Текущее время: 24 ноя 2026, 11:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки |
MoneyBot
Irbor
Заголовок сообщения: Re: BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки  Добавлено: 15 мар 2021, 02:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
svr писал(а): можно ли вместо 3030 поставить 3535? лишь бы окно линз влезло,а так можно хоть что
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Necrocannibalrus
Заголовок сообщения: Re: BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки  Добавлено: 19 мар 2021, 18:55 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Грязовец
svr писал(а): Подскажите чем можно этот диод заменить? Меняй все. Не стоит менять только один сгоревший. Остальные тоже дадут о себе знать в ближайшее время. Потом опять разбирать... Да и выделяться будет другим оттенком.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки  Добавлено: 20 мар 2021, 16:01 |
если плата UC7.820.00130484 и драйвер MP4012 то,цитата из выписки MP4012 с 280 mA до 200mA - увеличить резистор по входу драйвера MP4012 (RP419) с 10 kOhm до 15 kOhm контент отсюда тыцили поиграйтесь с выводом ISET
svr
Заголовок сообщения: Re: BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки  Добавлено: 21 мар 2021, 23:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 00:10 Наличности на руках: 67.11
Сообщения: 91 Откуда: Москва
Irbor писал(а): резистор по входу драйвера MP4012 (RP419) с 10 kOhm до 15 kOhm контент отсюда тыц или поиграйтесь с выводом ISET Не нашел я резистора на 15к. ,есть на 18к. Можно его поставить? Про вывод ISET я не знаю что это вывод и хз как с ним играться.
