Текущее время: 18 июн 2024, 15:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
jeky
Заголовок сообщения: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 23 фев 2021, 19:48 |
Зарегистрирован: 23 фев 2021, 19:31 Наличности на руках: 45.01
Сообщения: 18 Откуда: Kharkiv
Доброго времени , попалась в руки мать - GA-A320M-S2H V2 не стартует. При визуальном осмотре видно что паянный биос ,снял ,прочитал программатором , дамп битый , перепрошил. При подключении питания мать не стартует ,проца AM4 под рукой нет ,отсюда вопрос ,должна стартовать без проца ? Мультиконтроллер - it8686e
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 23 фев 2021, 23:27 |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07
Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
Может и не стартовать, подкиньте проц, там видно будет. jeky писал(а): PS только зарегистрировался ,форум не дает сразу отвечать. Сам только недавно через такое прошел..
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
jeky
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 22 мар 2021, 11:03 |
Раздобыл проц ,памяти пока нет. С процем стартует БП ,на всех кварцах есть генерация , из 6 дросселей питания проца , на трех 1.17в. на других трех 1.1в. , После старта бипер молчит. Биос вычитывается , обмен на флеше при старте видно. Иногда ,крайне редко после старта на сетевом разъеме загорается желтый светодиод ,но в основном нет. Если нажимать reset ,то после отпускания кратковременно этот светодиод мигает.
Вопросы , без памяти должны быть звуковые коды ? И куда дальше копать ?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 22 мар 2021, 12:49 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 59.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
jeky писал(а): И куда дальше копать ? Процессор совместим? Что насчет остальных питаний на материнской плате? Аномального нагрева каких-либо микросхем нет?
jeky
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 22 мар 2021, 13:59 |
Sword93 писал(а): Процессор совместим? Что насчет остальных питаний на материнской плате? Аномального нагрева каких-либо микросхем нет? Да совместим , bios F1 ,проц razen 3 2200g Радиатор проца еле теплый ,кулер на низких оборотах. Дросселя фаз хорошо теплые ,все одинаково. Мост горяченький. Мультик еле теплый. Все напруги в норме 1.2 , 1.8 , 2.5 , 3.3 Так понимаю когда на сетевом разъеме загорается светодиод ,значит прошло уже много инициализаций железок по bios , но это бывает редко , на чем то спотыкается. С техникой в общем дружу ,давно поднимал какие то мамки , но с такими не знаком.
jeky
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 22 мар 2021, 15:41 |
Sword93 писал(а): А пост-карта имеется, идут ли коды вообще? Питания оперативной памяти все поднимаются? Увы пост-карты нет ,да и мать без PCI , бипер молчит , имеется мать+проц без памяти , на сами слоты памяти VCC 1.2в приходит после старта. По идее без памяти бипер должен выдать серию звуков об отсутствии памяти или в AM4 не так как у всех ?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 22 мар 2021, 15:56 |
jeky писал(а): По идее без памяти бипер должен выдать серию звуков Должен, но ситуации разные бывают. Проверьте все напряжения памяти в соответствии с картинкой.
jeky
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 22 мар 2021, 17:22 |
Sword93 писал(а): Проверьте все напряжения памяти в соответствии с картинкой.
Ок ,чуть позже отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 31 секунду: ---------- Вопрос ,такая post карта пойдет для этой материнки ? Вложение: POSTCARD-MINI.jpg
jeky
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 23 мар 2021, 13:50 |
Напряжения на слотах памяти все в норме. Post карта не поможет , затык где то в самом начале , прощупал весь PCI-e после ресет ни один сигнал не меняется кроме самого reset. Так что post код не получить. Значит инициализация проца не проходит , так понимаю причин две ,проц , или bios При старте проц читает bios , потом проверка контрольной суммы ,я правильно понимаю ? Значит возможно все же проблема в биос ,ибо вычитка биос начинается , мать досталась с паянным биосом , в соседней теме на такой матери стоит W25Q128FW , мне мать досталась с паянным биос и микра - 25u12873f Они аналогичны ? Сегодня еще раз сдую биой проверю. Так же вопрос , если скачать биос с оф. сайта ,там дамп 16 мегабайт ,флешь у нас тоже 16, он заливается на прямую ,без обрезок ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 23 мар 2021, 15:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
jeky писал(а): При старте проц читает bios , потом проверка контрольной суммы ,я правильно понимаю ? Читает ,а как же, только на 24 шаге POWER s. т.е должны подняться нужные напряжения, сняться ресеты, все провериться и потом биос со своими проверками и командами и проч. вступает в работу. POWER s. кинул в личку. Память поставили? проверяете с проц и с памятью? без них запуска не будет.
jeky
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 23 мар 2021, 16:02 |
alex68q писал(а): Память поставили? проверяете с проц и с памятью? без них запуска не будет. К сожалению пока нет под рукой. Постараюсь в ближайшие дни у кого то проверить все по отдельности ,если найду кого то с AM4. А без памяти звуковой post код мать должна выдавать ? Еще на всякий случай по клокам , 48мгц на проце есть , 100мгц на pci-e есть. Обмен проца с флешем биоса при старте весьма длинный , то есть проц вычитывает не 100-200 байт и стопорится. Еще вопрос ,пощупал мост , если правильно проверил по питаниям на него приходит 0.9в (стаб на шим) и 3.3в (вроде бы стаб линейный) , это верно ?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 23 мар 2021, 16:21 |
Сообщение не в тему alex68q писал(а): POWER s. кинул в личку Не составит ли труда и мне скинуть? Тоже пригодится
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 23 мар 2021, 18:43 |
jeky писал(а): А без памяти звуковой post код мать должна выдавать ? Без оперативки спикер должен орать,если правильно подключен и предусмотрен, смысл в расшифровки кода есть, если спикер что то кричит при проверенных и совместимых проц.,опер,видео ,исправном БП. ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- jeky писал(а): Еще вопрос ,пощупал мост Мост уже ни тот в АМ4 ,он уже в проц, остались только часть функций USB,SATA ,КОРОЧЕ ни так,как привыкли его видеть на других платформах. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- jeky писал(а): то есть проц вычитывает не 100-200 байт и стопорится Что бы это узреть , нужен спец.анализатор,ПО для расшифровки пакетов , а главное грамотный программист. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Sword93 писал(а): Не составит ли труда и мне скинуть? Тоже пригодится См.личку.
jeky
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 25 мар 2021, 17:28 |
alex68q писал(а): Что бы это узреть , нужен спец.анализатор,ПО для расшифровки пакетов , а главное грамотный программист. Да в общем можно и пощупать что передает , есть анализатор 400мгц и расшифровка всех протоколов , да и осцыл у меня с расшифровкой протоколов 4-х канальный. Пока пару дней по работе занят. Доберусь ,дальше покопаю ,отпишусь. Еще нашел человека с ам4 ,может быстрее проц\мать проверю
jeky
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 28 мар 2021, 04:44 |
Немного почитал о протоколе LPC Вот такая картина на первом обмене , видно ,что проц что то куда то пишет ,но судя по падающему сигналу фрейм после первого цикла , устройсво не отвечает. фрейм отметил красным. Вложение: lpc.jpg ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 51 секунду: ---------- alex68qПощупал мульт , интересная картина на 65 (SIO_18v) выводе , напряжение около 2в. и грязный сигнал. Также самое интересное если только коснуться этого вывода щупом осциллографа или пинцетом то мать сразу отключается. Так выглядит сигнал на 65 выводе IT8686 Вложение: DS1Z_QuickPrint19.png Еще по напряжениям 7 (VCCIO) - 0 5 (VDDQ) - 0 42 (VCCIO_EN) - 3 43 (VTT_PWRGD) - 0 64 (IT_VCCH) 3.3 86 (VCCSA_EN) - 1.8 117 (CPU_TEMP) - 2.8 с прогревом проца не меняется 118 (PCG_TEMP) - 1.4 119 (SYS_TEMP) - 1.2
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 28 мар 2021, 12:45 |
jeky писал(а): интересная картина на 65 (SIO_18v) выводе Чем вам понадобился именно этот вывод? jeky писал(а): Еще по напряжениям Это без памяти? jeky писал(а): Вот такая картина на первом обмене Смотреть надо на ногах биос ,проще понять всем будет(увы с инфой по amd promontory a320 ) . А так видим что все стоит ,ну CLK есть , ну и ?.
jeky
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 28 мар 2021, 18:00 |
alex68q писал(а): Чем вам понадобился именно этот вывод? Смотрел осцилом все выводы мульта ,обратил внимание на эту странность. Буду признателен за объяснение. alex68q писал(а): Это без памяти? Да ,к сожалению пока не добыл. alex68q писал(а): Смотреть надо на ногах биос На ногах биос - после старта идет несколько пакетов инициализации , далее четко в режиме обычного SPI (mosi/miso) читается код биос , это четко видно ,сравнивал с дампом в hex редакторе. После весьма длительной читки bios (видно по анализатору) режим SPI меняется на QSPI ( 4 линии I/O) , идет еще обмен и стопор. Общая картина всего цикла до стопора - Вложение: spi.jpg Начало чтения кода BIOS - Вложение: ds.jpg Код совпадает с дампом - Вложение: bs.jpg
kmk
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 28 мар 2021, 18:45 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 72 Откуда: RU
jeky писал(а): мать досталась с паянным биосом , в соседней теме на такой матери стоит W25Q128FW , мне мать досталась с паянным биос и микра - 25u12873f Это аналоги разных производителей (MXIC и Winbond): MX25U12873F, W25Q128FW.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 Добавлено: 28 мар 2021, 20:55 |
jeky писал(а): обратил внимание на эту странность Просто вывод для внешнего конденсатора,лучше его не трогать ,там красным нарисовано : internal power pin, max 22nF cap. jeky писал(а): Общая картина всего цикла Ну все выглядит как и должно , читается,проверяется ,не видит память,еще проверяет, команда спикеру - орать , должен определиться пост код ошибки и отправиться куда надо,далее выключение. С пост кодами( TPM на пост карту ) плоховато ,производители м.пл. и п.карт должны , но не обязаны, поэтому что будет показывать х.з. Мало еще совсем пока с АМ4 плат попадается .
jeky
Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2 [РЕШЕНО] Добавлено: 30 мар 2021, 00:07 |
alex68q писал(а): С пост кодами( TPM на пост карту ) плоховато ,производители м.пл. и п.карт должны , но не обязаны, поэтому что будет показывать х.з. Мало еще совсем пока с АМ4 плат попадается . Да ,Вы правы. Итог , плата и проц рабочие ( в проце три ноги менял ,поломанные) Конкретно эта плата с процем не выдает на бипер кодов если не стоит память!Поставил память все ок плата проц работают , итог надо просто было поменять биос ,что я и сделал сразу и все. Вот такие нынче архитектуры, пока все рабочее не поставишь ,не узнаешь ничего ) Вложение: IMG_20210329_214148.jpg Вложение: IMG_20210329_214156.jpg Всем спасибо за помощь и знания по AM4. ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 31 секунду: ---------- alex68q писал(а): команда спикеру - орать PS На этой материнке и BIOS этого нет от слова совсем. Я прошил около 7 разных версий. Возможно тут и POST на lpc вообще не выводится если даже на звуковом коде отсутствия памяти сэкономили при разработке BIOS.
