полное обновление - какие-то участки Bios остаются старыми (например ME и блок DMI), а в них и может содержаться ошибка.
