Текущее время: 25 ноя 2026, 22:05
| Автор |
Ktulu
Заголовок сообщения: E5540 (LA-A101P) Автостарт, автоотключение через 30 секунд, проблема с питанием?  Добавлено: 12 мар 2021, 11:19 |
| Интересующийся |
Привет. Платформа VAW50 LA-A101P ноутбук DELL E5540, отдали с уже шитым кем-то биосом. Проблема: выключается через 30 сек работы, первое включение (загорается дисплей) происходит с 3го раза (мигает индикатор включения, ребутится 3 раза), автостарт сразу же при подключении адаптера питания либо батареи. Пробовал зашивать различные биосы, скаченные с интернета, в том числе чистые с чистым ME регионом - поведение практически не меняется. Пробовал сам чистить ME регион - брал скаченный оригинальный биос и заливал чистый ME регион через FITC. Проблема сохраняется. Выяснилось, что дело не в дампе - от батареи работает нормально, не выключается. Если стартануть с батареи, потом подключить адаптер - тоже не выключается. Батарея заряжается. Подозрения на контроллер управления док станцией CD3301, возможно он по ошибке или по наставлению мульта переключает на неверный power source? Никогда с такими DELL'ами раньше не сталкивался. Может у кого есть опыт? Еще странность - при подключении бп от HP - не ругается на блок. Как вообще этот CD3301 работает?
MoneyBot
Заголовок сообщения: E5540 (LA-A101P) Автостарт, автоотключение через 30 секунд, проблема с питанием? |
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: E5540 (LA-A101P) Автостарт, автоотключение через 30 секунд, проблема с питанием?  Добавлено: 12 мар 2021, 13:39 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): В момент подключения AC адаптера посмотрите осциллографом активность на NB_PSID. активность есть veveele писал(а): Блок питания в биосе определяется? да, определяется как я понимаю, за определение и переключения БП/Док станция отвечает отдельный мульт ECE5048?
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: E5540 (LA-A101P) Автостарт, автоотключение через 30 секунд, проблема с питанием?  Добавлено: 12 мар 2021, 19:27 |
| Интересующийся |
veveele писал(а): Если я правильно понимаю, напряжение с докстанции +DOCK_PWR_BAR поступает на шину +PWR_SRC_AC через ключ PQ510 который управляется сигналом STSTART_DCBLOCK_GC с CD3301 А CD3301 кто-то управляет? Или она сама решение принимает на переключение питания? Еще странная особенность - батарейка биос высаживается в 0, питание с нее идет на мульт. Если запустить ноут с батарейки - все работает как и должно, после этого я подключаю адаптер, батарейка заряжается, все ок. Если во время работы вытащить батарею - тоже все ок, работает с адаптера, проблем нет. Какое-то время после полного обесточивания, в том числе и батарейки биоса - ноут стартует в блока питания и работает нормально. Когда собираю в корпус - минут 10-15, начинаются те же проблемы. Отрубается питание если включил с бп через 30 секунд. С батареи стартует и работает нормально.
IOD
Заголовок сообщения: Re: E5540 (LA-A101P) Автостарт, автоотключение через 30 секунд, проблема с питанием?  Добавлено: 12 мар 2021, 19:44 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Ktulu писал(а): батарейка биос высаживается в 0, питание с нее идет на мульт Это если запаян R332. RTC секция хаба жива?
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: E5540 (LA-A101P) Автостарт, автоотключение через 30 секунд, проблема с питанием?  Добавлено: 12 мар 2021, 19:53 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): RTC секция хаба жива? А как узнать?
IOD
Заголовок сообщения: Re: E5540 (LA-A101P) Автостарт, автоотключение через 30 секунд, проблема с питанием?  Добавлено: 12 мар 2021, 20:51 |
| Инженер |
Ktulu писал(а): А как узнать? Один из основных симптомов - высаживание RTC батарейки. Также, при неисправной (пробитой) секции RTC хаба - сбой системных часов и даты.
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: E5540 (LA-A101P) Автостарт, автоотключение через 30 секунд, проблема с питанием?  Добавлено: 13 мар 2021, 16:41 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): сбой системных часов и даты. ну, пока батарейка стоит - все ок. Вообще, если честно, ни разу пробитой RTC не встречал. Это вообще свойственно современным ноутам?
