Текущее время: 15 ноя 2026, 00:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 01:51
Всем доброго времени суток.
На руках имею пяток видеокарт 1080Ti различных производителей. Все - не работают.
Одну - подарил товарищ, который далёк от майнинга и просто у него "когда что то меняли в компе включенном на карточку упал винтики она перестала работать" ( приблизительно )..
Остальные - приобрёл как неработающие/чуть работающие/недавно работающие в попытках оживить. Одну - получилось. С остальными - затык.
Нет ни одной карты, с короткими замыканиями, все могут вставляться в комп-райзер без выпадения БП в защиту... Матс не видит ни одной....
До этого ремонтов карт не занимался. А электроника - хобби параллельно основному роду деятельности. Само собой узнал много нового и интересного.
Собственно вопрос такой - готов приехать к специалисту по карточкам, который смог бы поставить диагноз всем пациентам. Конечно самое правильное - ГПУ - жив или мёртв? И ( в случае если жив ) - выпаять-отреболить-впаять в живую ( в остальных моментах ) карточку. То есть чтобы из всего этого сделать что-то работающее. Или готов купить ГПУ работающий, чтобы впаять в мою карточку. Понимаю, что его цена не маленькая....
Само собой адекватную оплату за диагностику пациентов обещаю. Конечно, даже в случае полностью отрицательного результата. Живу в Медведково. Но конечно могу приехать туда, куда скажете. Но не в Тулу.. )))
 Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 02:26
А что сами не в состоянии узнать что с картами?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 11:03
Это вообще не показатель, что на карте нет коротких замыканий.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 14:31
Вот что смог сам:
- Смог установить наличие всех основных напряжений. Посмотреть их формы. Есть и мультиметр и осциллограф С1-114.
- Смог понять, что при включении ГПУ ни однf из карточек не обращается к биосу. по 5-6 ножкам - тишина..
- Смог (правда только пальцами прощупать), что нет явного перегрева элементов. Тепловизора нет.
- Сопротивления, падения напряжений на картах в схожих точках - все разные. Тут у меня каша в голове.. Даже сравнивая с рабочей картой. И сравнивал две рабочих - тоже разные.. Изрисовал кучу картинок - одну вот прикладываю..
https://ibb.co/zbVtq4c
Эх.. Если бы я смог всё сам - и был бы полностью уверен в результатах - то и не просил бы на форуме помочь()....
Как и написал выше - тепловизора нет. Была карта с КЗ - там я нашёл виновника пальцами, ( поднял дроссели питания гпу и с лабораторного БП дал 12в с маленьким током ), и отпаял его (HT50F52241) и карточка заработала без него..
На других - возможно и КЗ обрывы есть. Но найти не смог((..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 15:52
Ну вот, на линии 1.8V 45 Ом, это явно мало и как показывает практика, GPU труп.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 18:26
YunicheK, нет-нет!! Это картинка именно с работающей карточки. Которая вот прямо сейчас - работает!
Но.. Она сейчас собрана.
Я выключу комп, и остараюсь найти есть ли где нибудь на этой собранной карточке место где можно замерить сопротивление на 1V8 линии. А то малоли - я при замере ошибся... Вроде как на 8-й ножке биоса можно и дотянуться до неё можно не разбирая охлаждение.. Отпишусь..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 19:04
А ну ясно, кто же меряет сопротивление на включенной карте...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 21:01
Сорри.. Уточню.. Конечно на вынутой из компа. и отдельно лежащей и ни к чему не подключеной....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 21:45
Сообщение не в тему
а что не все нули на пикче перечеркнуты? незачет :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 22:58
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Поделитесь пожалуйста наукой. Как удалось вставить картинку, что она видна в теле сообщения? И даже не достигшим 15 сообщений... Какое то чудо! :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 01:43
Хм... Даже и не знаю.. Никаких супердействий.. просто загрузил картинку на ibb.co , потом в форме сообщения нажал третью кнопку справа - там где всякие иконки. открывается чуть выше формочка - И вставил туда урл картинки. Ну потом просто "отправил сообщение". я её не добавлял как "добавить вложения". Да и не было у меня мыслей скрывать картинку. Наоборот - хотел бы чтобы её все видели..
И ..Надеюсь это мне поможет с моим вопросом - собственно который в первом посте темы))..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 08:36
От души Вам желаю. А как получилось, что все 4 вылетели? Стояли в одном риге? Есть история прошлого владельца?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 11:12
История наверное не особо интересная.. И может кто-то и посмеётся. Но совершенно не жалко рассказать. Кратко - так..
Обратился ко мне товарищ - в компе карточка сломалась - попробуй сделать, а то "в сервисах наверняка попробуют обмануть".. Он не компьютерщик ни капельки и из электроники умеет "выключить выключатель".. Ну а он знает, что у в этой области у меня - более-менее. Это хобби, ещё наверное с детского сада и первого детекторного приёмника - пара диодов, наушники и присоединил к батарее - и слушаешь Первую программу Радио!!! Это было счастье!...
А я располагал свободным временем и стало интересно - говорю - давай, конечно, но без всяких гарантий. Начитался нагуглился теории, насмотрелся роликов и через недельку карточка ожила. Сорри - немного не так написал в первом посте.. Товарищ подарил бутылку сока виноградного сильновыдержанного. Который вместе и выпили))
А потом подумал, что для себя можно попробовать собрать "балконную ферму" из трупов-полутрупов.. Купил всяких попутных вещей на али нужных.. Аппаратура измерительная у меня есть.
Итог пока что такой - из шести купленных трупов 1080Ti всяких - два - удалось заставить работать. Ну а учитывая банально затраченные финансы/цены карт, которые продаются как "неработающие" - считаю, что коэффициент получился неплохой. Конечно, я потратил и потрачу ещё кучу времени, но так получается, что основная работка ( что то типа "сисадминю" ) у меня не занимает много ресурсов - поэтому время - есть. Ну и плюс новые эмоции, знания, движение вперёд..))..
Но опыта маловато - поэтому и сюда пришёл....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 15:34
Так хочется сделать побыстрее или чему-то научиться? Если второе - для каждой карты делаем тему и расписываем все данные.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 18:41
Конечно хочется "все одновременно" :)..
Но я Вас понял.. Соберусь, на днях сделаю все фото, замеры, "что делалось" и думаю лучше в одной этой теме сделать.. Есть ли смысл плодить 4-5 одинаковых тем отличающихся фактически только цифрами?...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:13
Стоит того, потому что сами запутаетесь и других запутаете и тех кто поисковиком умеет пользоваться запутаете.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 08:34
Как альтернатива - ремонтируете видеокарту из данной темы. А по завершению - новая тема...
Ведь сконцентрироваться на одном сложном ремонте проще, чем на четырех одновременно :-):
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 10:13
Классная картинка :men: Сохранил в коллекцию :-):
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:45
seminenko писал(а):
Классная картинка Сохранил в коллекцию
А где можно посмотреть Вашу коллекцию? :)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Сисадмин
66
20797
13 фев 2019, 21:04
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Сисадмин
13 мар 2019, 15:30
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте согласующего каскада БП Codegen CG-33
NewRemont
3974
13 авг 2019, 13:58
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте super vision hq-9604hr
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
skorodumov18rus
28 фев 2020, 19:17
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте магнитолы Suzuki Vitara платформа S60
в форуме Автомагнитолы | Car audio
kindsofkings
30 июн 2020, 22:54
kindsofkings Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
