Текущее время: 22 ноя 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 10:53
Дана материнская плата MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2.
Для теста установлены:
- процессор Intel - Celeron-G1820 (он же GPU);
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание Winard 350WA;
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата пришла с дефектом, не запускается.
CLR_CMOS и прошивка БИОСа не исправила данный дефект.
Начал копаться более детально и нашел отсутствие на выходе микросхемы U20 напряжения +3V.
Замена ничего не дала, есть мысль подать туда с лабораторника 3V и посмотреть куда упрется.
Схему нашел только на MS-7817 R1.0.
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
Подал 3В на выход микросхемы, там потребление 0,008А.
То-есть надо искать почему не запускается микросхема.
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
И так, на первой и третьей ноге +5В есть, на второй корпус тоже, а вот на четвертой 0,8В, но это опять же при 0,9В на пятой.
Сейчас посчитаю что там должно быть с учётом делителя.
 Заголовок сообщения: Re: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 11:05
Резисторы R329, R333 и R328 в порядке? На контакте VIN напряжение 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 11:10
На входе есть 5В, на выходе 0,8В.
Резистор R328 показывает 10КОм, хотя по схеме там 3КОм, должно быть.
R333 - 10КОм (норм), R329 - 47КОм (норм).
Почему R328 выделен на схеме?
Это типа подборочный?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 11:30
почему бы не заменить U20?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 12:06
Уже, читайте выше.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Вот
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Сейчас ищу на донорах 3КОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Блин, на схеме 3,09КОм, а борде 3,16КОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
А по факту 10КОм
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 12:16
Это не критично. Долго читал даташит и никак не мог понять, почему у меня не сходится напряжение по параметрам резисторов в схеме. В даташите ошибка в формуле, хах.
Вы его выпаяли перед измерением, надеюсь? Если это так, то меняйте. С таким резистором на выходе должно быть 1.6 Вольт правда...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 12:23
В схеме показывает 10КОм, а выпаял стало 3,16КОм как положено!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
похоже он треснутый был
или я его сломал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Где бы такой взять?
Придется колхозить наверное.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 12:26
Ну если R333 тоже в порядке и по линии 3VA не низкое сопротивление, то тогда проблемы с микросхемой донорской, ищите новую.
Из нескольких составлять 3КОм.
Микросхему ставил новую из блистера.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 12:30
или я его сломал.
Вы так часто редактируете свои сообщения, что ответы становятся неактуальными.
Galic78 писал(а):
Где бы такой взять?
Составлять из разных, или перерасчитать резисторный делитель.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 19:02
Так не бывает.
логику случайно не впаяли вместо лдо-шки? Маркировка какая?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 19:44
aleksros писал(а):
Маркировка какая?
Прикладываю фото с дефектным участком.
С лева микруха с Али, а с права колхоз из двух резисторов на 2,1К и 1КОм.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
aleksros писал(а):
Так не бывает.
Он был расколот, видимо при ударе отверткой или чем они там их собирают(пользователи).
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Теперь он показывает 2,6КОм, что логично если сложить 10КОм и 3,1КОм.
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
Ребята, ура.
Он стартанул и там 3,3В.
Буду дальше тестить.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 19:57
если лепить два резистора, то я обычно их "лежа" устанавливаю. так в глаза не бросается ))
 Заголовок сообщения: Re: MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 20:02
Тесно, прицеливался и лёжа.
Плата работает, тестирую остальное.
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 24 секунды: ----------
Всё работает!.
Не поленился, поставил обратно микросхему U20, она тоже рабочая.
То есть был неисправен один элемент R328 (3.16KOm).
Было механическое повреждение - скол элемента.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет старта м/п MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2
в форуме MSI
thefacebook
1963
03 фев 2022, 12:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h81m-p33 (ms-7817 ver 1.2)
в форуме MSI
vdm62
4189
30 июл 2019, 22:06
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h81m-p33 7817 ver 1.2 нет дежурки
в форуме MSI
milord2020
16 ноя 2022, 12:27
milord2020 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E33 ms-7817 ver:1.2 дохлый хаб
в форуме MSI
Lost code
3353
11 мар 2020, 00:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E34 (MS-7817 rev.3) Превышен ток USB устройства
в форуме MSI
Dima777
18 янв 2021, 01:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
