Добрейшего всем! имеем плату при включении поднимаются все напруги , читается биос, но издает постоянные короткие гудки и через некоторое время презагружается и повтор ситуации. без памяти и с памятью одинаково. биос перешивался с сайта производителя.
VPDSPD присутствует, как и остальные питания DDR1.5 и DDRVTT на слотах памяти. Обмен на SDA и SCL есть. Причем, обмен есть и в отсутствии памяти. Может, это о чем -то говорит? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- на посткарте нули.
спасибо за таблицу. очевидно, что проблема связана с памятью,но вот каким образом? блок питания, память, процессор рабочие. тестер слотов памяти показывает обрывов нет. питания на них присутствуют. значения в норме.
Сейчас этот форум просматривают: RUSSO101 и гости: 5
