Текущее время: 27 июн 2024, 10:21
Vitas_007
Заголовок сообщения: Palit RTX2080ti страпы Micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2021, 13:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31627_1552162203.jpg) |
Зарегистрирован: 03 авг 2014, 22:39 Наличности на руках: 2.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Волгодонск
Всем доброго времени суток. Имеется видеокарта Palit rtx2080ti с памятью Samsung, на данной карте вышла из строя память, заказать, впаял, проработала несколько месяцев и код ошибки 43. Mats ошибки не показывает. Грешу на память. Попричине того, что цена сейчас на нее огромная, нашел новую Micron. Собственно вопрос, как передвинуть страпы? Как я понимаю они находятся либо около кварцевого резонатора, либо возле флешки bios. Спасибо.
_________________ Я бы спас Мир, но я zZzZZZZzzZZzZzzz
Vitas_007
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080ti страпы Micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2021, 23:45 |
Да, была установлена Samsung (новый комплект). Проработала несколько месяцев и резко после перезагрузки ПК код 43. Питание памяти, фаз, PCI в норме. Тест до 200мб пишет PASS. Отреболил GPU, результата 0. По памяти Micron, брал на Али. Подозреваю чип в помойку, но надежда умирает последней, надеюсь не все печально. Может есть еще наводки?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080ti страпы Micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2021, 13:26 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Vitas_007 писал(а): может еще какой страп переставлять нужно? не нужно. сейчас всё под микрон.
Vitas_007
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080ti страпы Micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2021, 17:34 |
LO-master писал(а): другой доски нет для проверки? Все же маркировку, номер партии памяти назовите? Другой доски к сожалению нет. D9WCW - 8RA77, 9KA77, 9BA77.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080ti страпы Micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2021, 20:42 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Vitas_007 писал(а): 8RA77 вот она и пакостит, ее и в мусорку
Vitas_007
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080ti страпы Micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2021, 00:55 |
madking писал(а): вот она и пакостит, ее и в мусорку На вид новая, под микроскопом идеал. Боюсь заказывать, вдруг чип умер. Просто когда в первый раз менял память, то на старой памяти mats ошибки выдавал. Сейчас же PASS.
Vitas_007
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080ti страпы Micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2021, 15:25 |
madking писал(а): Тогда вопрос, при замене памяти ГПУ закрывали? Если нет то можно спокойно реболить После замены памяти на Micron чип перекатывал
Vitas_007
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080ti страпы Micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2021, 17:53 |
madking писал(а): это как понимать, поставили микрон не сработало, перекатали ГПУ, затем поменяли 3 памяти Выше же описаны действия. Была память Самсунг с кодом 43, заказал Микрон так как дешевле, впаял, код 43. Перекатал GPU, код 43. Выше человек спрашивал дата код памяти Микрон которую установил, я ответил D9WCW - 8RA77, 9KA77, 9BA77. Направление дали на замену 8RA77, так как она может быть с браком хоть и новая. Поменял как раз 3 банки с кодом 8RA77, также код 43.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080ti страпы Micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2021, 23:58 |
Vitas_007 писал(а): Поменял как раз 3 банки с кодом 8RA77, также код 43. madking писал(а): Тогда вопрос, при замене памяти ГПУ закрывали? Если нет то можно спокойно реболить так это я и спрашивал если не закрывали ГПУ при замене 3 штук памяти, то может отвалится шар под ГПУ
