Текущее время: 22 ноя 2024, 10:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Palit RTX2080ti страпы Micron
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 13:18
Всем доброго времени суток.
Имеется видеокарта Palit rtx2080ti с памятью Samsung, на данной карте вышла из строя память, заказать, впаял, проработала несколько месяцев и код ошибки 43. Mats ошибки не показывает. Грешу на память. Попричине того, что цена сейчас на нее огромная, нашел новую Micron.
Собственно вопрос, как передвинуть страпы? Как я понимаю они находятся либо около кварцевого резонатора, либо возле флешки bios.
Спасибо.
Я бы спас Мир, но я zZzZZZZzzZZzZzzz
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080ti страпы Micron
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 13:55
переставьте резистор с красного на зеленый
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 18:17
Перепаял как показали, код ошибки 43, GPU-Z показывает якобы Micron но 0Mb. Тест Mats ошибок 0, может еще какой страп переставлять нужно?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 21:35
Vitas_007
то есть, была Самсунг, какое то время работала, а потом "Код 43"?
Затем, Вы заменили всю память на Микрон и "Код 43" остался?
Может, дело не в памяти? На этой плате бывает отвал подложки gpu от самой платы (плохая пайка на заводе).
Какую именно память поставили? Маркировка и номер партии?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 23:45
Да, была установлена Samsung (новый комплект). Проработала несколько месяцев и резко после перезагрузки ПК код 43. Питание памяти, фаз, PCI в норме. Тест до 200мб пишет PASS. Отреболил GPU, результата 0. По памяти Micron, брал на Али. Подозреваю чип в помойку, но надежда умирает последней, надеюсь не все печально. Может есть еще наводки?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 02:08
Vitas_007
другой доски нет для проверки?
Все же маркировку, номер партии памяти назовите?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 06:28
MATS don't show error in every pass. Sometimes you need a lot of passes to see an error.
you can stress memmory with gputest.js and right after run mats to get high chances of sucess os memmory test
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 13:26
не нужно. сейчас всё под микрон.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 17:34
Другой доски к сожалению нет.
D9WCW - 8RA77, 9KA77, 9BA77.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 20:42
Vitas_007 писал(а):
8RA77
вот она и пакостит, ее и в мусорку
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 00:55
На вид новая, под микроскопом идеал. Боюсь заказывать, вдруг чип умер. Просто когда в первый раз менял память, то на старой памяти mats ошибки выдавал. Сейчас же PASS.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 02:46
Я спорить с Вами не буду, вот тут все написано viewtopic.php?f=48&t=99855&start=60
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:25
Vitas_007
у меня на одной из Palit RTX2080ti, тоже память была из бракованных, как у Вас.
При этом Матс ошибок не давал, но при загрузке Windows был черный экран.
Замена всей памяти решила проблему.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 13:56
Поменял 3 банки 8RA77 с рабочей RTX2060 карты 8ZA77, результата 0. Все больше подозреваю GPU приплыл.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 14:34
Тогда вопрос, при замене памяти ГПУ закрывали? Если нет то можно спокойно реболить
А то попадались карты память пересадили, но настолько зажарили края ГПУ, что при снятии все пятаки были в отвале.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 15:25
После замены памяти на Micron чип перекатывал
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 16:42
это как понимать, поставили микрон не сработало, перекатали ГПУ, затем поменяли 3 памяти
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 17:53
Выше же описаны действия.
Была память Самсунг с кодом 43, заказал Микрон так как дешевле, впаял, код 43. Перекатал GPU, код 43. Выше человек спрашивал дата код памяти Микрон которую установил, я ответил D9WCW - 8RA77, 9KA77, 9BA77. Направление дали на замену 8RA77, так как она может быть с браком хоть и новая. Поменял как раз 3 банки с кодом 8RA77, также код 43.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 23:58
так это я и спрашивал
если не закрывали ГПУ при замене 3 штук памяти, то может отвалится шар под ГПУ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 07:52
madking
он перекатал GPU уже после установки памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX2080ti palit, артефакты
Vitas_007
11 окт 2020, 16:41
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080ti PALIT нет напряжений
sergun
2077
11 окт 2020, 23:46
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080ti MATS- OK, GAME - BAD
sergun
10 ноя 2020, 05:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2080TI Gamerock Короткое
Mehrunes
18 апр 2021, 12:27
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT RTX2080ti черный экран
RandomR
22
3219
07 сен 2022, 13:17
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fivekain, Size, toster80 и гости: 92
