Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Sabertooth Z87 пропадает клок
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:24
Попросили глянуть плату. Жалоба такая: включается, загружает биос, систему, но в любой момент может ребутнуться и уже не работает. По факту: если полежит без питания час-другой, может включиться и заработать, через 10-20-30сек-1 - 2 минуты рестарт и всё, тишина. На tl611 в тпм разьеме посткоды бегут при нормальном запуске, клок есть, питание проца 1.8в. Может прямо во время постов ребутнуться, тогда постов нет, питание проца 0.36в, клок уже не показывает. И после этого нормально уже не включается. Из того, что проверил, кварц хаба - хрень вместо 32 кГц - сменил на исправный, и кварц на 25 МГц возле тпу и микросхемы с маркировкой "bios" - тоже хрень - нашёл рабочий, завтра поменяю. На остальных норма. Еще не сталкивался с такой неисправностью, пните, пожалуйста, в нужном направлении) питание памяти и хаба есть.
 Заголовок сообщения: Re: Sabertooth Z87 пропадает клок
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 14:32
Сменил кварц на 25 мгц, плата стартанула, запустила биос, потом подкинул ссд с 10кой, все ок. Поставил нв место радиатор хаба, и она сдохла совсем. Хотя до этого прижимал хаб, реакции не было. Зато теперь все сомнения ушли - точно хаб). Снял радиатор, прижал по углам - плата завелась. Дальше понятно, пересаживать буду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
3584
15 янв 2023, 09:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 350V5C (la-8861P) Не рабочий клок
в форуме Samsung
pivikov
10 авг 2021, 16:13
pivikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex 3-1130 (Bitland BM5488 r1.0) Клок на посткарту
seminenko
29 июн 2022, 17:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Z87 Pro3 пропадает Сlock
в форуме ASRock
Garry_100
1380
12 май 2025, 16:31
Ivan1lin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом Bios Asus SABERTOOTH Z77
в форуме Asus
djak60
03 фев 2017, 21:18
djak60 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
