Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
| Автор |
Flagmans
Заголовок сообщения: Yoga 3 Pro 1370 (NM-A321) Не старнтует, не поднимает 20В  Добавлено: 15 мар 2021, 21:34 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 19:18 Наличности на руках: 556.23
Сообщения: 263 Откуда: Вильнюс
Добрый день.
Пришел разряженным. При подключении питания на 4 и 5 пине соответственоо 3,4В и 5,5В. По теории должен с 5 поднять до 20В. На форуме не нашел решения, так как там 20В присутствовало, а у меня только 5,5В. Потребление на ватметре 0А. Явно, проблема или в заряднике или в плате. Аппарат абсолютно не знаком. Куда копать, подскажите, кто сталкивался?
Заметил еще, что при подключенном заряднике на 5 пине напряжение со временем постепенно поднимается. Через пол часа уже не 5В, а 7В или больше.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Yoga 3 Pro 1370 (NM-A321) Не старнтует, не поднимает 20В |
