Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
vit975
Заголовок сообщения: Sabertooth Z87 пропадает клок  Добавлено: 21 мар 2021, 13:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Попросили глянуть плату. Жалоба такая: включается, загружает биос, систему, но в любой момент может ребутнуться и уже не работает. По факту: если полежит без питания час-другой, может включиться и заработать, через 10-20-30сек-1 - 2 минуты рестарт и всё, тишина. На tl611 в тпм разьеме посткоды бегут при нормальном запуске, клок есть, питание проца 1.8в. Может прямо во время постов ребутнуться, тогда постов нет, питание проца 0.36в, клок уже не показывает. И после этого нормально уже не включается. Из того, что проверил, кварц хаба - хрень вместо 32 кГц - сменил на исправный, и кварц на 25 МГц возле тпу и микросхемы с маркировкой "bios" - тоже хрень - нашёл рабочий, завтра поменяю. На остальных норма. Еще не сталкивался с такой неисправностью, пните, пожалуйста, в нужном направлении) питание памяти и хаба есть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sabertooth Z87 пропадает клок |
MoneyBot
vit975
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 пропадает клок  Добавлено: 22 мар 2021, 14:32 |
Сменил кварц на 25 мгц, плата стартанула, запустила биос, потом подкинул ссд с 10кой, все ок. Поставил нв место радиатор хаба, и она сдохла совсем. Хотя до этого прижимал хаб, реакции не было. Зато теперь все сомнения ушли - точно хаб). Снял радиатор, прижал по углам - плата завелась. Дальше понятно, пересаживать буду.
