Текущее время: 25 ноя 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: E5540 (LA-A101P) Автостарт, автоотключение через 30 секунд, проблема с питанием?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 11:19
Привет. Платформа VAW50 LA-A101P ноутбук DELL E5540, отдали с уже шитым кем-то биосом. Проблема: выключается через 30 сек работы, первое включение (загорается дисплей) происходит с 3го раза (мигает индикатор включения, ребутится 3 раза), автостарт сразу же при подключении адаптера питания либо батареи. Пробовал зашивать различные биосы, скаченные с интернета, в том числе чистые с чистым ME регионом - поведение практически не меняется. Пробовал сам чистить ME регион - брал скаченный оригинальный биос и заливал чистый ME регион через FITC. Проблема сохраняется. Выяснилось, что дело не в дампе - от батареи работает нормально, не выключается. Если стартануть с батареи, потом подключить адаптер - тоже не выключается. Батарея заряжается. Подозрения на контроллер управления док станцией CD3301, возможно он по ошибке или по наставлению мульта переключает на неверный power source? Никогда с такими DELL'ами раньше не сталкивался. Может у кого есть опыт? Еще странность - при подключении бп от HP - не ругается на блок. Как вообще этот CD3301 работает?
 Заголовок сообщения: Re: E5540 (LA-A101P) Автостарт, автоотключение через 30 секунд, проблема с питанием?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 12:03
В момент подключения AC адаптера посмотрите осциллографом активность на NB_PSID.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 12:13
Блок питания в биосе определяется?
Был похожий случай, только от БП вообще не включался а от батареи работал, помогла замена CD3301.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 13:39
активность есть
да, определяется
как я понимаю, за определение и переключения БП/Док станция отвечает отдельный мульт ECE5048?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 15:48
Если я правильно понимаю, напряжение с докстанции +DOCK_PWR_BAR поступает на шину +PWR_SRC_AC через ключ PQ510 который управляется сигналом STSTART_DCBLOCK_GC с CD3301
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:27
А CD3301 кто-то управляет? Или она сама решение принимает на переключение питания?
Еще странная особенность - батарейка биос высаживается в 0, питание с нее идет на мульт.
Если запустить ноут с батарейки - все работает как и должно, после этого я подключаю адаптер, батарейка заряжается, все ок.
Если во время работы вытащить батарею - тоже все ок, работает с адаптера, проблем нет.
Какое-то время после полного обесточивания, в том числе и батарейки биоса - ноут стартует в блока питания и работает нормально.
Когда собираю в корпус - минут 10-15, начинаются те же проблемы. Отрубается питание если включил с бп через 30 секунд. С батареи стартует и работает нормально.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:44
Это если запаян R332. RTC секция хаба жива?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:53
А как узнать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 20:51
Ktulu писал(а):
А как узнать?
Один из основных симптомов - высаживание RTC батарейки. Также, при неисправной (пробитой) секции RTC хаба - сбой системных часов и даты.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 16:41
ну, пока батарейка стоит - все ок. Вообще, если честно, ни разу пробитой RTC не встречал. Это вообще свойственно современным ноутам?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 21:53
Заменил CD3301, поведение не поменялось
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 09:15
Поменял чарджер - то же самое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5540 (LA-A101P Rev 1.0) Включается и выключается через 5 секунд
в форуме Dell
Staticvoid
25 апр 2026, 12:10
Staticvoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude e5540 (VAW50 LA-A101P) нужна прошивка EC
в форуме Dell
seregapplk
3411
26 авг 2018, 12:45
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5540 (LA-A101P) Неизвестный элемент UC3
в форуме Dell
djemileo
12 май 2020, 15:12
djemileo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5540 (La-A101p) Медленно работает CPU
в форуме Dell
sserjv
14
5278
24 окт 2021, 17:49
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5540 (VAW LA-A101P Rev 1.0 (A00)) fw status recovery error
в форуме Поиск BIOS
BigGeorge
11 ноя 2021, 22:56
BigGeorge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, sarkits и гости: 48
