Текущее время: 21 ноя 2024, 22:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Не стартует - GA-A320M-S2H V2
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 19:48
Доброго времени , попалась в руки мать - GA-A320M-S2H V2 не стартует.
При визуальном осмотре видно что паянный биос ,снял ,прочитал программатором , дамп битый , перепрошил.
При подключении питания мать не стартует ,проца AM4 под рукой нет ,отсюда вопрос ,должна стартовать без проца ?
Мультиконтроллер - it8686e
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 19:53
Без проца нет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 19:58
Может сначала напряжение на материнской плате измеряете
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 20:14
Не запустится, БИОС вычитывается процом...
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 20:50
Спасибо.
То есть я правильно понимаю, что даже БП не будет стартовать без проца ? При замыкании PW ON на матери - БП не стартует.
Дежурка на мать заходит , 3.3в тоже есть. На пине Reset 3.3в , на PW ON 5в
PS только зарегистрировался ,форум не дает сразу отвечать.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 23:27
Может и не стартовать, подкиньте проц, там видно будет.
Сам только недавно через такое прошел..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 01:47
Да ,забыл добавить генерация на часовом кварце присутствует.
Еще может кто то подскажет хороший мануал по архитектуре и работе AM4 для общего ознакомления.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 11:03
Раздобыл проц ,памяти пока нет.
С процем стартует БП ,на всех кварцах есть генерация , из 6 дросселей питания проца , на трех 1.17в. на других трех 1.1в. ,
После старта бипер молчит.
Биос вычитывается , обмен на флеше при старте видно.
Иногда ,крайне редко после старта на сетевом разъеме загорается желтый светодиод ,но в основном нет.
Если нажимать reset ,то после отпускания кратковременно этот светодиод мигает.
Вопросы , без памяти должны быть звуковые коды ? И куда дальше копать ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 12:49
Процессор совместим? Что насчет остальных питаний на материнской плате? Аномального нагрева каких-либо микросхем нет?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 13:59
Да совместим , bios F1 ,проц razen 3 2200g
Радиатор проца еле теплый ,кулер на низких оборотах.
Дросселя фаз хорошо теплые ,все одинаково.
Мост горяченький.
Мультик еле теплый.
Все напруги в норме 1.2 , 1.8 , 2.5 , 3.3
Так понимаю когда на сетевом разъеме загорается светодиод ,значит прошло уже много инициализаций железок по bios , но это бывает редко , на чем то спотыкается.
С техникой в общем дружу ,давно поднимал какие то мамки , но с такими не знаком.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 15:37
А пост-карта имеется, идут ли коды вообще? Питания оперативной памяти все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 15:41
Увы пост-карты нет ,да и мать без PCI , бипер молчит , имеется мать+проц без памяти , на сами слоты памяти VCC 1.2в приходит после старта.
По идее без памяти бипер должен выдать серию звуков об отсутствии памяти или в AM4 не так как у всех ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 15:56
Должен, но ситуации разные бывают. Проверьте все напряжения памяти в соответствии с картинкой.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 17:22
Ок ,чуть позже отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 31 секунду: ----------
Вопрос ,такая post карта пойдет для этой материнки ?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 13:50
Напряжения на слотах памяти все в норме.
Post карта не поможет , затык где то в самом начале , прощупал весь PCI-e после ресет ни один сигнал не меняется кроме самого reset. Так что post код не получить.
Значит инициализация проца не проходит , так понимаю причин две ,проц , или bios
При старте проц читает bios , потом проверка контрольной суммы ,я правильно понимаю ?
Значит возможно все же проблема в биос ,ибо вычитка биос начинается , мать досталась с паянным биосом , в соседней теме на такой матери стоит W25Q128FW
, мне мать досталась с паянным биос и микра - 25u12873f
Они аналогичны ?
Сегодня еще раз сдую биой проверю.
Так же вопрос , если скачать биос с оф. сайта ,там дамп 16 мегабайт ,флешь у нас тоже 16, он заливается на прямую ,без обрезок ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 15:12
Читает ,а как же, только на 24 шаге POWER s. т.е должны подняться нужные напряжения, сняться ресеты, все провериться и потом биос со своими проверками и командами и проч. вступает в работу. POWER s. кинул в личку.
Память поставили? проверяете с проц и с памятью? без них запуска не будет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:02
К сожалению пока нет под рукой. Постараюсь в ближайшие дни у кого то проверить все по отдельности ,если найду кого то с AM4.
А без памяти звуковой post код мать должна выдавать ?
Еще на всякий случай по клокам , 48мгц на проце есть , 100мгц на pci-e есть.
Обмен проца с флешем биоса при старте весьма длинный , то есть проц вычитывает не 100-200 байт и стопорится.
Еще вопрос ,пощупал мост , если правильно проверил по питаниям на него приходит 0.9в (стаб на шим) и 3.3в (вроде бы стаб линейный) , это верно ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:21
Сообщение не в тему
Не составит ли труда и мне скинуть? Тоже пригодится
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 18:43
Без оперативки спикер должен орать,если правильно подключен и предусмотрен, смысл в расшифровки кода есть, если спикер что то кричит при проверенных и совместимых проц.,опер,видео ,исправном БП.
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
Мост уже ни тот в АМ4 ,он уже в проц, остались только часть функций USB,SATA ,КОРОЧЕ ни так,как привыкли его видеть на других платформах.
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Что бы это узреть , нужен спец.анализатор,ПО для расшифровки пакетов , а главное грамотный программист.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
См.личку.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 17:28
Да в общем можно и пощупать что передает , есть анализатор 400мгц и расшифровка всех протоколов , да и осцыл у меня с расшифровкой протоколов 4-х канальный.
Пока пару дней по работе занят. Доберусь ,дальше покопаю ,отпишусь. Еще нашел человека с ам4 ,может быстрее проц\мать проверю
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 00:57
Времени не много ,но чуть позанимался , после reset есть жизнь на TPM , так понимаю это сигналы LPC ?
Есть анализатор с декодером , если прицепится ,и декодировать ,что то можно будет понять ?
Так же если там есть жизнь ,это о чем то говорит ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 04:44
Немного почитал о протоколе LPC
Вот такая картина на первом обмене , видно ,что проц что то куда то пишет ,но судя по падающему сигналу фрейм после первого цикла , устройсво не отвечает.
фрейм отметил красным.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 51 секунду: ----------
alex68q
Пощупал мульт , интересная картина на 65 (SIO_18v) выводе , напряжение около 2в. и грязный сигнал.
Также самое интересное если только коснуться этого вывода щупом осциллографа или пинцетом то мать сразу отключается.
Так выглядит сигнал на 65 выводе IT8686
Вложение:
Еще по напряжениям
7 (VCCIO) - 0
5 (VDDQ) - 0
42 (VCCIO_EN) - 3
43 (VTT_PWRGD) - 0
64 (IT_VCCH) 3.3
86 (VCCSA_EN) - 1.8
117 (CPU_TEMP) - 2.8 с прогревом проца не меняется
118 (PCG_TEMP) - 1.4
119 (SYS_TEMP) - 1.2
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 12:45
Чем вам понадобился именно этот вывод?
jeky писал(а):
Еще по напряжениям
Это без памяти?
Смотреть надо на ногах биос ,проще понять всем будет(увы с инфой по amd promontory a320 :-( :sh_ok: ) .
А так видим что все стоит ,ну CLK есть , ну и ?.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:00
Смотрел осцилом все выводы мульта ,обратил внимание на эту странность. Буду признателен за объяснение.
alex68q писал(а):
Это без памяти?
Да ,к сожалению пока не добыл.
На ногах биос - после старта идет несколько пакетов инициализации , далее четко в режиме обычного SPI (mosi/miso) читается код биос , это четко видно ,сравнивал с дампом в hex редакторе.
После весьма длительной читки bios (видно по анализатору) режим SPI меняется на QSPI ( 4 линии I/O) , идет еще обмен и стопор.
Общая картина всего цикла до стопора -
Вложение:
Начало чтения кода BIOS -
Вложение:
Код совпадает с дампом -
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:45
Это аналоги разных производителей (MXIC и Winbond):
MX25U12873F, W25Q128FW.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 20:55
Просто вывод для внешнего конденсатора,лучше его не трогать ,там красным нарисовано : internal power pin, max 22nF cap.
Ну все выглядит как и должно , читается,проверяется ,не видит память,еще проверяет, команда спикеру - орать , должен определиться пост код
ошибки и отправиться куда надо,далее выключение. С пост кодами( TPM на пост карту ) плоховато ,производители м.пл. и п.карт должны , но не обязаны,
поэтому что будет показывать х.з. Мало еще совсем пока с АМ4 плат попадается .
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 00:07
Да ,Вы правы.
Итог , плата и проц рабочие ( в проце три ноги менял ,поломанные)
Конкретно эта плата с процем не выдает на бипер кодов если не стоит память!
Поставил память все ок плата проц работают , итог надо просто было поменять биос ,что я и сделал сразу и все.
Вот такие нынче архитектуры, пока все рабочее не поставишь ,не узнаешь ничего )
Вложение:
Вложение:
Всем спасибо за помощь и знания по AM4.
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 31 секунду: ----------
PS На этой материнке и BIOS этого нет от слова совсем. Я прошил около 7 разных версий.
Возможно тут и POST на lpc вообще не выводится если даже на звуковом коде отсутствия памяти сэкономили при разработке BIOS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-A320M-S2H V2.
в форуме Gigabyte
VegaKita
27
5506
15 мар 2021, 13:10
jeky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-A320M-S2H (ред. 1.x) прошивка bios через программатор!
в форуме Gigabyte
milenium
11
5758
04 июн 2021, 22:55
milenium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a320m s2h выгоревшие элементы
в форуме Gigabyte
SumrakSTK
12 июл 2023, 09:51
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h55m-s2h не стартует
в форуме Gigabyte
maratcompas
3319
01 фев 2018, 11:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-MA74GM-S2H Rev. 2.0 не стартует
в форуме Gigabyte
AlexLion
2418
02 авг 2019, 03:40
AlexLion Перейти к последнему сообщению
