Текущее время: 20 май 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: ga-H81M-HD3 постоянные гудки
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 13:49
Добрейшего всем!
имеем плату при включении поднимаются все напруги , читается биос,
но издает постоянные короткие гудки и через некоторое время презагружается и повтор ситуации.
без памяти и с памятью одинаково.
биос перешивался с сайта производителя.
VPDSPD присутствует, как и остальные питания DDR1.5 и DDRVTT на слотах памяти.
Обмен на SDA и SCL есть.
Причем, обмен есть и в отсутствии памяти. Может, это о чем -то говорит?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
на посткарте нули.
 Заголовок сообщения: Re: ga-H81M-HD3 постоянные гудки
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:25
Значит пост-коды имеются, не туда, не то или не так втыкаете :hi_hi_hi: :
dobry писал(а):
на посткарте нули.
https://yandex.ru/turbo/it88.ru/s/tablitsa-zvukov-bios/
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:42
спасибо за таблицу.
очевидно, что проблема связана с памятью,но вот каким образом?
блок питания, память, процессор рабочие.
тестер слотов памяти показывает обрывов нет.
питания на них присутствуют. значения в норме.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 13:27
А напряжение по этим линиям не завышено?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 10:07
Процессор, память, сокет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 5520 (QCL00 LA-8241p Rev:1.0) постоянные короткие гудки
в форуме Dell
silit
05 мар 2018, 23:57
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:1.0 циклический ребут, спикер издает короткие гудки.
в форуме Gigabyte
AlexNaz
28 мар 2020, 06:37
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H81M-HD3 нет дежурки +5V
в форуме Gigabyte
lerom
19
2336
13 окт 2020, 00:10
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2879 b) длиные гудки при включении
в форуме Apple
sanchelo
4282
16 янв 2015, 16:25
Knop-sama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware p18g (LA-6801P rev. 1.0) При включении издает гудки
в форуме Dell
AcroniS1990
04 июн 2016, 14:17
Aneron Перейти к последнему сообщению
