Текущее время: 22 ноя 2024, 01:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Gamemax RGB-850 помогите новичку
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 16:35
добрый день.. собственно сабж..
из того что удалось узнать или увидеть:
ШИМ - 6800G
ШИМ дежурки - 0B232FAP
транзисторы - 23N50E
диоды Шоттки - S40M60C, S40M45C
супервизор - GR8329N
плата маркировка - SH800-0B232
имеется 2шт.. в обоих при прозвонке нашел кз на диодах.. выпаял радиаторы с Шоттки, выявил пробитые (одно плечо)
на фото часть платы, откуда их выпаял.. где 4 места - там были S40M60C, где 2 места - S40M45C
смущает, что место, где были S40M60C звонится в короткое..
собственно вопрос - насколько это нормально? почему сдохло по 1 только диоду, а остальные живы?
ну и т.к. ни схем, ни описаний не могу найти - посоветуйте на что смотреть и где еще померить..
 Заголовок сообщения: Re: Gamemax RGB-850 помогите новичку
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 17:45
Две крайние ноги будут звонится, если центральная нога звонится тогда может быть конденсатор пробит или еще что то, видно потемнело и сторона дросселя ДГС он жив?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 19:22
уточняю - сопротивление 27ом, между центральной и крайней.. на обоих платах одинаково..
Radio2865 писал(а):
ДГС он жив?
еще бы знать как проверить..
:smu:sche_nie:
с виду вроде нормальные, следов перегрева не видно..
на одной плате кондёр вспух, но до него еще не добрался.. есть желание собрать из двух дохлых плат одну живую..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 20:04
Такая сопротивления больше похожа на сопротивления линий +5в а для +12 я видел 100 Ом но не меньше
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 20:47
вьшекн
Основной ШИМ не указан, он на доп плате. OB232FAP - через О, а не нуль. Это ШИМ дежурки. ДГС у вас на альсифере, так что не переживайте за кольцо. А вот конденсатор под замену. Посмотрите на наличие на выходе нагрузочных сопротивлений и не пробит ли диод на линии -12В.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 21:09
там не подлезть, чтоб посмотреть.. щас отпаяю..
на платке стоит CM6800G
оп.. пардон, не знал.. думал в маркировке буква О не используется..
вспухший? само собой.. заказал, пока планирую попытаться восстановить вторую плату, там визуально нормальный..
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 27 секунд: ----------
Диоды все какие увидел (7 штук) прозвонил.. подозрений не вызывают.. что есть нагрузочные сопротивления?
Ну и вопрос - если я сниму пробитый диод, запаяю на место, сразу эбонитовая палочка не случится? Они вроде как параллельно стоят.. Запаса по з/ч пока нет, не хочется лишний раз рисковать.. или лучше поставить живой шотке вместо пробитого и попробовать собрать в таком (полноценном) виде?
У меня 12в выход дает на землю как раз 27ом, а 5в даёт 108ом..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:17
[b]вьшекн[/b
если других проблем нет, не случится. Также стоит выражать мысль чуть правильнее: у вас каждый корпус это сборка диодов Шоттки (эта фамилия пишется именно так), поэтому корректней называть именно сборкой, а не диодом. Вы менять будете сборку, а не отдельный диод в ней, даже, если только один в ней будет неисправным.
резисторы по выходам, которые служат для его подгрузки на холостом ходу. Импульсные блоки не любят режим холостого хода, всегда надо нагружать чем то выходы. Старые в телеках вообще без нагрузки взрывались.
Сделайте фото со стороны выходных проводов, посмотрите среди них же, рядом с конденсаторами
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:32
Ну да.. логично.. там же 2 диода, поэтому сборка.. Спасибо, учту..
Около выходных проводов увидел толь эти 2 резистора - R80 и R89.. только они мелкие какие-то..
про нагрузку слышал, пару-тройку хардов могу навесить..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 12:19
Собрал одну плату, запаял сборки.. звонятся в одну сторону 20ом, в другую 23ома.. это нормальное поведение?
Еще не включал, боязно..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 12:37
И это правильно. Ибо семиваттный нагрузочный резистор, это экстремизм.
Либо меряете что-то где-то не так. Либо надо искать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 15:59
как ни странно - не случилось..
:ya_hoo_oo:
включился, завёлся.. сейчас собирать буду.. и надо для второго брата заказать эти диодные сборки.. как по опыту, их менять лучше все или можно просто пару новых поставить?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 16:21
если меняете на нормальные и знаете, что блок не будет перегружаться, можно менять только то, что сдохло.
Все же посмотрите на наличие резисторов. На ваших фото с конденсатором и дросселем слева подальше от супервизора есть пара, возможно, они нагрузочные. Могут быть по 47 Ом параллельно - ваши 23 Ом и дадут.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 17:52
если имеются ввиду эти:
то это 2х100ом, стоят параллельно в цепи 12в (если я правильно прозвонил)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 18:07
Да, эти. 2 по 100 параллельно дают 50, но не 23 Ом. Либо есть еще 2, либо они не на +12В, либо "другое". Так что убедитесь где они висят мультиметром на той же пищалке/диодной прозвонке/омметре. Один конец их на земле, второй на какой-то из линий.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 18:57
да, звонится 12-ти вольтовая линия.. визуально дорожка через перемычки и дроссель приходит на 12в выход.. при этом сопротивление между 12в и землёй 22.6ом на рабочем питальнике и 27.3ом на разобраном..
upd.
и еще.. осматривая вторую плату нашел резистор R612, с виду сильно подгоревший..
выпаял, померил - 87ом.. на живой плате на этом месте стоит 2шт.. можно конечно разобрать, выпаять и померить.. но может визуально узнаете? или подскажите, с какой стороны читать полоски, сам что-то не могу сообразить.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 22:19
r612 спекся, его уже не опознаем.
А где стоят 2 - я там не вижу цвета нормально. Так что либо сами можете по калькулятору, либо цвета в студию.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 23:51
с цветами у меня тоже не очень получилось разглядеть, проще оказалось разобрать и померить - 20 ом
ну и до кучи нашел конденсатор С9 со сбитым уголком.. переставил с донора.. померить емкость нечем, а понять номинал я так понимаю невозможно без схемы?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 06:53
Это RC цепь, посмотрите рядом (возможно R501 с его конденсатором) может быть найдете такой же одинаковый с него и замерите
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 09:45
С9 вместе с соседним резистором на 10 Ом образуют снаббер для диода в сборке. Номинал выбирается вообще на практике c помощью осциллографа, можете поставить 1-2nF 50v
Где стоит R612 ваш горелый - тоже бы хорошо узнать в какой цепи, рекомендую отрисовать кусочек, полезный навык.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 14:39
большое спасибо всем за помощь.. питальник собрал, нагрузил чем смог и отравил на тестирование..
второй отложил на з/ч или на восстановление.. как пойдёт.. заказал кондёр на него (ну и еще всяких разных на всякий случай), осталось заказать Шоттки и подумать с мелочёвкой..
если можно тему пока не закрывать, вдруг до второго собрата руки дойдут..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
это пока слишком сложно для меня.. но зато есть к чему стремиться..
имеется ввиду на бумаге нарисовать часть схемы, в которой находится этот резистор.. :du_ma_et:
ниразу такого не делал, но попробую..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:22
Сообщение не в тему
подскажите пожалуйста, STPS40M60CT вместо S40M60C пойдёт? а то прям точно такие же не могу найти..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 01:17
да, подойдут.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 14:40
второй питальник собираю, кондер на место опухшего поставил по размеру раза в 2 меньше (номинал соответственно такой же) - насколько это критично?
ну и осталось подобрать керамику
если я все правильно по табличкам посмотрел - это типоразмер 1206.. нужно что-то типа GRM319R71H102KA01D или 1206N102J500CT?
думаю по десяточку 1, 1.5 и 2nF взять, пусть будет..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 21:57
У "кондёров" кроме размера и "номинала" есть ещё много других параметров.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 22:30
размер керамики да, 1206. Можете и выводной обычный желтый/синий взять, как бы не принципиально.
Касательно электролитического, то обычно чем больше размер, тем большую емкость можно в этот размер запихнуть и меньший ESR получить. Однако, есть и качественные конденсаторы той же емкости, в меньших габаритах, но только именитых производителей.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 22:32
я буду очень признателен, если мне подскажут на какие параметры нужно еще посмотреть.. еср-метер показал вот такую картинку:
приехали с али недавно, 10шт.. все примерно одинаковое показывают..
номинал 3300мФд 16в.. вспухший уже выкинул, был примерно 3,5х1,5см.. свежий поставил 2х1см..
---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ----------
производитель на нем Sanyo, не знаю на сколько можно верить китайцам..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 04:08
То, на что еще можно посмотреть, ваш Т-Т не измеряет. Для общего понимания "что и как", можно почитать спеки от производителей. Другое дело, насколько это вам надо... А так, на экране параметры примерно исправного конденсатора.
По размерам, RsM в общих чертах описал зависимости от размера. Разница между "стояло" - "поставил", что-то уж очень большая. Китайская, прямо скажем, разница. ))
Размер, кстати, в мм исчисляется. Ибо не столярка.
Китайцам верить нельзя никогда. Но бывают счастливые стечения обстоятельств.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 08:33
меня эти электролиты замонали, ставлю полимеры, типа 470uF 16V
дроссель ДГС маловат из-за того там всё греется и пухнет. для 850W надо что-то типа СS157-060.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 20:23
после манипуляций имеем:
+5VSB на месте
PS/ON - 3.8v, при замыкании уходит, но остальные напряжения не поднимаются..
 ! RsM писал(а):
И дальше то замеры где? Сказал А и замолчал.... Чего вы хотите то?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 23:11
Начните с того, транслирует ли супервизор сигнал кнопки, потом проверить питание основного ШИМа 6800 в горячей стороне.
В качестве примера можно рассмотреть и этот. 3 нога и q703
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gamemax RGB-850 дежурка
Pycckuu`
03 апр 2020, 00:16
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
26223
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toughpower-grand-rgb-80-plus-gold-850 help
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
ilie321
108
21928
07 авг 2020, 17:51
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
8318
31 авг 2017, 17:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
