Текущее время: 21 ноя 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX570GAMING-4GD-MI
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 15:47
Доброго времени суток уважаемые коллеги, есть стопка онных карт, после майнинга, ведут себя следущим образом - мат. плата проходит все посты, спикер пикает, начинается раскрутка кулеров на 100% и дальше тишина, в это время на плате падает питание ядра, все остальные напруги остаются на месте. По сопротивлениям на плате все ок, линии PCI 1-16 целые, биос зашил в сток. В винде второй платой никак не отображается, НО если подгрузиться с Python3 скрипта для памяти амд в листинге оборудования пишет рх570 полярис 10, память при этом тестировать отказывается.
Поочередно проверил импульсную, до падения работает каждая фаза кроме 6 если считать от слота PCI там где прогарает часто, по сути 6 стартует но форма импульса искривленная с вытянутой амплитудой, работает на частоте 126 кГц (Приложу фото), такой PWM приходит с шим uP9505p,
снял фазу целиком - картина не меняется, заменил шим на заведомо рабочий - картина не меняется, лазил по обвязке шима и драйвера uP1965 сравнивал с рабочим экземпляром, по емкостям в керамике разбеги в пределах погрешности, по резисторам тоже все ок. Генерация на кварце есть, обмен с биосом есть. В тепловизоре видно пропорциональный разогрев элементов на плате ничего не выделяется. Честно говоря ковыряю уже с неделю замылил глаз, карт таких 10 штук, сдохли в один день на одной плате, плата живая все выходы проверяли другие карты там работают.
Понимая что дефект один и тот же работаю конкретно с одной платой, после очередных замеров подгрузил винду и о чудо она определилась как 570, встали дрова, правильно показала память и тд, чисто символически подгрузил на нее комбустор на 30 сек и она пошла проходить тест без проблем, радиатор на два винта затянут был решил не носиловать пересобрать с пастой, ну и естественно она больше не включась ни с 10 ни с 15 раза.... Вообщем зашел в тупик, попробовал дунуть на кристалл реакции нет.
Не очень верится что ГП сдохли... 10 штук разом? Да не, + есть постоянная инициализация в питоне, + была подгрузка в винде с установкой дров.... Может кто сталкивался? Или натолкнете на светлую мысль... Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX570GAMING-4GD-MI
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:33
azatar0890
Немного прояснит ситуацию проверка ШИМ (14), (15), (33), (50) в момент включения и в момент падения VDDQ.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 19:50
pEEp
падает ЕN на шиме, остальное не отследить, при старте все как на рабочей - проверял, MA2R шестилапку менял окло шима, выходы при старте аналогичны, падает...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 21:19
EN входящий, ищите до ШИМ (Q2604). По остальному - 33 и 50 не смогли измерить?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:35
Там что-то поднимается кратковременно, не отследить
Надыбал схему, думаю дальше попроще пойдет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 16:54
У вас POK+PWROK кратковременно поднимаются - проверяйте логику.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 19:27
Hi, I have a Gigabyte RX570GAMING that shows stripes on the screen. I swapped the memories but it didn't change anything. Does anyone know if it is the GPU damaged or the PCB? thank you
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 00:48
нашли в итоге причину?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-RX570GAMING-4GD Rev 1.0 не работают 5 и 6 фазы
gpu5970
2891
06 май 2022, 19:22
gpu5970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странный 215-0910052 GV-RX570Gaming-4GD
LidiaArkadievna
17 июн 2017, 01:26
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу
Dimasik
20
8869
11 июл 2017, 13:58
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 380 4gb GV-R938G1 Gaming-4GD опознание элемента
kelevra_1408
22 ноя 2017, 16:24
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Gigabyte 1050 ti (gv-n105td5-4gd)
Gazilvlz
11 дек 2021, 17:22
Ratibor4ainik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Mr Walker и гости: 80
