Текущее время: 21 ноя 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: Z77A-G41 (MS-7758 ver:3.1)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 16:18
Черный экран. Замерил батарейку - пустая. После замены батарейки пошла загрузка до первого экрана с предложением TAB DEL F11.
На F11 заходит в меню загрузки и любой выбор зависание. TAB и DEL также зависание. Скачал и прошил БИОС с сайта MSI.
Файл E7758IMS.2D0. Версия по сайту 2.13
Вообще перестала загружаться. Нет питания на CPU. Циклический перезапуск.
Прошил обратно сохраненный - все вернулось обратно, т.е. старт до 1-го экрана. Хозяин говорит, что тоже пробовали перешивать БИОС.
Процы ставил G530 и G1610. Память разная. На пост-карте нули. Посты бегут только на экране. Последний A0.
Ничего не греется. Сетевая подключение кабеля видит. USB задние рабочие - в меню загрузки флешки появляются и клавиатура с мышкой работают.
С внешней PCI-E все тоже самое..
Прошить другую версию? Или сдувать аудио, сеть и т.п.?
 Заголовок сообщения: Re: Z77A-G41 (MS-7758 ver:3.1)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 16:59
Да хоть ушейтесь проблема не в биосе...
Зачем ?
Что за манера оставить после себя "Здесь был Вася" ?
Была у меня недавно гига с замороченным VRM, так там конечно же обе флешки в хлам криво упаяны.
Так, что непременно оплавили рядом разъем для кулера CPU и непременно флюсом залито...
Мать только дергалась при нажатии, виновник ШИМ - диагностируется за минуту, но ведь надо было предварительно полплаты упахать и биосом ушится ;;-)))
На таких платах сейчас любят гнать топовые процы в потолок, при том что её VRM выдает максимум 112 Ампер (если мне память не изменяет) - намекаю...
Не знаете что делать - несите тому кто знает.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 18:46
com77
Поясните как ШИМ может быть виноват?И как правильно его диагностировать.Для повышения ума так сказать.
Мать тоже на Z77 и проблема такая же примерно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 18:53
Сообщение не в тему
com77 писал(а):
EBM писал(а):
Зачем ?
Вот тоже в шоке от некоторых клиентов. Прирпут пару десятков плат и нигде нет ни звука, ни сетки. Одним сказал так и возвращать буду.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Примерно так же как и лечение хаотичной перезагрузки из-за питания
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 18:54
Я про свой случай, а здесь может мониторинг по 12V так чудить например...
После замены ШИМ-а в другом месте :-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 18:57
seminenko
com77
Можно поподробнее и попонятнее) я пока с таким не сталкивался,а упахивать мать не хочу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 18:58
Отрубается когда нагрузка начинает идти. Проверяй просто все фазы внимательно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 19:00
seminenko
проверю,хорошо....интересно ) вроде ещё и грузиться не начинает,а уже нагрузка.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 22:56
Дык у меня нормально грузится до захода в setup, а не "только дергается". Питание CPU, VTT и GFX не пропадало, вот и не лез по фазам. По осцилу просадок не видно. Сейчас посмотрел по фазам: Фаза 1 стабильна, фазы 2 и 3 почти сразу начинают "отваливаться", но по F11 дает зайти в меню загрузки и в этот момент не виснет. Характер работы фаз коррелируется с движением мышкой, т.е. нагрузкой. После попытки зайти в сетап с "зависанием" и черным экраном характер работы фаз 2 и 3 не меняется. После "зависания" по осцилу фазы также реагируют на движение мышкой и NumLock на клаве работает. Но на экране ничего нет. Я бы решил, что такое поведение - это ШИМ специально фазы отключает из-за малой нагрузки по питанию проца.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 00:10
А нет случаем возможности подкинуть ШИМ ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 11:45
Ну, здесь не любят, когда бездумно меняют :) Почитаю сначала про эту особенность...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 22:13
Вернулся к плате. Никаких подсказок для себя я не нашел :(
Поставил проц G1610.
Если стартую с закороченным джемпером SVID1, то к работе фаз нет замечаний. Все 3 фазы пашут. Напряжение 1.1В на проц, но ресет не снимается. Главное, видна правильная работа ШИМ и всех 3-х фаз. Все стабильно на фазах.
При снятом джампере на секунду выставляется 1.2В, потом примерно 0.9В. 2 и 3 фазы включаются при этом на короткое время со стабильной периодичностью. Особых просадок Vcore не видно. при заходе в меню по F11 мать долго находится в рабочем состоянии - на мышь реагирует до входа в сетап. дальше все виснет. 0.9В, вроде, вполне рабочее напряжение для G1610.
Ставлю G530: По фазам примерно тоже поведение.. Напряжение уже 1.15В. Тоже вполне рабочее.
Я не могу понять что не так с ШИМ и питанием? Закороченный SVID показывает, что все МОСФЕТы и выхода ШИМ рабочие.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 09:25
Важно не напряжение, а форма сигнала на мосфетах в нагрузке.
Она должна быть одинаковая у всех
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 20:52
Форма сигналов одинаковая на всех 3-х фазах, когда 2 и 3 фазы в работе. Кстати, ключами 3-й фазы управляет отдельная ШИМ uP6282. Там все тоже самое, что и на 2-й фазе. Ключи холодные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю
в форуме MSI
vova_w810i
15
7028
03 июл 2018, 12:14
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп msi z77a-g41 ms-7758 ver:3.1
в форуме MSI
KingII
19 мар 2021, 15:17
KingII Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки
в форуме MSI
lres
14
2601
15 май 2022, 11:46
lres Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 55 пост код
в форуме MSI
Pagot
08 май 2019, 08:11
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 PCH не отпускает PLT_RST
в форуме MSI
_AVP_
21 мар 2020, 12:03
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
