Текущее время: 17 июн 2024, 10:13
proba
Заголовок сообщения: Re: G751JL-BSIT28 (G751JL) Видеобиос (горе-ремонтники) Добавлено: 12 мар 2021, 14:42 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 13:03 Наличности на руках: 129.09
Сообщения: 36 Откуда: Ейск
jocker Дико извиняюсь!!! Это я ящер, впаял флешку наоборот. В общем, ещё раз перепроверил, прошил - всё то же самое. Клава отрабатывает, изо нет никуда. Нет, чип не паялся, заводской компаунд на месте.
Последний раз редактировалось proba 12 мар 2021, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G751JL-BSIT28 (G751JL) Видеобиос (горе-ремонтники) Добавлено: 12 мар 2021, 15:22 |
proba писал(а): И совпадает? Представь себе - совпадает всё до последнего байта... если конечно у тебя ноутбук G751JL, хотя в спецификации на бук чип такой же Вложение: G751JL_Spec.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: G751JL-BSIT28 (G751JL) Видеобиос (горе-ремонтники) Добавлено: 12 мар 2021, 21:14 |
proba писал(а): С неправильным видеобиосом Тот vBIOS, ссылку на который дал jocker и есть самый правильный, так как совпадает с аналогичным с сайта Asus для G751JL proba писал(а): логично предположить - видеочип? логично
