Текущее время: 15 ноя 2026, 00:31
| Автор |
dess
Заголовок сообщения: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 14 мар 2021, 01:51 |
| Интересующийся |
Сообщения: 75 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток.
На руках имею пяток видеокарт 1080Ti различных производителей. Все - не работают. Одну - подарил товарищ, который далёк от майнинга и просто у него "когда что то меняли в компе включенном на карточку упал винтики она перестала работать" ( приблизительно )..
Остальные - приобрёл как неработающие/чуть работающие/недавно работающие в попытках оживить. Одну - получилось. С остальными - затык.
Нет ни одной карты, с короткими замыканиями, все могут вставляться в комп-райзер без выпадения БП в защиту... Матс не видит ни одной....
До этого ремонтов карт не занимался. А электроника - хобби параллельно основному роду деятельности. Само собой узнал много нового и интересного.
Собственно вопрос такой - готов приехать к специалисту по карточкам, который смог бы поставить диагноз всем пациентам. Конечно самое правильное - ГПУ - жив или мёртв? И ( в случае если жив ) - выпаять-отреболить-впаять в живую ( в остальных моментах ) карточку. То есть чтобы из всего этого сделать что-то работающее. Или готов купить ГПУ работающий, чтобы впаять в мою карточку. Понимаю, что его цена не маленькая....
Само собой адекватную оплату за диагностику пациентов обещаю. Конечно, даже в случае полностью отрицательного результата. Живу в Медведково. Но конечно могу приехать туда, куда скажете. Но не в Тулу.. )))
MoneyBot
Заголовок сообщения: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве) |
MoneyBot
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 14 мар 2021, 11:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
dess писал(а): Нет ни одной карты, с короткими замыканиями, все могут вставляться в комп-райзер без выпадения БП в защиту... Это вообще не показатель, что на карте нет коротких замыканий.
dess
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 14 мар 2021, 14:31 |
| Интересующийся |
madking писал(а): А что сами не в состоянии узнать что с картами? Вот что смог сам: - Смог установить наличие всех основных напряжений. Посмотреть их формы. Есть и мультиметр и осциллограф С1-114. - Смог понять, что при включении ГПУ ни однf из карточек не обращается к биосу. по 5-6 ножкам - тишина.. - Смог (правда только пальцами прощупать), что нет явного перегрева элементов. Тепловизора нет. - Сопротивления, падения напряжений на картах в схожих точках - все разные. Тут у меня каша в голове.. Даже сравнивая с рабочей картой. И сравнивал две рабочих - тоже разные.. Изрисовал кучу картинок - одну вот прикладываю.. https://ibb.co/zbVtq4cЭх.. Если бы я смог всё сам - и был бы полностью уверен в результатах - то и не просил бы на форуме помочь().... madking писал(а): Это вообще не показатель, что на карте нет коротких замыканий. Как и написал выше - тепловизора нет. Была карта с КЗ - там я нашёл виновника пальцами, ( поднял дроссели питания гпу и с лабораторного БП дал 12в с маленьким током ), и отпаял его (HT50F52241) и карточка заработала без него.. На других - возможно и КЗ обрывы есть. Но найти не смог((..
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 14 мар 2021, 15:52 |
dess писал(а): Изрисовал кучу картинок - одну вот прикладываю.. Ну вот, на линии 1.8V 45 Ом, это явно мало и как показывает практика, GPU труп.
dess
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 14 мар 2021, 18:26 |
| Интересующийся |
YunicheK писал(а): Ну вот, на линии 1.8V 45 Ом, это явно мало и как показывает практика, GPU труп. YunicheK, нет-нет!! Это картинка именно с работающей карточки. Которая вот прямо сейчас - работает! Но.. Она сейчас собрана. Я выключу комп, и остараюсь найти есть ли где нибудь на этой собранной карточке место где можно замерить сопротивление на 1V8 линии. А то малоли - я при замере ошибся... Вроде как на 8-й ножке биоса можно и дотянуться до неё можно не разбирая охлаждение.. Отпишусь..
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 14 мар 2021, 19:04 |
dess писал(а): YunicheK, нет-нет!! Это картинка именно с работающей карточки. Которая вот прямо сейчас - работает! А ну ясно, кто же меряет сопротивление на включенной карте...
dess
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 14 мар 2021, 21:01 |
| Интересующийся |
YunicheK писал(а): А ну ясно, кто же меряет сопротивление на включенной карте... Сорри.. Уточню.. Конечно на вынутой из компа. и отдельно лежащей и ни к чему не подключеной....
denislj
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 14 мар 2021, 22:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 мар 2021, 21:30 Наличности на руках: 35.28
Сообщения: 35 Откуда: Москва
dess писал(а): Изрисовал кучу картинок - одну вот прикладываю.. Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение. https://ibb.co/zbVtq4cПоделитесь пожалуйста наукой. Как удалось вставить картинку, что она видна в теле сообщения? И даже не достигшим 15 сообщений... Какое то чудо! :)
dess
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 15 мар 2021, 01:43 |
| Интересующийся |
denislj писал(а): Поделитесь пожалуйста наукой. Как удалось вставить картинку, что она видна в теле сообщения? И даже не достигшим 15 сообщений... Какое то чудо! :)
Хм... Даже и не знаю.. Никаких супердействий.. просто загрузил картинку на ibb.co , потом в форме сообщения нажал третью кнопку справа - там где всякие иконки. открывается чуть выше формочка - И вставил туда урл картинки. Ну потом просто "отправил сообщение". я её не добавлял как "добавить вложения". Да и не было у меня мыслей скрывать картинку. Наоборот - хотел бы чтобы её все видели.. И ..Надеюсь это мне поможет с моим вопросом - собственно который в первом посте темы))..
denislj
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 15 мар 2021, 08:36 |
| Интересующийся |
dess писал(а): И ..Надеюсь это мне поможет с моим вопросом - собственно который в первом посте темы)) От души Вам желаю. А как получилось, что все 4 вылетели? Стояли в одном риге? Есть история прошлого владельца?
dess
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 15 мар 2021, 11:12 |
| Интересующийся |
denislj писал(а): От души Вам желаю. А как получилось, что все 4 вылетели? Стояли в одном риге? Есть история прошлого владельца?
История наверное не особо интересная.. И может кто-то и посмеётся. Но совершенно не жалко рассказать. Кратко - так.. Обратился ко мне товарищ - в компе карточка сломалась - попробуй сделать, а то "в сервисах наверняка попробуют обмануть".. Он не компьютерщик ни капельки и из электроники умеет "выключить выключатель".. Ну а он знает, что у в этой области у меня - более-менее. Это хобби, ещё наверное с детского сада и первого детекторного приёмника - пара диодов, наушники и присоединил к батарее - и слушаешь Первую программу Радио!!! Это было счастье!... А я располагал свободным временем и стало интересно - говорю - давай, конечно, но без всяких гарантий. Начитался нагуглился теории, насмотрелся роликов и через недельку карточка ожила. Сорри - немного не так написал в первом посте.. Товарищ подарил бутылку сока виноградного сильновыдержанного. Который вместе и выпили)) А потом подумал, что для себя можно попробовать собрать "балконную ферму" из трупов-полутрупов.. Купил всяких попутных вещей на али нужных.. Аппаратура измерительная у меня есть. Итог пока что такой - из шести купленных трупов 1080Ti всяких - два - удалось заставить работать. Ну а учитывая банально затраченные финансы/цены карт, которые продаются как "неработающие" - считаю, что коэффициент получился неплохой. Конечно, я потратил и потрачу ещё кучу времени, но так получается, что основная работка ( что то типа "сисадминю" ) у меня не занимает много ресурсов - поэтому время - есть. Ну и плюс новые эмоции, знания, движение вперёд..)).. Но опыта маловато - поэтому и сюда пришёл....
dess
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 15 мар 2021, 18:41 |
| Интересующийся |
anton127 писал(а): Так хочется сделать побыстрее или чему-то научиться? Если второе - для каждой карты делаем тему и расписываем все данные.
Конечно хочется "все одновременно" :).. Но я Вас понял.. Соберусь, на днях сделаю все фото, замеры, "что делалось" и думаю лучше в одной этой теме сделать.. Есть ли смысл плодить 4-5 одинаковых тем отличающихся фактически только цифрами?...
madking
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 15 мар 2021, 19:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
dess писал(а): Есть ли смысл плодить 4-5 одинаковых тем отличающихся фактически только цифрами?... Стоит того, потому что сами запутаетесь и других запутаете и тех кто поисковиком умеет пользоваться запутаете.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве) |
MoneyBot
denislj
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)  Добавлено: 16 мар 2021, 12:45 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Классная картинка Сохранил в коллекцию А где можно посмотреть Вашу коллекцию? :)))
