Текущее время: 07 ноя 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: G751JL-BSIT28 (G751JL) Видеобиос (горе-ремонтники)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 21:36
Пришел с паяными флешками - биос и видеокарты. Не стартовал. Прошил основной биос - стартует, клава отрабатывает, но нет изображения.
Подозреваю, что биос видеокарты тоже испортили. U9402 W25X40CLSNIG
Вопрос - где взять?
 Заголовок сообщения: Re: G751JL-BSIT28 (G751JL) Видеобиос (горе-ремонтники)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 06:19
https://www.techpowerup.com/vgabios/187128/187128
пробовать простой путь - ну а вдруг всё будет в порядке.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 09:06
совпадает 1 в 1 с G751JL_84.04.2B.00.19
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 12:48
jocker
siberian
Тут дискретка распаяна на матери. И совпадает?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:04
проверьте, и нам расскажете.
а сидеть на заднице , нифига не делать и ждать когда кто-то что-то сольёт с живой платы - это можно долго сидеть.
но конечно же, это тоже хороший, годный вариант.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:09
jocker
Уже проверил. С ним по-другому себя ведёт. Снизился ток потребления. Клава не отрабатывает, рубится через минуту.
Чипы разные. На плате стоит N16E-GS-KCD-A1
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:31
подозрительно, что вот этот kcd все усиленно пытаются продавать, если верить гуглу.
а родной ли он?
а сфоткайте плз область видеочипа .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:42
jocker
Дико извиняюсь!!! Это я ящер, впаял флешку наоборот. В общем, ещё раз перепроверил, прошил - всё то же самое. Клава отрабатывает, изо нет никуда.
Нет, чип не паялся, заводской компаунд на месте.
Последний раз редактировалось proba 12 мар 2021, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:43
ну уже легче .
судя по борду, здесь должен стоять N16E-GS-KAB-A1.
но , у вас , видимо, другая ревизия, судя по расположению врам.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:22
proba писал(а):
И совпадает?
Представь себе - совпадает всё до последнего байта... если конечно у тебя ноутбук G751JL, хотя в спецификации на бук чип такой же
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:31
Заблокирован
С такой же платы.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 15:37
FatalError
Спасибо. С этим видеобиосом совсем нет инициализации, клава не реагирует.
С неправильным видеобиосом или вообще без флешки на клаву реагирует.
Следовательно логично предположить - видеочип?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 20:09
napischi seriinik.
po nemy poprobuyu posmotret videobios.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 20:14
Тот vBIOS, ссылку на который дал jocker и есть самый правильный, так как совпадает с аналогичным с сайта Asus для G751JL
логично
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Господа ремонтники и гуру телемониторостроения, к вам вопрос.
в форуме Беседка
Алексей.
16 апр 2024, 18:57
Алексей. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRBIS TZ143 после горе мастеров
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
san-vai
28 мар 2018, 21:25
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751J (G751JL Rev:2.0) Артефакты
aneroid
3132
19 июл 2018, 22:47
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751J (G751JL rev.2.0) Нет инициализации
NVKomlev
22 сен 2018, 15:06
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g751jl (G751GL REV2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
stas161
2275
19 авг 2020, 14:39
stas161 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CCCP, Fleks1983, Prohloe, saneklinus и гости: 140
