Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Увеличение видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 00:34
Здравствуйте, знатоки! Вопрос такой - возможно ли увеличить объем ОЗУ на относительно старых видеокартах? Ну допустим имеется HD5850 с 1гб на борту. В связи с дороговизной новых карт хотелось бы эту старушку разогнать в плане объема памяти. Будет ли она поддерживать после этого UHD режим и можно ли будет поиграть в гта5 на приемлемых настройках? И если возможно, как именно узнать, сколько Гб ОЗУ туда можно запихнуть? 4 гб можно? Или архитектура видеочипа не позволит?
Хороший инженер - сытый инженер.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 00:50
Приветствую вас, в теории можно увеличить объем памяти, но прежде чем начинать что то делать нужно найти Биос соответствующий, потом память под этот Биос ( производителя и скорость) и тогда можно точно увеличить
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 01:59
Если получится, дайте знать
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 03:06
на Вики в таблице модельного ряда указано, что они были и с 2 Гб видеопамяти. Гугл нашел Sapphire Radeon HD 5850 TOXIC Edition c 2 Гб памяти GDDR5. Значит по идее можно данного "Франкенштейна" сделать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 18:41
Я слышал что сейчас видеокарты rx470 с 4гб превращают в 8гб. С моделью могу ошибаться, просто интересно, можно ли hd5850 с 4 гб сделать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 23:44
Биоса 5850 на 4 гига не существует , и вскоре всего сам чип не поддерживает такой объем памяти, самому Биос написать не получится, да и смысла на такой видеокарте нет
Вообщем игра не стоит свечь
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 00:53
А может быть можно разобрать чем то Биос и изменить некоторые байты для поддержки 4 гб? А как узнать сколько поддерживает видеочип?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 08:49
Править то по существу можно ( hex редактором), но нужно знать где и на что изменять значения в прошивке, а это врятли кто знает, я пробовал править Биос от rx 570 с 4 на 8 , с помощью редактора биоса для RX, и у меня не получилось , видеокарта не включилась( может конечно память с донора битая , и в ней причина )
Но самое главное 5850 слабая видеокарта в 2021году, лучше уж найти живую 7850 приделать 4 оперативы) Биос прошить от чего нить r9 300 серии, но опять же Биос может не подойти
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:02
Не нужно ничего править для 470-480-570-480, просто шьете BIOS от карты любого вендора с нужным GPU и уже установленной памятью.
То есть, если нет MSI RX 570 с 8 Gb Samsung (например, так-то вроде есть), то можно зашить от ASUS RX 570 SRAKA 8 GB EDITION OC, например. Работает всегда.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 19:12
dyukoldyu писал(а):
Работает всегда.
У некоторых вендоров отличаются видеовыходы, причём не "не все распаяны", а именно что другие стоят.
И в таком случае при неподходящем выборе VBIOS часть видеовыходов начинает замечательно не работать.
А ещё системы питания разные бывают, в том числе по макимальной мощности
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 20:45
Биос от другого производителя с малой долей вероятности заработает, проверено, бывает даже одного производителя(Asus) от другой модели видеокарты Биос не подходит, проверял ...
Бывает что прошиваешь от нужной модели но другой памяти.... Тут как повезет, могут быть краш или стабильно работать, прошивал rx570 4gb (hynix) Биос от Самсунга или микрона не помню точно, в фурмарке через 5 секунд bsod, а с родным все гуд...
Так что делаем каждый свои выводы насчёт того какой Биос шить...
Читал где-то на rx570 прошили от rx580, а доска от rx570 с 4 фазами питания, tpd было 120W а от rx580 180W, как итог в фурмарке сгорела фаза питания с прогаром ...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 20:49
По видеовыходам - не обращал внимание, и если честно никогда в это не вникал, проблем не было. Лично мне нужен только HDMI, а потребителю вообще видеовыходы не нужны.
PL можно увеличить в AB, если в это есть необходимость (а ее нет, только разве что в фурмарке, майнинг и бенчи работают и так корректно). Либо выбрать BIOS с уже высоким PLом.
Энивей, это все детали, которые не отменяют того факта, что лучше запихнуть от другого вендора, чем пердолить старый и получить вагон геморроя с UEFI и патчем драйверов, и самое главное, негарантированным инитом после ремонта.
А клиенты, как правило, уже дальше сами пердолятся с модифицированными прошивками.
!Важно!, я рассматриваю все это с позиции опыта работы с реальными потребителями услуги по увеличению объема памяти. За все время, которое вожусь в этом омуте мерзких страстей, не видел ни одного обычного Василия, который бы зашел увеличить объем памяти на своей старушке. Единицы были с чем-то допотопным, но это скорее городские сумасшедшие, которые сдавали назад после озвучивания прейскуранта.
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
Перешил вагон полярисов, 570 в 570, 580 в 580.
580 в 570 и 570 в 580 не шил, не знаю, как оно будет.
Гражданам же с прогаром могу посоветовать только перешить обратно из 580 в 570, вдруг восстановится прогар.
И пост вы мой не поняли, шить можно только ту прошивку, в которой совпадает ваш чип и ваша память, HYNIX в MICRON нельзя шить, в SAMSUNG тоже нельзя.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 15:54
Человек создавший тему так видимо и не понял, что увеличивать объем энтузиасты могут только на тех картах, где это предусмотрено впринципе. Но не тогда, когда 5850 не существует в природе 4Гб версии как таковой. Да и вообще... Ну прилепишь ты туда 4 Гб и даже, если это все заведешь - что дальше? Ей не нужен такой объем памяти. Он там просто ни к чему! Ты упрешься в мощность GPU! Не ужели это не понятно?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 18:27
а из 1060 3гб сделать 6гб возможно? И будет ли шиться стоковый биос от 6гб карточки?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 21:27
total38rus
Можно. И будет определяться все 6 гиг. Но чип у 3-х гиговой версии отличается по производительности от 6-и гиговой.
Поэтому, полноценно сделать 1060 6 гиг из 3-х гиговой версии не получится.
Будет просто по производительности чуть хуже.
Насчет биоса, точно не знаю. Нужно будет по факту подбирать (шить на программаторе) под конкретную память.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 23:58
Если чипы памяти тойже фирмы ставить (Hynix - Hynix и увеличенным обьемом) то скорее всего Биос прошить на 6g версию
Если чипы другой фирмы то придется ещё и страпы перепаивать ( тайминги)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Теоретический вопрос: Увеличение объема видеопамяти ASUS GTX 690
ClickCLK
4584
01 май 2015, 18:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Увеличение видеопамяти
Денис07
24 апр 2016, 00:36
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-571g (windows 8) увеличение видеопамяти
Увгений1
17 сен 2019, 01:38
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050ti увеличение видеопамяти
Sus256
10 фев 2021, 02:41
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. увеличение видеопамяти за счет использования 4, а не 8 слотов
памятьxaxa
03 май 2021, 12:21
RLS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aserdiukov, Rizistor2K и гости: 82
