Текущее время: 04 ноя 2026, 10:17
| Автор |
n0by1
Заголовок сообщения: Отличия Pentium, Celeron от i - серии - 6поколение  Добавлено: 24 мар 2021, 18:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 09:16 Наличности на руках: 22.30
Сообщения: 229 Откуда: Красноярск
Заменил i3-6100u на 4405U - плата ASUS UX310UA Не работает разъем M.2 - не определяются Благо на плате есть SATA разъем - обойдусь этим Но на будущее хотел-бы знать... Я так понимаю в Pentium и Celeron эти порты отключены ?
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
MoneyBot
Заголовок сообщения: Отличия Pentium, Celeron от i - серии - 6поколение |
MoneyBot
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Отличия Pentium, Celeron от i - серии - 6поколение  Добавлено: 24 мар 2021, 19:53 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
По теме точно не скажу, зато i3 от пня ничем не отличается по производительности в этом поколении, кроме частоты. Более того, менял i3 на пень, а пень был быстрее бгг https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I ... 4vsm214467Во народ дурят А так m2 sata там или nvme? Так-то, конечно, там может быть меньше sata или pci-e линий, как и в старых интеловских хабах типа HM75, HM76, HM77 ---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ---------- Вот пример из даташита на полноценные pch skylake, различия видны На комбайны наверное тоже есть такое, но мне с мобильника лень искать ---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ---------- Вернее даже глянул бегло про комбайны, но не нашёл про порты, кому интересно - велкам https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/332990Может оно во втором томе даташита https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/332991
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Отличия Pentium, Celeron от i - серии - 6поколение  Добавлено: 24 мар 2021, 20:34 |
| Участник АСЦ |
А так проверить бы, не висят ли линии в воздухе, всё же не самые простые в пайке чипы Если висят, но не все - можно делать какие-то выводы ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 18 секунд: ---------- Ладно, допёрся до ноута и нашёл https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/332995Полагаю что "Premium" это i3+, а "Base" - Pentium/Celeron Больше пока не смотрел
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Отличия Pentium, Celeron от i - серии - 6поколение  Добавлено: 25 мар 2021, 00:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 16:36 Наличности на руках: 306.43
sasha_m писал(а): Полагаю что "Premium" это i3+, а "Base" - Pentium/Celeron так и есть - у пенька 10 линий pci-ex 2.0, i3 и выше - 12 линий 3.0
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Отличия Pentium, Celeron от i - серии - 6поколение  Добавлено: 25 мар 2021, 13:12 |
| Начинающий |
По boardView на разъеме M.2 и PCIE и SATA есть родной SSD - SATA NVME SSD под рукой нет... да еще и чтоб PCIe 2.0
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Отличия Pentium, Celeron от i - серии - 6поколение  Добавлено: 25 мар 2021, 14:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
n0by1А что за аппарат то, и если можно, глянуть бы дамп, который ты залил, и исходник, который чистил? Может похожий случай?.. viewtopic.php?f=59&t=111203
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Отличия Pentium, Celeron от i - серии - 6поколение  Добавлено: 25 мар 2021, 20:08 |
| Участник АСЦ |
Ну так при помощи проверки сопротивлений уже давно выяснили бы, есть ли у вас этот порт сейчас Хотя может быть и такое что он тупо программно отключён, а сами линии в хабе есть В принципе, если хорошо упороться, то можно lvds-кабелем с обычного сата на м2 перекинуть
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Отличия Pentium, Celeron от i - серии - 6поколение  Добавлено: 26 мар 2021, 14:25 |
| Начинающий |
RublinДумаю, дело не в дампах. Дело в Pentium Оказывается, еще и NGFF WI-FI не видится Короче на плату ASUS UX310UA вместо i3-6100U не подружить с Pentium 4405U
