Текущее время: 25 июн 2024, 09:45
pvlstl
Заголовок сообщения: Re: Увеличение видеопамяти. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2021, 18:41 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 00:17 Наличности на руках: 81.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 112 Откуда: Россия
olegkeeeee писал(а): таблице модельного ряда указано, что они были и с 2 Гб видеопамяти. Гугл нашел Sapphire Radeon HD 5850 TOXIC Edition c 2 Гб памяти GDDR5. Значит по идее можно данного "Франкенштейна" сделать. Я слышал что сейчас видеокарты rx470 с 4гб превращают в 8гб. С моделью могу ошибаться, просто интересно, можно ли hd5850 с 4 гб сделать?
_________________ Хороший инженер - сытый инженер.
![](images/spacer.gif) |
pvlstl
Заголовок сообщения: Re: Увеличение видеопамяти. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2021, 00:53 |
rus.fel писал(а): Биоса 5850 на 4 гига не существует , и вс А может быть можно разобрать чем то Биос и изменить некоторые байты для поддержки 4 гб? А как узнать сколько поддерживает видеочип?
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: Увеличение видеопамяти. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2021, 08:49 |
Зарегистрирован: 21 май 2017, 23:06 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: russia
Править то по существу можно ( hex редактором), но нужно знать где и на что изменять значения в прошивке, а это врятли кто знает, я пробовал править Биос от rx 570 с 4 на 8 , с помощью редактора биоса для RX, и у меня не получилось , видеокарта не включилась( может конечно память с донора битая , и в ней причина ) Но самое главное 5850 слабая видеокарта в 2021году, лучше уж найти живую 7850 приделать 4 оперативы) Биос прошить от чего нить r9 300 серии, но опять же Биос может не подойти
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Увеличение видеопамяти. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2021, 19:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49904_1615828925.jpg) |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 58.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
rus.fel писал(а): Править то по существу можно ( hex редактором), но нужно знать где и на что изменять значения в прошивке, а это врятли кто знает, я пробовал править Биос от rx 570 с 4 на 8 , с помощью редактора биоса для RX, и у меня не получилось , видеокарта не включилась( может конечно память с донора битая , и в ней причина ) Но самое главное 5850 слабая видеокарта в 2021году, лучше уж найти живую 7850 приделать 4 оперативы) Биос прошить от чего нить r9 300 серии, но опять же Биос может не подойти
Не нужно ничего править для 470-480-570-480, просто шьете BIOS от карты любого вендора с нужным GPU и уже установленной памятью. То есть, если нет MSI RX 570 с 8 Gb Samsung (например, так-то вроде есть), то можно зашить от ASUS RX 570 SRAKA 8 GB EDITION OC, например. Работает всегда.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Увеличение видеопамяти. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2021, 19:12 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
dyukoldyu писал(а): Работает всегда. У некоторых вендоров отличаются видеовыходы, причём не "не все распаяны", а именно что другие стоят. И в таком случае при неподходящем выборе VBIOS часть видеовыходов начинает замечательно не работать. А ещё системы питания разные бывают, в том числе по макимальной мощности
rus.fel
Заголовок сообщения: Re: Увеличение видеопамяти. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2021, 20:45 |
Биос от другого производителя с малой долей вероятности заработает, проверено, бывает даже одного производителя(Asus) от другой модели видеокарты Биос не подходит, проверял ... Бывает что прошиваешь от нужной модели но другой памяти.... Тут как повезет, могут быть краш или стабильно работать, прошивал rx570 4gb (hynix) Биос от Самсунга или микрона не помню точно, в фурмарке через 5 секунд bsod, а с родным все гуд... Так что делаем каждый свои выводы насчёт того какой Биос шить...
Читал где-то на rx570 прошили от rx580, а доска от rx570 с 4 фазами питания, tpd было 120W а от rx580 180W, как итог в фурмарке сгорела фаза питания с прогаром ...
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Увеличение видеопамяти. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2021, 20:49 |
galkinvv писал(а): У некоторых вендоров отличаются видеовыходы, причём не "не все распаяны", а именно что другие стоят. И в таком случае при неподходящем выборе VBIOS часть видеовыходов начинает замечательно не работать.
По видеовыходам - не обращал внимание, и если честно никогда в это не вникал, проблем не было. Лично мне нужен только HDMI, а потребителю вообще видеовыходы не нужны. PL можно увеличить в AB, если в это есть необходимость (а ее нет, только разве что в фурмарке, майнинг и бенчи работают и так корректно). Либо выбрать BIOS с уже высоким PLом. Энивей, это все детали, которые не отменяют того факта, что лучше запихнуть от другого вендора, чем пердолить старый и получить вагон геморроя с UEFI и патчем драйверов, и самое главное, негарантированным инитом после ремонта. А клиенты, как правило, уже дальше сами пердолятся с модифицированными прошивками. !Важно!, я рассматриваю все это с позиции опыта работы с реальными потребителями услуги по увеличению объема памяти. За все время, которое вожусь в этом омуте мерзких страстей, не видел ни одного обычного Василия, который бы зашел увеличить объем памяти на своей старушке. Единицы были с чем-то допотопным, но это скорее городские сумасшедшие, которые сдавали назад после озвучивания прейскуранта. ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- rus.fel писал(а): Биос от другого производителя с малой долей вероятности заработает, проверено, бывает даже одного производителя(Asus) от другой модели видеокарты Биос не подходит, проверял ... Бывает что прошиваешь от нужной модели но другой памяти.... Тут как повезет, могут быть краш или стабильно работать, прошивал rx570 4gb (hynix) Биос от Самсунга или микрона не помню точно, в фурмарке через 5 секунд bsod, а с родным все гуд... Так что делаем каждый свои выводы насчёт того какой Биос шить...
Читал где-то на rx570 прошили от rx580, а доска от rx570 с 4 фазами питания, tpd было 120W а от rx580 180W, как итог в фурмарке сгорела фаза питания с прогаром ... Перешил вагон полярисов, 570 в 570, 580 в 580. 580 в 570 и 570 в 580 не шил, не знаю, как оно будет. Гражданам же с прогаром могу посоветовать только перешить обратно из 580 в 570, вдруг восстановится прогар. И пост вы мой не поняли, шить можно только ту прошивку, в которой совпадает ваш чип и ваша память, HYNIX в MICRON нельзя шить, в SAMSUNG тоже нельзя.
