Текущее время: 21 ноя 2026, 08:55
| Автор |
azatar0890
Заголовок сообщения: Gigabyte RX570GAMING-4GD-MI  Добавлено: 23 мар 2021, 15:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 12:23 Наличности на руках: 125.03
Сообщения: 103 Откуда: Moscow
Доброго времени суток уважаемые коллеги, есть стопка онных карт, после майнинга, ведут себя следущим образом - мат. плата проходит все посты, спикер пикает, начинается раскрутка кулеров на 100% и дальше тишина, в это время на плате падает питание ядра, все остальные напруги остаются на месте. По сопротивлениям на плате все ок, линии PCI 1-16 целые, биос зашил в сток. В винде второй платой никак не отображается, НО если подгрузиться с Python3 скрипта для памяти амд в листинге оборудования пишет рх570 полярис 10, память при этом тестировать отказывается.
Поочередно проверил импульсную, до падения работает каждая фаза кроме 6 если считать от слота PCI там где прогарает часто, по сути 6 стартует но форма импульса искривленная с вытянутой амплитудой, работает на частоте 126 кГц (Приложу фото), такой PWM приходит с шим uP9505p,
снял фазу целиком - картина не меняется, заменил шим на заведомо рабочий - картина не меняется, лазил по обвязке шима и драйвера uP1965 сравнивал с рабочим экземпляром, по емкостям в керамике разбеги в пределах погрешности, по резисторам тоже все ок. Генерация на кварце есть, обмен с биосом есть. В тепловизоре видно пропорциональный разогрев элементов на плате ничего не выделяется. Честно говоря ковыряю уже с неделю замылил глаз, карт таких 10 штук, сдохли в один день на одной плате, плата живая все выходы проверяли другие карты там работают.
Понимая что дефект один и тот же работаю конкретно с одной платой, после очередных замеров подгрузил винду и о чудо она определилась как 570, встали дрова, правильно показала память и тд, чисто символически подгрузил на нее комбустор на 30 сек и она пошла проходить тест без проблем, радиатор на два винта затянут был решил не носиловать пересобрать с пастой, ну и естественно она больше не включась ни с 10 ни с 15 раза.... Вообщем зашел в тупик, попробовал дунуть на кристалл реакции нет.
Не очень верится что ГП сдохли... 10 штук разом? Да не, + есть постоянная инициализация в питоне, + была подгрузка в винде с установкой дров.... Может кто сталкивался? Или натолкнете на светлую мысль... Заранее благодарен
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte RX570GAMING-4GD-MI |
MoneyBot
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX570GAMING-4GD-MI  Добавлено: 24 мар 2021, 21:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
azatar0890 писал(а): падает ЕN на шиме, остальное не отследить EN входящий, ищите до ШИМ (Q2604). По остальному - 33 и 50 не смогли измерить?
azatar0890
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX570GAMING-4GD-MI  Добавлено: 26 мар 2021, 15:35 |
| Интересующийся |
pEEp писал(а): azatar0890 писал(а): падает ЕN на шиме, остальное не отследить
EN входящий, ищите до ШИМ (Q2604). По остальному - 33 и 50 не смогли измерить? Там что-то поднимается кратковременно, не отследить Надыбал схему, думаю дальше попроще пойдет
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX570GAMING-4GD-MI  Добавлено: 27 мар 2021, 16:54 |
azatar0890 писал(а): Там что-то поднимается кратковременно, не отследить У вас POK+PWROK кратковременно поднимаются - проверяйте логику.
