Текущее время: 23 ноя 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 01:08
Телевизор BBK сгорел один светодиод подсветки. Линейки RF-BS320E30-0701S-17 B0. Светодиоды 7шт. в линейке 3030 6в.
Что за диоды не знаю. Подскажите чем можно этот диод заменить?
Еще на линейке есть надпись. T175-H02-6.4-6.6
 Заголовок сообщения: Re: BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 04:08
svr
любыми 6 вольтовыми,но принято указывать фото светика подложки
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 15:34
широкий контакт минус, узкий плюс
Вопрос... можно ли вместо 3030 поставить 3535? контакты совпадают,по характеристикам вроде все тоже самое. https://komlark.ru/catalog/zapchasti_dl ... 9b_ea.html
---------- Добавлено спустя 35 минут 24 секунды: ----------
еще нашел вот такой вариант http://kimkit.ru/shop/UID_152753.html
у них же есть и линейки на 7 диодов -подойдет или нет не знаю. http://kimkit.ru/shop/UID_151448.html
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 20:24
Любой 6В можно прилепить. Корыто толстое - пятен не будет, полярность на коннекторе, если что поменяешь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 02:43
лишь бы окно линз влезло,а так можно хоть что
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 18:55
Меняй все. Не стоит менять только один сгоревший. Остальные тоже дадут о себе знать в ближайшее время. Потом опять разбирать... Да и выделяться будет другим оттенком.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 15:29
так я и поменял все,тем более два диода уже видно менялись ибо стояли 3535. Пока на место не поставил, надо ток диодов еще на плате ограничить.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 16:01
если плата UC7.820.00130484 и драйвер MP4012
то,цитата из выписки
MP4012 с 280 mA до 200mA - увеличить резистор по входу драйвера MP4012 (RP419) с 10 kOhm до 15 kOhm
контент отсюда
тыц
или поиграйтесь с выводом ISET
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 23:25
контент отсюда
тыц
Не нашел я резистора на 15к. ,есть на 18к. Можно его поставить? Про вывод ISET я не знаю что это вывод и хз как с ним играться.
 Заголовок сообщения: Re: BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 17:52
телек работает ,тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет сигнала BL_on LCD телевизор BBK 32LEM-1001/T2C
And9
7206
09 дек 2018, 12:00
And9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK 32LEX-5027/T2C не питания подсветки
stolik2
17 ноя 2024, 23:52
stolik2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка BBK 28LEM-3081/T2C
в форуме LCD
yudva
07 мар 2017, 16:44
yudva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата на BBK 32LEX-5037/T2C
Lipasoff
26 фев 2019, 16:10
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка для BBK 32LEX-5042/T2C
дядя Саша
12 апр 2021, 13:10
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonow008, sto51 и гости: 7
