Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Yoga 3 Pro 1370 (NM-A321) Не старнтует, не поднимает 20В
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 21:34
Добрый день.
Пришел разряженным. При подключении питания на 4 и 5 пине соответственоо 3,4В и 5,5В. По теории должен с 5 поднять до 20В. На форуме не нашел решения, так как там 20В присутствовало, а у меня только 5,5В. Потребление на ватметре 0А. Явно, проблема или в заряднике или в плате.
Аппарат абсолютно не знаком. Куда копать, подскажите, кто сталкивался?
Заметил еще, что при подключенном заряднике на 5 пине напряжение со временем постепенно поднимается. Через пол часа уже не 5В, а 7В или больше.
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 Pro 1370 (NM-A321) Не старнтует, не поднимает 20В
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 00:01
похожая ситуация, замена адаптера питания, решила проблему.
Разбираться не стал, что с оригинальным, так как Green Cell 20.00 EUR для этого ноутбука.
Но у меня другая проблема после запуска Windows сыпиться картинка через 20-30 секунд и ноутбук зависает. В биос может стоять "годами".
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 22:32
Сегодня клиент завез комп в магазин деталей для ноутбуков возле своего офиса. Там только провод поменяли и все заработало.
Возникает вопрос, как это может быть из-за провода, если на 4 и 5 пинах по 3В и 5В? Значит контакт есть.. или для запуска нужны еще 2 и 3?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) Не стартует
alextkach
5336
11 авг 2017, 13:28
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) не вкл, нет +19В с БП
Kacher
6462
26 ноя 2018, 16:50
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 3 Pro-1370 (AIUU2 NM-A321 Rev: 1.0) Не видит ssd
Arkadiy84
22 авг 2020, 14:37
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 ( NM-A321) нет питания USB
kdv-1970
14 фев 2021, 00:23
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) Опознать компонент
DrHard
30 дек 2021, 11:05
DrHard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
