Текущее время: 22 ноя 2024, 07:11
Galic78
Заголовок сообщения: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта Добавлено: 19 мар 2021, 10:53 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 216.16
Сообщения: 468 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2.
Для теста установлены: - процессор Intel - Celeron-G1820 (он же GPU); - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание Winard 350WA; Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата пришла с дефектом, не запускается. CLR_CMOS и прошивка БИОСа не исправила данный дефект.
Начал копаться более детально и нашел отсутствие на выходе микросхемы U20 напряжения +3V. Замена ничего не дала, есть мысль подать туда с лабораторника 3V и посмотреть куда упрется. Схему нашел только на MS-7817 R1.0. ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- Подал 3В на выход микросхемы, там потребление 0,008А. То-есть надо искать почему не запускается микросхема. ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- И так, на первой и третьей ноге +5В есть, на второй корпус тоже, а вот на четвертой 0,8В, но это опять же при 0,9В на пятой. Сейчас посчитаю что там должно быть с учётом делителя.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта Добавлено: 19 мар 2021, 11:05 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 49.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Galic78 писал(а): То-есть надо искать почему не запускается микросхема. Резисторы R329, R333 и R328 в порядке? На контакте VIN напряжение 5 вольт?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта Добавлено: 19 мар 2021, 11:10 |
Sword93 писал(а): Резисторы R329, R333 и R328 в порядке? На контакте VIN напряжение 5 вольт? На входе есть 5В, на выходе 0,8В. Резистор R328 показывает 10КОм, хотя по схеме там 3КОм, должно быть. R333 - 10КОм (норм), R329 - 47КОм (норм). Почему R328 выделен на схеме? Это типа подборочный?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта Добавлено: 19 мар 2021, 12:06 |
aleksros писал(а): почему бы не заменить U20? Уже, читайте выше. ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Galic78 писал(а): Замена ничего не дала, Вот ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Сейчас ищу на донорах 3КОм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Блин, на схеме 3,09КОм, а борде 3,16КОм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- А по факту 10КОм
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта Добавлено: 19 мар 2021, 12:16 |
Galic78 писал(а): Блин, на схеме 3,09КОм, а борде 3,16КОм Это не критично. Долго читал даташит и никак не мог понять, почему у меня не сходится напряжение по параметрам резисторов в схеме. В даташите ошибка в формуле, хах. Galic78 писал(а): Резистор R328 показывает 10КОм Вы его выпаяли перед измерением, надеюсь? Если это так, то меняйте. С таким резистором на выходе должно быть 1.6 Вольт правда...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта Добавлено: 19 мар 2021, 12:23 |
Sword93 писал(а): Вы его выпаяли перед измерением В схеме показывает 10КОм, а выпаял стало 3,16КОм как положено! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- похоже он треснутый был или я его сломал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Где бы такой взять? Придется колхозить наверное.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта Добавлено: 19 мар 2021, 12:26 |
Galic78 писал(а): В схеме показывает 10КОм, а выпаял стало 3,16КОм как положено! Ну если R333 тоже в порядке и по линии 3VA не низкое сопротивление, то тогда проблемы с микросхемой донорской, ищите новую.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта Добавлено: 19 мар 2021, 12:30 |
Galic78 писал(а): похоже он треснутый был или я его сломал. Вы так часто редактируете свои сообщения, что ответы становятся неактуальными. Galic78 писал(а): Где бы такой взять? Составлять из разных, или перерасчитать резисторный делитель.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта Добавлено: 19 мар 2021, 19:02 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Galic78 писал(а): В схеме показывает 10КОм, а выпаял стало 3,16КОм как положено Так не бывает. Galic78 писал(а): Микросхему ставил новую из блистера. логику случайно не впаяли вместо лдо-шки? Маркировка какая?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта Добавлено: 19 мар 2021, 19:44 |
aleksros писал(а): Маркировка какая? Прикладываю фото с дефектным участком. С лева микруха с Али, а с права колхоз из двух резисторов на 2,1К и 1КОм. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- aleksros писал(а): Так не бывает. Он был расколот, видимо при ударе отверткой или чем они там их собирают(пользователи). ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Теперь он показывает 2,6КОм, что логично если сложить 10КОм и 3,1КОм. ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- Ребята, ура. Он стартанул и там 3,3В. Буду дальше тестить.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта Добавлено: 19 мар 2021, 19:57 |
Galic78 писал(а): с права колхоз из двух резисторов на 2,1К и 1КОм. если лепить два резистора, то я обычно их "лежа" устанавливаю. так в глаза не бросается ))
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 19 мар 2021, 20:02 |
aleksros писал(а): я обычно их "лежа" устанавливаю Тесно, прицеливался и лёжа. Плата работает, тестирую остальное. ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 24 секунды: ---------- Всё работает!. Не поленился, поставил обратно микросхему U20, она тоже рабочая. То есть был неисправен один элемент R328 (3.16KOm). Было механическое повреждение - скол элемента.
